cabrio79
Softwareupdate für das Getriebe
gibt es eigentlich schon etwas Neues zum o.g. Thema ?
Ich finde, dass das Getriebe viel zu spät im Automatikmodus herauf schaltet, ca. 3000 1/min.
Unser ist jetzt 7 Monate alt und hat fast 12.000 km herunter.
Die nächste Inspektion ist also in Sichtweite.
P.S.: Es handelt sich um den 71 PS Motor, Bj ist Sept. 2007.
_____________________
Audi TTRQ Nimbusgrau overclocked by DIGITAL RACING
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrio79 am 16.03.2008 um 11:34 Uhr ]
Das Schalten kann man doch mit dem Gasfuß beeinflussen. Also mein CDI schaltet auch bei 2100U/Min wenn ich sanft Gas gebe
unser leider nicht......welches Bj hast du ?
bei meinem ist es manchmal auch so, daß er nicht schalten will, auch weit über 3000 U/min !!!!
Lurch, hier gehts um einen 451er, nicht um einen 450er..... ;-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
... die Schaltzeiten sind bei meinem 71-PS Wagen stark von der Motortemperatur und der Stärke des Gas gebens abhängig. Gebe ich wenig Gas, schaltet er früher hoch usw. Gestern bin ich ca. 100 Kilometer mit manuellem schalten gefahren und habe immer früh hochgeschaltet. Ich habe den Eindruck, die Automatik hat diese manuelle Schaltweise registriert, sie schalte nun (bei warmer) Maschine relativ früh hoch und spät herunter. Ich habe den Eindruck, da steckt einiges an Sofware in der Schaltung, die wir nicht auch Anhieb erkennen können.
Gruß Bernhard
Am 16.03.2008 um 15:01 Uhr hat granny86 geschrieben:
Ups, dann war ich auch falsch hier.
Fahre ja nen 2000er CDI ;-)
Es gibt ein Update für das Getriebesteuergerät.
Aber das Update bezieht sich nur auf die Kupplung.
JA, bei dem 450 er habe ich davon schon gelesen, das man die Schaltpunkte mal geändert hat.
Beim 451 er finde ich es nicht verständlich, dass er erst bei 3000 1/min schaltet.
Im manuellen Modus wird man glaube ich schon ab ca. 2000 1/min aufgefordert hochzuschalten.
Spätestens beim fälligen Service werden wir mal bei Mercedes fragen, ob es schon eine Änderung gibt.
Andreas
Audi TTRQ Nimbusgrau overclocked by Stefan Siemoneit
meines wissens gibt es bis jetzt noch kein Update fürs Getriebe (Steuergerät) kann ja noch kommen warten wir es mal ab ,ich schalte zu 90% am Lenkkrad da fällt es nicht so auf.
Mfg.Mike 8-)
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mein 06er CDI schaltet im Automatikmodus auch nicht vor 2800 Umdrehungen. Selbst wenn ich das Gaspedal nur streichele. Ich bin letzens mal ein 71PS 451er gefahren und musste feststellen das die Schaltzeiten nicht kürzer waren als beim 450er, im Gegenteil eher noch länger. Der 71PS hat mich also nicht wirklich überzeugt.
@smartEF
es besteht schon ein großer Unterschied zum alten Smart vor allem beim runterschalten.
Man muß es auch mal zugeben können wenn etwas besser geworden ist.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Das ganze ist ist auch besser. Bis auf die Zeiten beim Hochschalten. Ich hab jetzt nicht mit der Uhr nachgemessen, aber vom Gefühl her hat es länger gedauert. Man(n) kann sich ja auch täuschen. Alles eine Gefühlssache, also nicht übel nehmen.
Gruß Mario
Oh..... ;-)
smä smäää smäääääää
... ich bin mit dem Getriebe des 451 mehr als zufrieden, ich finde es genial !
Gruß Bernhard
Ich muß den neuen Smart unbedingt mal Probefahren um zu sehen ob sich etwas verbessert hat :)
Mittlerweile müßten die Gangwechsel doch im Millisekundenberreich sein :lol: Zeit genug hatte Smart ja.
Mit der Software müßte normalerweise problemlos Schalten ohne Kupplung möglich sein,dazu mußte aber der Gangmotor schneller arbeiten,bei meinem Motorrad schalte ich fast immer ohne Kupplung rauf,nur beim runterschalten zieh ich ganz leicht die kupplung. ;-)
Dazu bräuchte der Smart aber eine aktive Motorbremse die den Motor schneller für den nächsten Gang abbremst.
Da wär der nächste Gang im Bruchteil 1 Sekunde eingelegt :lol:
Ich bin letztens auch mal in einem 450 er CDI mitgefahren....so viel anders ist es wirklich nicht, zu unserem 451 er.....
Macht halt mit beiden Spaß zu fahren.
I drove the 451 brabus and the car shifts in softouch modus very late to 2nd gear. About 3200 rpm(the first gear is shorter then the normal 451)
After cold start you cannot shift to 2nd manual, even though the shift indicator wants you to. Bu that is a known issue.
I found the 451 brabus gearbox not quicker than the normal 451, although smart says its even 20% faster.
The normal 451 shifts a little smoother, the brabus is less comfy with shifting.
smart 451 62kw Passion
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
