meli
Tempomat
hat jemand ein Bild, wo man den Anschlußstecker für den Tempomat sieht.
Bei meinem Kabelbaum am Lenkrad finde ich keinen Stecker.
Möchte Tempomat nachrüsten.
Smart For Two, EZ: 5/2005
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von meli am 29.01.2008 um 14:44 Uhr ]
Folge dem Kabelbaum vom Wischerstecker nach vorne da ist ein kleiner Stecker mit Isolierband festgebunden das ist er.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hi meli,
nichts leichter als das:
Da ich noch eine kleine Baustelle habe ist das Foto schnell gemacht.
Nicht ganz scharf aber: wat willste machen:-D
War bei mir mit Klebeband an den Kabelstrang zum Scheibenwischerhebel festgetüdelt ;-)
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 29.01.2008 um 17:15 Uhr ]
Mein Vater hat nochmal geschaut, es fehlt der Steckeranschluß für Tempomat.
Kann mir jemand die Kabelfarben sagen und wo die lt. Stromlaufplan verlaufen.
Vielleicht ist es möglich, das Kabel nachträglich zu verlegen.
Meli
Dieser Stecker ist standardmäßig in jedem Smart verlegt...hab extra bei mir eben auch geschaut, da ich mein Kombi bis heut noch nicht fest geschraubt hab :-D
Ist auch bei mir mit Klebeband fixiert am Leitungssatz.
Der kann nicht fehlen!
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
online.gif?icq=204128300&img=8
ICQ: 204-128-300
Seit wann es des nimmer???
Meiner isch en Pure Reimport und hat diesen Stecker sogar verbaut.....
Zusatz: Baujahr 11/03,
hab grad mit meim SC telefoniert und die meinten ab Facelift hätten des alle im Kabelbaum dabei.
ICQ: 204-128-300
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 30.01.2008 um 17:40 Uhr ]
Am 30.01.2008 um 03:24 Uhr hat meli geschrieben:
Meli
Hat keiner eine Antwort für mich?
hallo,
habe letzte woche auch den hebel eingebaut und den stecker mit weißen isolierband am kabelbaum festgebunden vorgefunden.
meiner ist bj. 03/2005.
die farben habe ich ir nicht gemerkt, aber lt. bild oben würde ich sagen weiß (oder rosa), rot und grün.
wenn du den alten hebel ausbaust, nimmt du einen stecker runter, etwa 20cm zurück am kabel entlang sollte der andere stecker sein.
eigentlich sollte die 2nd gen vom 450er das kabel drinnen haben, wenn nicht, sc deines vertrauens..
gruß und viel glück
Mein smart ist EZ 12/2005, beim Tempomat nachrüsten war der Stecker mit Isolierband am Kabelbaum festgemacht, der Stecker ist ziemlich klein, hab ihn auch erst übersehen.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Mein Vater hat jetzt bis einschließlich halben Hauptkabelstrang nachgeschaut, kein Stecker mit Kabel vorhanden.
Hat jemand einen Stromlaufplan?
Meli
Hallo
Ich habe bei meinem 2004er Pure auch den Tempomat nachrüsten lassen.
2 Tage hatte ich den neuen Smart als Leihwagen, weil sie den Stecker nicht gefunden haben. Selbst das Werk hat gesagt, das der Stecker im Kabelbaum verbaut sein muß.
Na ja, sie haben ein neues Kabel gezogen. Jetzt funktioniert er einwandfrei.
Kosten: 65 € der Schalter, 25 Euro inkl. 2 Tage Leihwagen der Einbau und 125€ für die Software-Freischaltung.
Axel
Hm, ist das alles????? Nur den neuen Tempomathebel einbauen und Software freischalten lassen?????
Mehr brauchts nicht???
Dann sollte ich mir das auch noch mal überlegen, weil nen Tempo hätte ich auch gern.
Mal nachdenken.....;-)
smart & pure cdi (10/2003)
70.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Meine bisherigen Autos:
Ford Fiesta 1.6 D Bj86, Ford Escort CLX 1.8 16v Bj92, Mercedes A160 CDI Bj2000,
Ford Mondeo Ghia Turnier 2.0 TDCI Bj2001, Smart 42 pure CDI Bj2003
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Mal den Thread hervor holen :-D
Ab welchem Bj ist den das Kabel bei einem Cabrio vorhanden?
Finde leider auch keins in meinem. :cry:
Christian
Bei allen Smarts mit der OBD-Dose links vom Lenkrad im Ablagefach
Würde mich auch interessieren!
Hab Oldliner EZ2000.
Vielleicht habe ich ja auch das Glück??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Bei einem EZ 2000 gab es noch keinen serienmässigen Tempomat und es kann auch kein Serientempomat nachgerüstet werden!
Höchstens der Zubehörtempomat von MDC!
Ein Serientempomat kann erst ab dem 2nd Gen Smart mit SAM und ESP nachgerüstet werden!
Der 2nd Gen wurde ab Bj. 2003 gebaut, Erkennungsmerkmal siehe das Posting vom CDIler
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2012 um 22:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:35 Uhr ]
@ronny1075
den Link kannte ich schon, danke.
@all
mir wurde gesagt wenn die Fahrgestellnr. mit WME450... beginnt passt der.
Habe ein BJ 2002.
Wo sitzt denn der OBD Anschluss normal?
Ok da muss ich mal schauen gehen, habe den Smartie erst seid 2 Wochen muss mich erstmal mit beschäftigen :)
Hier auf dem oberen Bild ist die ZEE zu sehen, die sich oberhalb des Fahrerfußraums befindet.
Der Stecker mit dem symbolisierten Pfeil darauf ist normalerweise nicht vorhanden, dort befindet sich die OBD Buchse.
Auf dem Bild darunter sieht man die OBD Buchse eines echten 2nd Generation Smarts im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür.
Das Bild ist jetzt nur seitenverkehrt, weil es sich hierbei um einen Rechtslenker handelt.
Bei Dir ist es an der linken Tür im Ablagefach.
Wieviel Hubraum hat denn Dein Motor?
Ein echter 2nd Gen mit SAM hat nämlich normalerweise 698 ccm, ein 2002er nur 599 ccm.
Nur beim Diesel mit 799 ccm kann man es nicht am Hubraum erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2012 um 09:13 Uhr ]
Also mein OBD Anschluss ist im Sicherungskasten im Fussraum.
Motor habe ich den 599 ccm
ein 599ccm ist ja auch ne alte Möhre welche ZEE hat und nicht ein SAM, kein Tempomat möglich mit Freischaltung
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:36 Uhr ]
    • Die 2. Auflage unseres neuen Veranstaltungsformats "Let´s Go Erzgebirge". Im Jahr 2024 bündeln wir die Veranstaltung "Let´s Go Erzgebirge - die smartfahrt" und seine Pre Events zu einer Vier-Tages- Veranstaltung "Let´s Go Erzgebirge 2". Als Höhepunkt dieser 4 smarten Tage findet am Samstag, 07.09.2024, die Veranstaltung "22.smart Fahrt" als "Event im Event" statt. Auf nach Chemnitz, es lohnt sich 🙂 Wir haben uns gedacht, zusätzlich zur Hauptveranstaltung am Samstag schon ab Donnerstag 2 "Pre-Events" und am Sonntag noch ein smartes Ausklingen der Tour zu organisieren. Für alle die, die schon etwas eher anreisen können und wollen 😉 Es soll sich ja lohnen, zu uns zu kommen. So steht es jedem frei, ob er ab Donnerstag oder Freitag oder nur am Samstag teilnehmen möchte.   Wir haben Folgendes geplant:   Donnerstag, 05.09.24 10 Uhr gemeinsames Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Ab 11 Uhr gemeinsame geführte Tour durch das Erzgebirge inkl. gemeinsamen Abendessen.   Freitag, 06.09.24   10:00 Uhr gemeinsames Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Danach Besuch des Sächsisches Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf e.V. inkl. Museumsführung. Ab 17 Uhr wieder die Grillparty in Harnileins Garten (wie jedes Jahr). Adresse: Harthweg 5, 09116 Chemnitz   Samstag, 07.09.24 Unser Hauptevent, die 22. smart Fahrt Erzgebirge. Startort diesmal die Firma ECL euro.COURIER Logistics GmbH, Jagdschänkenstr. 100, 09116 Chemnitz. Einigen müsste das ja ein Begriff sein Treff dort ab 10 Uhr, Kaffee und ein paar Knabbereien wird es geben. Abfahrt dann 12 Uhr zur geführten Tour durch unser wunderschönes Erzgebirge Und dann nach eine Abendparty. Ebenfalls wieder bei ECL euro.COURIER Logistics GmbH.   Sonntag, 08.09.24 Ab 10 Uhr wieder Frühstück bei Schäfers Backstube GmbH, Kalkstr. 48, 09116 Chemnitz Danach spontane Tour für alle Dagebliebenen.   Da wir seit letztem Jahr kein Sponsoring mehr für dieses Event erhalten,  müssen wir in diesem Jahr leider eine Teilnahmegebühr verlangen. Wir haben Kosten für die strassenverkehrsrechtliche Genehmigung, Helfer müssen bezahlt werden, eventeuell Biertischgarnituren geliehen. Natürlich versuchen wir, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Um es für alle gerecht zu gestalten, werden wir eine gebühr pro Fahrzeug und eine Gebühr pro Person verlangen. Wir werden die genauen Kosten in den nächsten Tagen mitteilen.   Dann kommt auch der Link zur Anmeldung 🙂   Wir freuen uns schon jetzt auf Euch 🙂
