Timo
Ich glaub das Traggelenk war kaputt!
Auf der anderen Seit waren die Buchsen noch fest eingepresst. Ihr glaubt garnicht wie angenehm jetzt wieder das Fahren ist. :-D
Traggelenk is das Ding am andern Ende vom Querlenker, also vorne :-D
(Helmut Schmidt)
Am 22.02.2008 um 18:11 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@timo
ach, fährt er beim bremsen etwa geradeaus......
So in etwa! :lol: :lol:
Am 22.02.2008 um 18:09 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Sind es dann wenigstens die Querlenkerbuchsenßßßß :roll: :roll: :roll: :roll:
Wie machte sich das denn bemerkbar?
Knack Knack bei Glätte und Bremsen ging das Rad irgendwie in eine andere Richtung. 8-)
Nö, die sind ja noch in Ordnung, die Gummilager der Querlenkerbuchsen sind ja nur raus :lol:
(Helmut Schmidt)
He, Timo!
Genau so sahen meine Dreieckslenker auch aus.
Ich hatte beim Einfedern anfangs immer Quietschen und später sogar Knacken beim Bremsen.
Die Buchsen sind mir auch entgegen gefallen - alles total ausgelutscht.
Jetzt fährt er wieder "wie auf Schienen"... :)
Gruß, Christian
Am 23.02.2008 um 07:58 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Oller besserwisser! :roll: :roll: :roll: ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Können in diesem fall nur die buchsen erneuert, also neue buchsen eingepresst werden, oder müssen die kompletten querlenker getauscht werden?
use less diesel, if you can do it
soweit ich es mitbekommen habe, gibt es die Gummilager nicht einzeln...aber komplette Lenker kosten für den "kleinen" nicht die Welt.
habe seit einer Woche auch neue drin ...und spüre es deutlich !!!!!
Auch bei Ford wurden immer die Dreieckslenker komplett mit den Buchsen getauscht. Zumindest war das in früheren Zeiten bei meinem Escort Turnier so.
Stefan
Stefan
Für "normale" Autos gibt's die auch meist einzeln...allerdings brauchst#e dann 'ne Presse zum aus und einpressen der Lager...dauert halt etwas länger.
Aber da ja Smart keine "normale" Automarke ist.... :(
smä smäää smäääääää
Schöne neue (ersatzteil)welt! :-x
Jap hab mir die Querlenker beide getauscht. Kosten glaub um die 40€...aber ich würd gleich die Stabistangen dazunehmen...die kriegt mo in den meisten Fällen nimmer auf.
Hab einfach alles gwechselt :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Also der Wechsel hat sich gelohnt, die Kugel fährt sich als wäre das Fahrwerk neu! :-D
Ich glaube das Problem habe ich auch jetzt. Bei mir quitscht es auch immer beim einfedern der Vorderachse :( . Beim bremsen habe ich keine Probleme.
Grüsse Dejan
und jetzt komplett mit river-silber Panel 15_8_200v[1].gif foto kommt noch ;-)
Mein Smart bei mysmart.org
Und was war es nun???
Wieviel Kilometer habt ihr im Durchschnitt?
Open the road for Kowalski
Open the road for Kowalski!
___________________________________
ich habe jetzt 45.000 und einer ist durch. Der Andere auch bald. Lasse jetzt beide tauschen, bevor es schlimmer wird. Bei 45.000km :o
ich liebe dieses Auto trotzdem :)
entgegen der hier landläufigen Meinung sind die Querlenkerbuchsen einzeln erhältlich.
Z.B. Delphi TD711W, Febi 31271 oder Quinton Hazell EMS8237.
Gruß.
u wie lange halten die?
weil diese hier vom smart sind eingegossen nicht gepresst.
oder haben die aussen nochmal eine ummantelung?
hast du bilder?
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
