ahli61
Dauertempo 120....hält das Motörchen das aus?
ist mir zwar irgendwie peinlich so eine Anfängerfrage zu stellen, aber kann ich meinem kleinen smartie mit mittlerweile 96000km auf dem Tacho es noch zumuten, ihn über 1700 km Autobahn mit möglichst durchgehend 120 km/h zu scheuchen? Schneller mag ich ohnehin nicht fahren :( , da ich es eigentlich schaffen will, den ersten Motor bis mindestens 200.000 km weiterzufahren und ich im normalen Fahrbetrieb über 2 x 70 km am Tag nie schneller als Tempo 100 fahre :cry: Aber mit Tempo 100 bis zum Tegernsee ( 850 km )dauert mir einfach ein bisserl lang :-P
Wenn dein Motor gesund ist, sind die 1.700 km 120 kein Problem.
Beim Kurzstreckenbetrieb in der Stadt wäre der Verschleiß größer.
Vor Abfahrt Ölstand überprüfen.
Klar der Smart liebt das sogar, keine Angst der regelt ja ab 135 km/h ab.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
das längere durchhalten von 120 km/h schadet den Motor überhaupt nicht ... im Gegenteil. Durch die konstante Fahrweiße mit erhöhten Temperaturen (die innerhalb der Spezifiaktion des Motors liegen) werden Ablagerungen z.B. verursacht durch Kurzstrecken weggebrannt und der Motor wird wieder frei.
Eher gedanken würde ich mir machen wenn über 135 Km/h gefahren wird (bei einem Tuning)
Na ja, Kurzstrecken fahr ich ja nun mit 2 x 70 km täglich auch nicht gerade, aber eben niemals über Tempo 100 und das schon seid den letzten 88ooo km nicht. :(
ach inge *lach* beim Brabus ist alllles anders ;-)
@ahli61: dann wird es mal Zeit, das dein Motor mal wieder Drehzahl bekommt. *g* Schadet überhaupt nicht. Vielleicht wirst dann merken das dein Motor bisschen "durchzugsstärker" wird. Also keine gedanken machen. Ich würd sogar mal Vollgas geben .. wie schon gesagt tut dem Motörchen auch mal gut. Nur halt nicht übertreiben mit volllast (also 135 km/h). 120 durchgängig ist ok.
viel Spass bei der ungewohnten Geschwindigkeit, ist aber überhaupt kein Thema :-D
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Also 120 ist für den Diesel kein Problem, fahre ich auch meistens, wenn ich auf der BAB bin
und die km anzahl ist auch nichts besonderes...
check halt davor einfach dein Öl usw. dann klappt das bestimmt
sos.jpgSOS Stuttgart
Vielen Dank für die mutmachenden Komentare ;-) Dann gebe ich dem Kleinen wohl mal die Sporen und nehme vorsichtshalber einen Schluck Öl mit :-D
Hallo, ist wirklich keine Drehzahl für den Diesel. Nach der Langstrecke wird der Motor wie ausgewechselt laufen. Gerade Dieselmotoren "reinigen" sich bei solchen Fahrten.
Nur am Berg wird 120 nicht immer möglich sein (zu wenig Pferde unterm Kofferraum). Da müssen dann 100 reichen. Aber das geht auch.
Gruß, Rolf
120 ist auch meine Zahl....selbst mit dem WoWa dran....die Öltemperatur ist dann zwar auch immer 120 (im Sommer)...aber da fühlt er sich richtig wohl ;-)
Hab jetzt 142 tkm auf der Uhr....bei 150 tkm ist erstmal "Halbzeit"...dann gibt´s vorsorglich einen "General-Check" für Auspuff (neu), Hochdruckpumpe (überholen) Mischgehäuse (reinigen) usw.....und dann muß er die selbe Strecke nochmal laufen........... :lol: :lol:
Richi 8-)
@ahli61
Jetzt mach ich dir noch mehr Mut:
Hast du von dem Dentalkliniksmart gehört der 520.000 km gelaufen ist? Hauptsächlich auf der Autobahn.
>520.000 km
Am 29.01.2008 um 18:32 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Dann musst du deinen CDI aber mal freifahren. 120 zu halten sollte kein Problem darstellen. Ich fahre so einige AB Berge im Zweipersonenbetrieb und im 5. Gang halte ich die 120. Allerdings sollte dann spätestens wenn der Smarti auf 125 gefallen ist runtergeschalten werden.
Du kennst die Berge nicht, die ich meine. :-D
Nein, dass hat bei mir einen anderen Grund. Ich kann natürlich meinen CDI mit 120 am Berg weiter laufen lassen. Aber dann geht der Verbrauch in die Höhe.
Gruß, Rolf
Mal ne Gegenfrage, wieso sollte dem Auto eine Dauerdrehzahl von 3100U/Min (bei 135Km/h) schaden?
Meiner hat heute auch wieder 2 x 300km Dauervollgas bekommen.
Nun hat er 133000Km runter
Kilometerfresser
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 30.01.2008 um 21:50 Uhr ]
CDIler.... " 2 x 300 KM/H".... :o
Den hätte ich gern. :-D
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Am 30.01.2008 um 21:29 Uhr hat faxe geschrieben:
Den hätte ich gern.
Kannst kaufen :)
Na gut, kann auch nen bisschen weniger gewesen sein......Tacho geht nicht so genau :-P
Ich glaube ich editiere mal eben
    • Vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Hinten habe ich Scheibenbremsen.   Im Grunde genommen mache ich das jedes Mal, wenn ich nach einer "bremsenden" Fahrt nach Hause komme. Der Motor geht im Leerlauf und läuft einwandfrei. Es gibt keine Rücker oder anderweitige Geräusche. Das Problem tritt also nur beim fahren auf.   Am Vorderrad rechts merke ich beim losfahren (aus dem kalten Zustand) meistens bis zum ersten ordentlichen bremsen ein leichtes periodisches Schleifen. Aber nur einseitig. Die Bremsbeläge sind allerdings, genauso wie die Scheiben, nicht besonders alt und sehen auch nicht abgenutzt aus. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Bremsanlage. Aber wie gesagt, ich hatte das auch bereits in Erwägung gezogen, weshalb ich die Temperatur der Bremsscheiben gecheckt hatte. Die sind selbst nach einer ordentlichen " bremsenden" Fahrt relativ kühl und Temperaturen der beiden Bremsenfelgen sind identisch. Im Sommer hatte ich schon einige Male weitaus höhere Temperaturen an den Bremsen, ohne dass etwas bremste oder zu Leistungsverlust führte.   Ich werde die Tage, wenn ich von so einer "bremsenden Fahrt" nach Hause komme, direkte das Auto anheben und alle vier Reifen durchchecken, ob sie sich leicht drehen lassen (im kalten Zustand ist das der Fall).   Eine andere Frage: kann das eventuell in Richtung Lagerschaden im Getriebe gehen?
