MichaMannheim
Von 5 auf 3 Loch, ich verstehs nicht ??
Moin Gemeinde,
zu meinem Anliegen, bitte so das technisch unversierte es auch verstehen.
Es gibt ja die möglichkeit mittels Adapter von 5 auf 3 Loch, also das man 5 Loch Felgen an den Smart bekommt. In wie weit wirkt sich das auf die Felgenbreit aus??
Ausgangsbasis an Reifen 195/50R15, nach welchen Felgen müsste ich dann da schauen, bzw. wie berechnet man das?
Planlose Grüße Micha
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Am 29.03.2008 um 00:35 Uhr hat MichaMannheim geschrieben:
Kommt auf die Felge an bzw auf ihre ET
Du musst die Felge inklusive Adapter in einen Rahmen bekommen, den du auf dem smart fahren darfst, VA bin ich nicht sicher, HA ist ET -20 das Maximum...
Also zB 5Loch Felge, ET 20 + 30mm Adapterplatte = ET -10
195/50/15 schleift - nimm 195/45... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 29.03.2008 um 00:46 Uhr ]
und warum nicht gleich 195/40R16 is doch viel schöner :=
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
ich habe die "3 auf 5"-Adapter auf meinem smart montiert.
Du kannst mit den Adaptern nahezu jede Mercedes-Felge montieren, denn außer dem Lochkreis von 5 Loch mit Lochkreis-Durchmesser 112 mm, musst du auch die passende Nabenbohrung (66,5 mm) haben.
Ich habe auf meinem smart Original-AMG-Felgen in 7Jx15 montiert. Diese Felge hat eine ET von 37mm. Du kommst mit den Adaptern vorne (20mm Adapter) auf eine ET von insgesamt 17mm und hinten (50mm Adapter) auf eine ET von -13mm. Das dürfte beim cabrio so ziemlich das Maximum sein, was man montieren kann.
Befestigt werden die Adapter mit 2 mitgelieferten Schrauben, die dritte Schraube ist eine sehr lange Schraube und wird durch die Felge und den Adapter in die original Bohrung durchgeschraubt, die anderen 4 Schrauben für die Felge werden in den Adapter geschraubt.
Kann dir gern auch ein paar Bilder schicken.
Zusätzlich hast du den Vorteil, dass du vorne und hinten gleiche Räder verwendest, also auch mal die Räder von vorne nach hinten und umgekehrt umstecken kannst.
Hoffe, dass dir das im Moment mal weiterhilft.
Übrigens ich fahre 195/45-15, erstens wegen dem Streifen und zweitens wird der smart ein bisschen spritziger durch die kleinere Gesamtübersetzung.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
powered by ARAL ultimate diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 29.03.2008 um 08:14 Uhr ]
Hab diese Kombi drauf. Vorne und hinten 6,5x15 Felgen mit 195/50 Reifen (die nirgends schleifen).Vorne 20er Adaption mit ner ET45 Felge-> ET25. Hinten 45er Adaption mit ner ET40 Felge-> ET-5. Alles auf ein 06er Coupe mit Tieferlegung.
Am 29.03.2008 um 08:04 Uhr hat sitzi geschrieben:
Übrigens ich fahre 195/45-15, erstens wegen dem Streifen ....
du kannst auch einfach auf die HP gehen von RS-Parts
da gibt es die passenden Felgen mit Adapterplatten
Am 29.03.2008 um 20:21 Uhr hat smartEF geschrieben:
die Adapter gibt es auch in 15 mm pro Platte.
.... aber ohne TÜV
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
eben wegen den nicht "vollwerigen" schrauben die bei den 15'er adaptern dabei sind.
richtige schrauben können erst ab den 20mm verwendet werden, weshalb auch erst ab da der tüv seinen segen gibt.
isses jetzt klarer smartef? ;-)
    • Guten Abend, vielen Dank MBNalbach, ja, "H-Zulassung" ist symbolisch gemeint...Ein elementares Stück Kulturgeschichte, daß ich in seiner Entwicklung intensiv verfolgt habe - insbesondere hier in Lothringen/Saarland, wo die Smart-Population deutlich präsenter war, gepaart mit "Design- und Mobilitäts-Polemik", die sowohl Eigner (meist freiwillig) als auch Mitarbeiter der (eher unfreiwillig) nahen Fabrik betraf - in den Nuller-Jahren, "Zeitgeist" "Ein Auto?...Ein Mercedes? ...Hahaha...Du schaffscht beim "Daimler"... in Hambach? ...Hahaha..." Gefühlt hat jeder Saarländer schon mal einen Smart besessen, ist mindestens einmal mitgefahren, ein nützlicher Gebrauchsgegenstand der ganzjährig durchgerockt wurde. Mein Hintergrund ist dagegen dieser: Laudare! ("Lobet") "1 Smart - 1Tag - 1Euro"  ...Und einfach Spaß haben... https://www.shutterstock.com/editoial/image-editorial/smart-car-lauda-motion-hire-430144f   Deshalb auch meine gesuchte und präzise gefundene Konfiguration...#;-)) Freue mich auf einen informativen Austausch hier!
