alfone
Ölwechsel selbst durchfürhren!!!
hallo forum.
ich möchte den ölwechsel beim cdi for2 selbst durchführen. die pumpe habe ich.
wie soll man schrittweise korrekt vorgehen, damit auch wirklich das alte öl bestmöglich raus kommt?? wann wird gepumpt und was gibt es dabei zu beachten??
grüße
ruben
also ich kann dir nur empfehlen ein paar euro für eine geänderte ölwanne mit ablassschraube zu investieren!!
da kann man wenigstens sicher sein dass alles altöl aus dem Motor läuft.
ich hab diese investition gemacht und bin echt froh damit!
war meine erst maßnahme die ich gemacht hab, daher kann ich dir leider nichts genaueres sagen, was das abpumpen betrifft.
aber da wird sich sicher jemand finden;-)
gruß
Andy
2005er Smart fortwo, 450, CDI Cabrio, bei fismatec gechipt
mit der Pumpe solltest du erst anfangen, wenn dein Wagen in der Temparaturanzeige 2 Eier zeigt (also kurz danach), dann ist die Temparatur optimal, das Öl schön geschmeidig aber noch nicht zu heiss (gerade bei der Handpumpe wichtig)
Hier nochmal die Reihenfolge:
-Warmfahren
-Öl absaugen
-Filter wechseln
fertig
hmmm, Öl sollte er schon wieder einfüllen... ;-) :-D
Stefan
Stefan
Merci schonmal bis hierhin.
Wie sollte die Kiste stehen, damit auch wirklich alles Öl abgesaugt werden kann (vorne höher als hinten, leicht seitlich gekippt,...) ??
wo bietet es sich am besten an, den abpumpschlauch einzuführen, an messstaböffnung oder and ereinschenköffnung ??
grüße
ruben
NUR AM PEILSTABROHR EINFÜHREN!!
Ich hab die kiste immer eben stehn und bekomme alles raus.
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
O.K.
Letzte Frage zu diesem Thema:
Soll während des Absaugens der Schraubverschluss der Öleinlassung gechlossen bleiben?????????????????????????????????????
Ihr seid die Besten!
Ruben
Das ist hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol!
Wie immer eben! :-D
Es ist tatsächlich egal, ob der Deckel auf oder zu ist. Mit Deiner Pumperei und damit der Entnahme des Altöls erzeugst Du ja keinen richtigen Unterdruck im Motor, weil dieser ja nicht hermetisch abgedichtet ist und Du das Altöl ja nur langsam entnimmst.
Das Röhrchen, das Du in die Öffnung des Ölpeilstabs einführst, ist ja auch dünner als das Rohr des Stabs. Deshalb kann auch über diesen Weg ein Druckausgleich stattfinden für das Volumen, das Du an Öl entnimmst.
Deshalb ist es egal, ob der Deckel des Einfüllstutzens geöffnet oder geschlossen ist.
So besser? :-D
P.S. Nach dem Einfüllen des frischen Öls solltest Du den Deckel des Einfüllstutzens aber wieder schliessen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.03.2008 um 09:50 Uhr ]
Jetzt hab ich alles verarbeitet 8-)
-Deckel auf und Ölkippen, bis das Altöl ober überquillt, dann mit 160 durch die 30er Zone.
Erst zuhause den Deckel wieder drauf und der Ölwechsel sit komplett.
:-D
Am 13.03.2008 um 12:16 Uhr hat alfone geschrieben:
.....messstaböffnung oder and ereinschenköffnung ??
grüße
ruben
Sag mal, arbeitest du im Gastrogewerbe? :-D
So, wenn mir jetzt noch jemand der hier Anwesenden einen Kotflügel in bay-grey für vorne links für den Oldliner CDI besorgt, wäre ich im Prinzip happy :) :roll:
    • Hallo SmartMan, vielen Dank für die Belehrung. Mir war zwar der Begriff "Würfel" schon mehrfach aufgefallen, konnte ihn aber nicht genau zuordnen! Jetzt leuchtet es mir ein und lerne gerne dazu. Also ich habe alles bereits ertastet oder auch den Teppich weg geklappt. Alles trocken. Da es verstärkt bei Regen auftritt und auch nur am Fahrersitz, ist die Vermutung über das Panorama Dach, sinnig. Bei mir steht er draußen auf meinem Parkplatz. Beim Vorbesitzer in der Garage...da wird er es wohl kaum gemerkt haben. Das Dach ist eh nicht mehr schön und müsste poliert werden Wenn es über Winter nicht schlimmer wird, werde ich es wohl neu verkleben. Denke aber, dass das Dach der Übeltäter ist. Vielen Dank für deine schnelle Info. Viele Grüße Bema119
