mc22
zündung an beim öl nachschauen
hallo liebe gemeinde kann ich eigendlich wenn ich die zündung an habe den ölstand kontrolieren. ist vieleicht eine blöde frage aber fragen kostet ja nichts. motor aus nur zündung an mein ich.
danke für die antworten
gruss mc22
Nee, da ist der Messtab el. blockiert. :lol:
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Klar aber warum die Zündung dabei anlassen wenn ich fragen darf. :)
ich schließe mich der frage von timo an
@ granny86
das mit der elektrischen verriegelung gab es nur als extra
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Grüße aus Wiesbaden
Bei mir gehört der Schlüssel in die Hand oder besser in die Hosentasche, wenn ich am Motor "rumwerkle". Wo kein Schlüssel steckt, kann auch keiner am Schlüssel drehen. :o
wenn ich mein smarti von innen putze höre ich immer musik. deshalb die frage.
grüsse mc22
Aber kläre das mit der Veriegelung. Raus bringst Du den Messtab aber keinen mm mehr rein. Dann muss der Wagen in´s SC. 8-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Sehr geil!
-> hab gehört, dass sehr tiefe Bässe das Messergebnis verfälschen...javascript: x()
also ich lasse an der tankstelle auch immer die zündung an damit ich sehe wann der tank voll ist :roll:
Grüße aus Wiesbaden
Am 04.02.2008 um 20:47 Uhr hat mc22 geschrieben:
Jetzt mal im Ernst, schaltest Du etwa die Zündung an, wenn Du Musik hören willst? :-?
Mein Radio funktioniert auch, ohne daß die Zündung eingeschaltet ist!
Ich lass den Motor immer laufen wenn ich die
Kolben putze :-D
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 455-372-665
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
ja ich muss die zündung einschalten das ich musik hören kann
Eine fatale Kettenreaktion:
Durch das Ölstab-Ziehen mit Musik schunkelst Du zu doll mit (alternativ: verwendest Du den Stab als Taktstock) icon2.gif Dadurch "versprenkelst" Du das anhaftende Öl im Innenraum und Du musst putzen ;-)
Fazit: Lass die Zündung aus, dann musst Du weniger putzen icon23_smile_ani.gif
Am 04.02.2008 um 21:39 Uhr hat mc22 geschrieben:
Welches Radio hast Du denn verbaut?
Original Smart oder ein Fremdradio?
gute idee ich lasse dann die musi aus vieleicht dann doch weniger putzen.
ich habe ein fremdradio audiovox mit tft monitor.
Und bei dem gibt es keine andere Möglichkeit, es zum Leben zu erwecken als die Zündung einzuschalten?
nein ich glaube nicht ich habe ganz normal angeschlossen aber es geht nur mit zündung. auch mein altes sony ging nur mit zündung an.
bei mir genauso marc , geht nur mit zündung!!
ich hör beim putzen auch musik , ist doch normal , oder?!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Dann ist sicher Zündungs- und Dauerplus noch Orginal. Diese müssen für Fremdradios gegeneinander getauscht werden.
Welche Pins es jetzt waren weiss ich jetzt nicht, hatte mein Radio lange nicht draussen.
Die SuFu sollte aber Hilfe bringen.
glaub mir , das hab ich schon getauscht und richtig gemacht!!
aber es gibt nunmal radios , die gehen nur bei zündung!! ist so!!
LG Markus
Am 04.02.2008 um 20:26 Uhr hat mc22 geschrieben:
Um die eigentliche Frage zu beantworten ...
JA, du kannst die Zündund beim Ölstand prüfen anlassen / anmachen.
NEIN, es hat KEINEN EInfluss auf irgednwelche Funktiuon / Messwerte oder Ähnliches bezügl. Ölstand ...
Aber etwas schmunzeln musste ich schon... :lol: Du weisst aber schon wie die restlichen Funktionen deinen Autos gehen und findest auch die Bremse und so .... ;-)
Keep on rollin´ ....
Schnulli, jedes Radio geht ohne Zündung. Muß eben bloß Dauerplus auch auf Zündung gelegt werden. Nachteil: Radio geht bei Zündung aus nicht mit aus.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Am besten Dauerplus und Zündungsplus miteinander verbinden, dann kannst auch gleich ohne Schlüssel fahren, weil der Motor nicht mehr ausgeht, wenn Du den Schlüssel abziehst.
Das geht nur, wenn vorher die Leitung des Zündungsplus-Anschlussel vom Kabelbaum aus dem Stecker entfernt wurde, ansonsten kommt es genau zu dem oben beschriebenen Effekt.
Das hat Christian bestimmt auch so gemeint!
Nicht daß noch einer auf die Idee kommt, einfach eine Brücke rein zu machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.02.2008 um 11:32 Uhr ]
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.02.2008 um 11:19 Uhr ]
    • Gerne. Ich vergaß zu erwähnen, daß es heute zumindest bei namhaften Herstellern Standard in der Fzg-Produktion ist, mit besagter untersättigter Flüssigkeit zu befüllen, da auch bei allerbestem Evakuieren bis auf 2 mbar (geschieht nur über den Befüllkopf auf dem Reservoir, die Sattelventile bleiben zu) noch ein Minimum an Restluft an den entferntesten Stellen, sprich Sätteln v.a. an der HA, verbleibt. Diese löst sich dann in der untersättigten Flüssigkeit auf und man hat ein wirklich perfektes Ergebnis, solange nicht ggf in der Nacharbeit nochmal die Bremshydraulik geöffnet werden muß.   Jetzt hammers aber haarklein aufbereitet 🙂
