smartpur
Windabweiser an den Seitenscheiben
Kennt jemand einen Hersteller,der Windabweiser für Seitenscheiben für 4-2 Cabrio Bj. 2002 verkauft? :o
du meinst sowas:
wie soll das denn beim "cabrio" befestigt werden ?
schonmal drüber nachgedacht ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 14.02.2008 um 08:53 Uhr ]
wieso, wenn man die holme darauf läßt beim offen fahren. :-D
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
mein fortwo allgemein kontraproduktiv, da der kleine türen mit rahmenlosen fenstern hat. somit müsste man das fenster immer erst öffnen beim ein- und aussteigen.
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Am 14.02.2008 um 08:52 Uhr hat smartipercy geschrieben:
du meinst sowas:
Mit Tesa :-D
Gibt's alles, musst bloß nach japan und es holen ;-)
Genau,Rahmenlos,man lernt immer noch dazu!
Sorry. :cry:
aber ich versteh dich. ist beim smart ja kaum möglich das fenster nen spalt zu öffnen ohne dass einem die stirn einfriert, sehr ungünstiges strömungsverhalten....
BESTELLT:
hab letztens einen skoda gesehen, der auch solche windabweiser hat, obwohl der auch rahmenlose seitenscheiben hat. konnte allerdings nicht erkennen wie diese angebracht waren.
fänd soetwas auf jeden fall auch sehr vorteilhaft. zum einen weil die windgeräusche schon recht laut sind. zum anderen weil sonst immer das wasser ins auto fliegt, wenn man sich auf der autobahn mal eine rauchen möchte :(
Brot für die Welt! Kuchen für mich!
Welcher Skoda hat denn rahmenlose Fenster? :roll: :-?
...nochmal rauskram...
sagt mal, hat jemand sowas dran bzw. weiß jemand, ob diese teile...
a) ...überhaupt was taugen
und b) ...wie "schlimm" (oder eben nicht?) die teile angeklebt aussehen??
hab die in der bucht gesehen
windabweiser
und dachte so gaaaanz vielleicht dran, daß es evtl. was bringen könnte...?! ;-)
gruss ralf
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
Hallo Ralf,
da die Teile nur angeklebt werden,ist die Frage ob es ein Gutachten dafür gibt.Man stelle sich vor,wenn die Dinger bei nicht ganz korrekter Montage(Reinigung der Oberfläche) sich auf der Autobahn verabschieden. :roll:
Da die Abweiser in der Bucht mehr ins Schwarze gehen,sieht es wohl nur bei einer ebenso schwarzer Tridion vernünftig aus.Ich stelle mir mir die Reinigung schwierig vor,bzw.durch die Verklebung darf ich nicht so ran gehen wie ich es bei den Windabweisern mit (Standart)klemmung machen kann.
Wenn du immer noch so scharf drauf bist,kannst du ja mal Testperson spielen und die Dinger ersteigern. ;-)
Ich denke,es gibt hier Niemanden,der aus Erahrung sprechen kann.
Ralph
Als Kotflügelverbreiterung taugen die jetzt nicht mehr.Sind jetzt teurer als die Dinger aus´m SC. :-P :lol: :roll: ;-)
Ralph
danke fürs feedback... :)
also ne schwarze tridion ist ja bei mir vorhanden, aaaaber...
...das mit dem ankleben halt ich auch schon für etwas bedenklich im bezug auf höhere geschwindigkeit, waschstrasse etc.
...und versuchskaninchen werd ich auch nicht spielen, dafür ists zu teuer!
er hat noch ne andere auktion mit den teilen laufen, da sind sie für 72,-€ als sofortkauf zu haben...-sorry, aber mehr als 25,-€ wären die mir nicht wert...
ergo: thema durch! :lol:
lg ralf
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
Ich hätte lieber immer und immer wieder eine "verwuschelte Frisur" als das ich mir diese Gurken ans Auto brate..:-D
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
