SMARTom
Wie bekomme ich heraus welcher Treiber noch fehlt?
Hi @all
mir fehlt schon seit Monaten ein Treiber auf meinem Toshiba Satellite Pro A100-80
Wie bekomme ich heraus welche Hardware noch nicht bedient wurde?
lad dir aida32 runter und dann kannst du nach genauen treiben suchen, da dann da steht um was es sich für hardware handelt
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
So wie es aussieht ist der ganz normale Treiber für den Ethernet-Controller (LAN) noch nicht installiert worden. WLAN und Firewire sind bereits installiert.
Hier findest du den Treiber: LAN für XP
Hoffe das ist es ...
Gruß smartbuck
Moin :)
Erst einmal Danke für die Tipps. Nur leider hat keiner geholfen. Ich habe mir von der Homepage alle Treiber die irgendetwas mit LAN oder Network zu tun haben herunter geladen und installiert. Hat aber alles nichts geholfen.
Das Problem was ich habe (und ich vermute es liegt an dem fehlenden Treiber) ist folgender. Bis gestern bin ich mit XP und einem WLAN-Router ins Internet gekommen. Den Router habe ich nicht mehr. Den musste ich an meine (noch) Ehefrau abtretet. Deshalb habe ich das vom Provider mitgelieferte DSL-Modem angeschlossen. Seitdem komme ich mit XP nicht mehr ins Internet. Gott sei danke habe ich hier auf dem Notebook noch VISTA drauf. Damit funktioniert alles ohne Probleme (sonst könnte ich ja auch hier nichts schreiben).
Frank
Hast Du es schon einmal bei Toshiba auf der Treiber-Page versucht??
Toshiba
Stefan
Stefan
Hmm geht denn der Netzwerkanschluss am Notebook oder gehst du normalerweise mit WLAN ins Internet ?
Gruß smartbuck
@steve: Schau dir mal den 2ten Beitrag an.
Am 19.02.2008 um 07:12 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Moin :)
Wundert mich nicht, den für das Ethernet Device = Netzwerkkarte fehlt ja eben der Treiber. Klich mal dieses Device rechts an und geh auf Eigenschaften. In einem der 4 oder 5 Reiter findest Du eine VendorID und eine DeviceID. Diese postest Du hier und dann kann ich Dir sagen, was für einen Treiber Du brauchst (zu 99% wahrscheinlich :) :) )
Cu
passion cabrio 84PS
@Schwabbl
meinst du diese Device Instance ID?
Mittlerweile habe ich heraus gefunden, dass dieser kack Laptop Probleme beim Installieren des Treibers hat :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 19.02.2008 um 20:13 Uhr ]
Ja, die meinte ich. Auf deutsch nennt sich das Geräteinstanzkennung. Da ich selbst hauptsächlich das Apple Betriebsystem nutze, hatte ich den genauen Begriff nicht parat.
Bei mir lautet dieser Wert dann:
PCIVEN_11AB&DEV_4362&SUBSYS_56781234&REV_224&192AC53F&0&00E0
und wenn man nun "Vendor 11AB Device 4362" bei Google eingibt, dann findet man schon nen Treiber bzw. den Hersteller der Hardware.
passion cabrio 84PS
Okeeee,
wenn ich dann mal heute Nacht von der Arbeit nach Hause kommen sollte, werde ich mal nachgooglen ;-)
PCIVEN_8086&DEV_1092&SUBSYS_FF101179&REV_024&6B16D5B&0&40F0
Vendor 8086 Device 4362 ........ hmmm was von INTEL
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Mal eine Frage an die "Erfahrenen/Wissenden":   Ist das hier in Rede stehende kühlmittelbesiert gekühlte Rohr (zwischen Krümmer und AGR-Ventil) der letzten Versionen des 450er Smart cdi denn irgendwie bekannt/berüchtigt für irgendwelche Übelstände (wie z.B. die Lösung beim 54PS 451er cdi) ?   Oder muß man sich eher wenig oder keine Sorgen in diese Richtung machen, weil das Rohr üblicherweise länger hält als der Wagen ?   (Hier gibt es einen 450er mit "so etwas", aber jetzt 19 Jahre und über 230 000 KM völlig unauffällig.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
