sitzi
Sie sind drin...
trotz 2°C Außentemperatur, hab ich es geschafft...
Hab meine Wesem NSW eingebaut.
Dank guter Vorarbeit im Warmen, waren es nur gut 30 min, bis sie drin waren.
Und hier noch ein Detail-Bild
Hier ein Bild von der selbstgemachten Adapterplatte
Wer weitere Informationen zu dem Umbau haben möchte, kann mich gerne anschreiben.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 31.01.2008 um 16:10 Uhr ]
Da braucht es nicht viel zu dokumentieren.
Wenn du die Adapterplatten angefertigt hast, dann sind es noch 20 min. bis sie drin sind.
Grill raus, Kabel freilegen, Stecker umbasteln, Adapterplatten anschrauben, Scheinwerfer anschrauben, Grill rein, das wars.
schickes Ergebnis, die hab ich hier auch noch zum Einbau rumliegen.
Liegt das Kabel original im Smart? Also auch ohne Nebler?
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Ja, mehr Details bitte :)
- Stärke der Platte?
-Material?
Ich hab eine 4,5mm Kunststoffplatte hier zu liegen und möchte in einem Monat meine Tagfahrlichter einbauen. Dazu muss auch noch ein Kabel und ein Schalter verbaut werden. Deswegen hab ich es auch noch nicht gemacht, keine Zeit. :)
Hast Du auch Bilder von Montierter Adaperplatte?
Ein Bild ohne Kühlergrill?
Würde an Deiner Stelle noch versuchen mit Abstandhaltern den Scheinwerfer näher Grill zu bringen, so das der Spalt verscwindet
Respekt sieht gut aus ,kannste mir die Bestellnummer und Bestellseite sowie Preis für die Nebler mal schreiben ,Daaaaaanke ;-)
gibts günstig bei ebay, haben auch bei mir sehr schnell geliefert 8-)
Hallo sitzi,
Gute Arbeit, sieht gut aus.
smarte Grüße,
Kai
Hallo, werd jetzt mal die gemachten Fragen nacheinander "abarbeiten"...
Zuerst möcht ich mich aber für die tollen Kommentare bedanken. Freut mich, dass euch der Umbau bzw. Einbau gefällt.
@Royo:
Kann nicht sagen, ob die Kabel bei jedem smart bereits drin sind, auch hier im Forum gehen die Meinungen auseinander, mal liest man, dass die Kabel bei Autos mit Klima schon drin liegen, mal liest man, dass trotz Klima keine Kabel drin liegen. Mach einfach mal den Grill raus und lang in die Einbauöffnung, dann merkst du schon, ob die Kabel drin sind, oder nicht. Wenn sie vorne drin sind, dann sind sie auch in der Mittelkonsole (da wo der Schalter reinkommt) drin.
@blueandrew:
Das Material ist eine Kunststoffplatte, die Stärke ist 5 mm.
@CDIler:
Werd morgen auch mal Bilder machen ohne Grill und sie reinstellen. Im Gegensatz zu den Tagfahrlichtern müssen Nebelscheinwerfer leicht nach unten geneigt eingebaut werden. Im Fall des smart, müssen die Scheinwerfer oben ca. 2,4 mm weiter raus, als unten, dann kommt man auf die richtige Neigung. Die Scheinwerfer schließen oben sauber mit dem Grill ab, durch die Neigung entsteht unten der Spalt. Wenn es mal wieder ein bisserl wärmer wird, versuche ich den Grill oben etwas abzuschleifen, damit ich die NSW weiter raussetzen kann, somit dürfte auch der Spalt unten kleiner werden bzw. ganz verschwinden.
@Franky69:
Die Scheinwerfer hab ich über ebay gekauft, der Verkäufername ist lapot64. Liefert günstig, schnell und zuverlässig.
Die Scheinwerfer gibt es übrigens als Fern-, Nebel- und Tagfahrlichter, die Fernscheinwerfer gibt es in zwei Ausführungen, weiß normal oder blau Klarglas. Die Preise variieren zwischen 25,50 EUR und 29,90 EUR, je nach Modell und Auktionszeitpunkt.
Ich hab übrigens, wie bei allen Lampen an meinem smart auch hier Philips Leuchtmittel (siehe auch meine Signatur) montiert, für die NSW hab ich Philips BlueVision 4000K H3 montiert.
So, soweit die Infos, wie gesagt, Bilder ohne Grill folgen morgen im Laufe des Nachmittags.
So...
Hab jetzt mal Bilder ohne Grill gemacht.
noch ein paar Zusatz-Infos
Wenn man die Adapterplatte, so, wie ich es gemacht hab mit M8-Muttern als Distanz zum Panel anschraubt, dann die NSW oben mit ner M6-Mutter als Distanz und unten mit zwei M6-Beilagscheiben als Distanz montiert, dann sind die NSW perfekt eingestellt.
War nämlich am Freitag beim Kundendienst und die haben die Scheinwerfer-Einstellung überprüft. Hat perfekt gepasst.
Gruß, Adi.
Übrigens...
hat schon mal jemand versucht in den Grill 4 (Ja, VIER!!!) Scheinwerfer einzubauen?
Ich grübel schon die ganze Zeit, ob das optisch gut rüberkommen würde....
Gruß, Adi.
Am 07.02.2008 um 22:50 Uhr hat sitzi geschrieben:
Da muss ich spontan an sowas denken:
Wenn man das ordentlich einpasst, kommt das bestimmt gut. Muss halt zum Auto passen, an meinen zum Beispiel würde ich es nicht dranschrauben, wenn ich dagegen 'nen Mini hätte...
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
So Adi jetzt hast du sie verbaut. Ich sage Perfekt und sieht gut aus ;-). Jetzt kannst du unter smart-basteln.de den Beitrag reintun: Umbau Nebelscheinwerfer von Wesem für Smart Fortwo. Dort gehen die Bilder nicht irgendwann verloren ;-).
Grüsse Dejan
und jetzt komplett mit river-silber Panel 15_8_200v[1].gif foto kommt noch ;-)
Mein Smart bei mysmart.org
Hey Sitzi was ist da eigentlich draus geworden? :)
Habe das mittlerweile mal gephotoshopped:
(unter der Voraussetzung man möchte weitesgehend originale Optik und zerteilt den Original Grill so, dass man ihn und die Teile des zweiten so zusammenlaminiert, dass es so oder so Ähnlich aussieht)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 25.05.2008 um 21:11 Uhr ]
mal nebenbei, ich hab sie auch endlich eingebaut ... :lol:
Tagfahrlicht%20%2B%20Scheinwerferblenden%20Einbau%20077.jpg?imgmax=912
Am 25.05.2008 um 20:29 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Das sähe ja mal nicht schlecht aus !!!
Aber aus Platzgründen wird es wohl leider nicht passen, oder ??
Muss morgen mal etwas "forschen".
dann aber nebler und tagfahrlicht, oder?!?!
viel nebler macht ja net so viel sinn.
Wenn dann Fern- und Tagfahrlicht....
Die Nebler sind dort eher fehl am Platz, weil viel zu hoch !!! ;-)
Fernlicht im Grill? Wieso, das ist doch im Scheinwerfer? :-?
Wenn dann kommen da natürlich TFL rein, ich will auf die Nebler nicht verzichten, ich mag meine Nebler (Nein, mein Zweitwagen ist kein E36 ;-) ), ob das Platzmäßig passt weiss ich nicht, es ging mir erstmal nur um die Optik...
Je mehr Scheinwerfer (harmonisch integriert), desto besser :-D
Genauso hab ichs vor einiger Zeit auch gemacht (TFLs anstatt Nebler, nicht 4 Punktlichtquellen im Grill :))
Die WESEM Teile sind echt perfekt dafür.
Allerdings würde ich die Halteplatte direkt aus Alu machen, hatte auch erst Kunststoff der dann aber bald brüchig wurde.
Noch was zur Verschaltung:
Ich habe geschaltetes 12V über eine dieser Stecksicherungen an der SAM abgeholt und durch ein Relais geschickt, welches von der Radiobeleuchtung geschaltet wird geschickt. Damit kann dieses im Innenraum (Fahrerfussraum oben) verbleiben und es geht nur ein Kabel zu den TFLs. Noch schöner wäre es wenn die Dinger sich erst einschalten sobald die Lichtmaschine lädt (ist bei meinem Daihatsu so).
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackadder am 06.06.2008 um 20:04 Uhr ]
If something works take it apart and find out why !
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
