sitzi
Automatisches Licht-Einschalten...
hab in meinem smart das "Feature", dass ich beim Anfahren die Beleuchtung einschaltet.
Jetzt wollte ich (nach einer Anleitung von hier) diese Funktion deaktivieren. Zündung aus, Lichthupe gezogen, "Schliessen" gedrückt...
Nichts verändert.
Kann es sein, dass diese Funktion fest hinterlegt ist? Und nicht verändert werden kann?
Ist ein 12/2005er smart cdi cabrio
Danke für Eure Tipps, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
nein, es geht so wie es in der anleitung steht, check nochmal jeden schritt.
achja, ein SC hat mir mal gesagt, die fahrertüre müsste dabei offen sein, ob das stimmt weiss ich nicht
BESTELLT:
Hab nochmal nachgeschaut, es gibt auch die Anweisung, dass man:
Zündung aus, Lichthupe ziehen, Schliessen drücken und dabei die Zündung einschalten.
Gibt es irgendeine Quittierung dieses Ein- bzw. Ausschalten?
Danke, Adi.
Versteht man eigentlich unter der Schliesstaste, die in der Betriebsanleitung beschrieben ist, die in der Sicherheitsinsel oder die im Schlüssel?
Oder funktioniert's mit beiden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.01.2008 um 10:19 Uhr ]
Hab jetzt fast schon aufgegeben...
Kann mir jetzt mal einer von euch sagen, wie ich genau vorzugehen habe?
Tür auf oder zu ?
Muss beim Betätigen der Schließ- oder Öffnen-Taste die Zündung mit eingeschaltet werden?
Bitte schreibt mir mal detailliert, was ihr macht, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.
Danke, Adi.
Also gemäss Betriebsanleitung muß die Zündung ausgeschaltet werden.
Daß ein Quittungston kommt, steht dort auch drin.
Es hat geklappt !!!
Naja, wenn man weiß wie es geht, dann ist es einfach...
Lichthupe ziehen, Schliessen drücken = TFL EIN
Lichthupe ziehen, Öffnen drücken = TFL AUS
Hab zum deaktivieren immer Schliessen gedrückt..... deshalb hat es nicht geklappt.
Und einen Quittierungston gibt es dabei auch.
Danke an alle, wieder ein Problem gelöst.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Na also, kaum macht man's richtig, schon funktioniert's! :-D
Ja, der Gedanke kam mir auch gleich...
Kann mir bitte mal jemand erklären was für eine Funktion das genau ist ?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann schaltet sich Laut Sitzi das Abblendlicht ein sobald das Auto fährt. Ist das richtig ?
Gruß smartbuck
Das ist die Funktion Tagfahrlicht, die aber nicht in allen Smarts drin ist!
ab ca. 3 km/h (egal ob vorwärts oder rückwärts gefahren) geht das licht an.
jedoch fahren die scheinwerfermotoren die scheinwerfer dabei nicht hoch, so dass diese funktion einem pseudo-TFL gleichkommt.
BESTELLT:
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
