DaisysTears
Smarte 3-Wort Geschichte
du da? Komm....
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Kiste, damit wir....
schön kuscheln können...
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzbau am 09.02.2008 um 17:22 Uhr ]
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Blondi macht Aaaaah....
das flutscht so....
schön wie daheim...
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
immer gut reinflutscht
und wieder raus
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
