Meik1977
Hochdruckpumpe ausbauen ??????
Hallo ich habe bei meinem Smart die Hochdruckpumpe (Kammer mit E-Stecker) abgedichtet. Aber die HP ist immer noch nicht dicht. Jetzt soll die HP morgen ganz raus um die beiden anderen Kammern noch abzudichten. Kann mir einer eine kurze Anleitung oder Tips geben worauf ich achten muss (ZB. wo ist die Zuleitung des Kraftstoffes?) usw..
Danke.
Meik1977
Hallo Meik,
ein Thread mit der Frage reicht völlig. :roll:
Und ein paar Begriffe in die Suche eingeben hilft fast immer bei soeiner Frage! ;-)
Ist nicht bös gemeint, aber ist halt so.
Bitte bei diesem Thread bleiben, da da schon Antworten kamen. ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hallo
Auch wenn du die anderen Kammern abdichtest wird deine HP nicht dicht werden.Der Fehler liegt in der Pumpe selber was nur eine Boschfachwerstatt beheben kann.Hatte das gleiche Problem anschließend wurde die Pumpe überholt,waren die Ventile defekt, und jetzt ist alles i.O. Kosten ca.500 Euro.
holde ne austausch pumpe kostet 380€ viel billiger und besser
www.smarttreff-bremen.de
ICQ:198539049
Image Hosted by ImageShack.us
ICQ:198539049
stimmt, schon oft genug besprochen, gerne trotzdem nochmal:
es gibt von bosch einen dichtsatz für 18€, und wenn man alle darin enthaltenen dichtungen unter vernünftigen (saubersten!!!)bedingungen austauscht, sollte die pumpe hernach auch dicht sein - zumindest bei meiner wars so.
ausbau ist nicht schwer und hier hinreichend oft beschrieben, aber ohne einen satz gutes torx-werkzeug brauchst gar nicht erst anfangen. danach mit loctite alles gut einsüffeln sonst löst sich so manche verbindung evtl wieder; aber nicht übertreiben, viell mußt ja doch schneller wieder ran als gedacht...
Alles wird gut!
    • Habe hier schon im Forum gesucht und etwas gegoogelt, so richtig schlau werde ich aber noch nicht. Mein 451er ist von 2012 also nach MOPF. 3 Speichenlenkrad mit Schaltwippen war ab Werk verbaut. (elektr. Lenkhilfe auch, falls das eine notwendige Info ist)   Ich könnte eine Lenkradspange mit den Tempomatschaltern und dem kurzen Kabelbaum (der an den Tempomatschaltern ist)  bekommen. Sehe ich das richtig das nach MOPF und schon vorhandenen Schaltwippen kein neuer Kabelbaum zum Steuergerät notwendig ist? Auch bekomme ich kein Problem mit der Hupe? Lenkwinkelsensor muss nicht getauscht werden, da ich ja nur die Spange tauschen möchte, richtig?   Also nur Spange tauschen und zur Werkstatt und freischalten lassen. Ist das wirklich so einfach?
