YelloXS
Innenbeleuchtung Blau mit Gummikappen??
Hy
wollt nur mal Fragen ob einer von euch schon mal mittels gummikappen die beleuchtung des tachos , uhr und dzm blau gefärbt hat???
mich interressiert ob es dann zu dunkel wir , mir ist leds einlöten zu fummelig!!
Danke schonmal
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Also, ich verstehe nicht genau, was du mit der Gummi-Kappe meinst,
doch ich weiß, aus eigener Erfahrung, das du da nichts löten musst, das sind nur LED's die du rausdrehen musst und wieder rein...
Nur bei der Sicherheitsinsel musst du löten
da gibts bei so nem krustelladen für den schumi werbung macht n pack gummikappen die man eifach drüber stülpt !
sieht aus wie n pariser in blau und mini für die birne!!
wie nix löten? ich bestell mit da alles mal in der bucht und bekomm n beknackten satz LEDs und widerstände zum selber löten , des ist mir zu blöd!!
LG Markus
Kannst auch mit der entsprechenden Farbe die Birnen anstreichen. Frag mal dakota, der hat das gemacht.
Ja, das anstreichen hat der Micha (Scrap) auch gemacht, bringt gar nichts, zumindestens bei ihm, als wir es versucht haben
wenn du die birnen wechselst und hast die Tachofolie mit den Streifen drauf, bringt dir das ganze eh nichts... du musst dann auch die andere tachofolie mit den Punkten haben oder kratzt die folie von hinten bei den neuen scheiben weg, geht auch, habe ich beim DZM und der Uhr damals gemacht, bevor ich Alu Platten bekommen habe...
Aber ich musste nix löten, bei Witech oder wie die heißen, habe ich einen satz gekauft und das war alles fertig dann..
also diese Überzieher kenne ich noch aus meiner Polo Zeit :) damals hatte ich mir diese Dinger in Grün geholt und über die Standlichtbirnchen gezogen. War 100% Grün das Licht. Denke so etwas bekommste bei Conrad oder solchen Läden wie D&W usw..
Von dem Anpinseln halte ich rein gar nichts der effekt verschwindet schneller als das pinseln dauert, und billig war die Farbe auch net.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
    • Naja, ob eine  5mm Blechschraube (Außenduchmesser)  im Blech nun ein "Gewinde" schneidet wenn man mit bspw. 2-3mm vorbohrt, das könnte ne 10 Seiten Diskussion werden. Aus meiner Sicht ist das KEIN Gewinde sondern ein "Loch" .  ...udn ist das ausgenuckelt mit einer 5mm Schraube, dann nimmt man eben ne 7mm Schraube. Wenn man hinter kommt, dann kann man auch  eine "Blechschraubenmutter" nehmen.   Ja, du hast natürlich auch Recht, man kann einen Kunststoffdübel oder Nietmutter setzen.  Loctite war natürlich auf "echtes" Gewinde gemünzt. Da er von Tridion sprach (Tridion hochfester Stahl, dicker als Karosserieblech)  ging ich in dem Fall von einer Gewindehülse aus. Ist die ausgenuckelt = Loctite " Spalt Welle fügen" Schneiden wird nicht gehen weil die Hülse a: kein Fleisch hat und b:sich drehen wird. Also: 1x noch das letzte Mal ne Schraube rein, mit Loctite und fertig für die nächsten 10 Jahre.   Eine Blechschraube ins Tridion, nenene, entweder du bohrst auf 1/10 genau, hast eine qualitativ sehr gute Schraube,  oder sie reißt ab....
