Kissi
175/55R15 vorne auf Styleline
tja, die Frage ergibt sich irgendwie schon in der Überschrift :-P
Möchte vorne gerne breiter fahren mit Ganzjahresreifen ohne hohe Mehrkosten :roll:
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Nein mehr als Serie geht nicht. ;-)
ja mit den Origiginalfelgen geht mehr nicht durch den TÜV, mit Grund :) weil die 175er sind für die Felgen doch ein ganzes Stück zu breit
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Schade eigendlich. War ein Versuch wert :cry:
Danke für die schnellen Antworten ;-)
bis die Tage
Kissi
Kann die Styleline Felge der HA auf die VA ?
Wahrscheinlich wegen der ET nicht machbar oder?
vor 30 Minuten schrieb Broxin:
Schraub sie doch mal drauf! 😉
Ich habe vom 451 die Hnterradfelgen vorne drauf auf dem 450 iger Orginal haben die 3,5 Zoll felge et 22,5(glau ich) und die Hinterradfelgen des 451 et 23,5 ich fahre damit nun schon 3 Jahre das funktioniert und fährt sich Super.
Aber das ganze ist ne einzel Abnahme und das kostet etwas mehr, aber um so geiler fährt sich das auch.
vor 32 Minuten schrieb Schwarzermann:
Dafür sieht es Scheiße aus, weil man auf den ersten Blick sieht, daß es zwei verschiedene Felgensorten sind! 🤮
Auch wenn Du es mit dem Lackieren optisch noch einigermaßen hin bekommen hast!
Die zugelassenen Felgen aus dem Zubehör für den 450er sind in der Zwischenzeit relativ günstig zu bekommen.
Da brauch ich mir kein Mosaik zusammen stückeln! 🙄
Ich nutze 4 x identische Felgen und Reifen - finde ich so am Besten.
594778613_SmartFront.thumb.jpg.5018456183abf2fe9dea677cfdfb3c3e.jpg287203616_Smarthinten.thumb.jpg.d7b54bf45b59dc67b34577a963e8276b.jpg
vor 7 Minuten schrieb yueci:
Beim 451er ist dees au a bissle was anderes!  😉
vor 48 Minuten schrieb yueci:
Welche sind das? Design ist schön 🙂
vor 22 Minuten schrieb Broxin:
Es sind die Hinterradfelgen der Team Dynamics Smartie Felge in 7,5 x 16 Zoll und 195/45 er Continental Sport Contact Reifen.
Ich mag das konkave Design und ihr leichtes Gewicht.
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Siehste mir gehts nicht um die Optik naja fast es eht mir um den Fahrspass und den hab ich.
Am 5.9.2025 um 11:38 schrieb Broxin:
Hab’s versucht stehen über wie Sau ca. 2-3 cm und gehen an der Stoßstange vorne an 🤣
vor 32 Minuten schrieb Tobi90:
Genau das resultiert aus der Einpresstiefe der Hinterachse.  😉
vor einer Stunde schrieb Tobi90:
Und sah es wenigstens passabel aus von vorne/seite/hinten?
vor 13 Minuten schrieb Broxin:
Das Aussehen spielt dabei eine untergeordnete Rolle, weil die vorderen Räder dabei viel zu weit außen stehen und dadurch die ganze Fahrwerksgeometrie nicht mehr stimmt! 😇
Für den praktischen Fahrbetrieb auf jeden Fall nicht geeignet!
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Achwas, ich trenne das ganz gut. Mir gehts ums ussehen ohne das fahrzeug zu bewegen. Lass doch einfach mal locker über optik sinnieren ohne gleich den bußgeldkatalog herauszuholen 🙂
vor einer Stunde schrieb Broxin:
Optik sieht super aus, wenn die Vorderräder wesentlich weiter raus stehen als die Hinterräder! 🙂
Unbedingt so realisieren! 😇
So besser?
Ich weiss zwar nicht, was besch.....eidenes Fahrverhalten mit dem Bußgeldkatalog zu tun hat, aber Du wirst es schon wissen! 😉
vor 38 Minuten schrieb Ahnungslos:
So besser?
Alles gut. Ja da Fahrverhalten ist damit wohl komplett im Keller 😄
vor 23 Stunden schrieb Broxin:
4F8F3274-AF0B-4040-9F72-F218DA6EADBB.thumb.jpeg.3d53757cd5840c1ce6d464fbaaa6465b.jpegSchick schon aber zu viel Arbeit hinten sind 10mm spurplatten drauf da müssten mindestens 40-50mm drauf das es so wie vorne ist 🤣
Hab mir Dan nen neuen Satz gut gebraucht geholt! Hinten Passt vorne mit 10mm spurplatten + Einzelabnahme 😇
vor 23 Minuten schrieb Tobi90:
Ist das lenkverhalten wegen der spurplatten fühlbar anders?
vor 21 Stunden schrieb Broxin:
Auf jeden Fall!!!!
Also 1. der Smart hat Servolenkung einer der wenigen🙏 heißt vom Stand raus maginal der Unterschied in Schwergängigkeit!
Und ich habe einen vollen umbau gemacht Spurplatten waren mit allem auf einmal!
Was mir aber aufgefallen ist !!!
Nach Umbau:
tiefer 30mm Vo+hi
Bilstein Stoßdämpfer B8
neue Querlenker koppelstangen Domlager Motorlager alles was Gummi is sogar die Federteller alles traggelenke etc… hat gekostet ca. mit dem Satz gebraucht Alufelgen 1000€ +- 100
davon 300 die Felgen😇
Spurplatten SCC 10mm hatte ich noch ! 😅
erfahrung:
Er neigt deutlich deutlich weniger zum kippen Gegenteil eher Gokart Gefühl steifer wie ein Serien Fahrzeug. (Sehr angenehmes Gefühl)
ABER ich musste feststellen bei Nässe Rutsch seit neuestem oft der arsch weg, vorher hat er vor allem beim Bremsen über die Vorderachse geschoben wie irre 🤯. Aber gut ich muss zugeben man biegt nicht mit 50kmh wie ein Irrer jedes Mal ab 😅 wollte es hald wissen🤷‍♂️
negativ 🧐 was ich aber glaube was auch von den spurplatten mit kommt! Wenn ich auf der Landstraße mit richtig Schwung 60kmh ca, abbiege und wieder in die gerade laufe, merke ich oft an bestimmten Stellen ein kurzes flattert ähnlich bekannt beim Motorrad. Das sind aber nur 2-3 Zucker Dan ist es wieder vorbei auch ohne festbeißen im Lenkrad🤣 aber der Smart hat ja auch einen Lenkungsdämpfer.
Was ich aber auch sagen muss so fahre ich eh nie🤣 aber wenn alles neu ist will Mann es hald wissen.
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
