MIG
Öltemperaturgeber wo anbringen?
Hi..
Kann mir jemand sagen wo ich diesen anbbringen kann,normalerweise wir er an der Ölablaßschraube angebracht oder per Adapter am Olfilter aber geht meines Wissens beides nicht....
Ich könnte die Ölwanne gegen eine mit Ablaßschraube tauschen,aber naja wenns eine andere Möglichkeit gibt wäre mir lieber...
für einen Tip wäre ich dankbar
Gruss MIG
http://www.smartebilder.com/bilder/fotos/1271/original.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von MIG am 20.02.2008 um 19:31 Uhr ]
bei conrad gab es mal einen ölpeilstab mit tempfühler
ist aber lange her also wanne tauschen
Grüße aus Wiesbaden
....@UD-10--Danke für die Idee mit dem Peilstab,aber nicht das was ich suche.... neue Theorie von mir--Das Ölfiltergehäuse ist doch aus Kunsstoff,wenn ich an einer geeigneten Stelle ein Loch reinbohre,eine Gewindebuchse einklebe,den Geber reinschraube und mit einem Zusätzlichen Kabel an Masse lege,müsste es doch auch gehen...gehn wir mal davon aus das es einen geeigneten Platz gibt.
@Pummel -- MDC whats that??Sorry
Also ich habe auch beim Conrad den Stab gekauft kostet damals glaub 16 Euro oder so, die Anzeige hängt unter dem Aschenbecher mit einem Halter aus Carbon von der netten Fa. FK in Baknang!
Das Problem ist nur, das den Stab es nur noch 2 mal gab, einmal in Müchen, den habe ich mir schicken lassen und einmal in Dresden, kannst nur bei der Fa. Conrad anrufen und nachfragen und in die Niederlassung deiner nähe versenden lassen..
Ich hab mir den Adapter von MDC auch gekauft und auch eingebaut mit Druck u.Temperatursenor aber bisher noch nicht dazu gekommen die Instrumente zu installieren,weiß auch noch nicht wie ich die Kabel aus dem Motorraum in den Innenraum bekomme :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 21.02.2008 um 14:20 Uhr ]
Also der Peilstab von Conrad ist für die Instrumente von Equus geeignet, die es ebenfalls dort gibt.
Ich habe einen solchen Peilstab noch hier "rumfliegen" nagelneu, nie verbaut !!!!
Wenn Interesse, einfach melden . ;-)
smä smäää smäääääää
@star-one-006
perfeckt...das ist genau das was ich brauche :o
Dir und den anderen--Danke!! für eure Hilfe....
Gruss MIG ;-)
@MDC:
Ich habe Instrumente von RAID HP und die Öldruckdose und der Öltemperatursensor hat jeweils ein Gewinde 1/8"-27NPT.
Passen die in den obigen Adapter ??
OK, dann muss ich mal nach einem Adapter gucken... danke.
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
