chappinski
Zigarettenanzünder funktioniert nicht
hallo,
habe gerade einen smart fortwo bj.12/02 gekauft, fährt sich echt klasse.
nun wollte ich meinen ipod über den zigarettenanzünder anschließen, dieser geht nicht, woran kann das liegen und was kann ich tun?
War bei meinem Gebrauchtkauf auch so: Der Anzünder war schlicht nicht angeschlossen. War ein Nichtraucherfahrzeug. Der Händler hat das in 5 Min. mit einem Schraubenzieher erledigt. Fahr einfach mal in eine Werkstatt/SC und lass es überprüfen.
zündung an?
ich stimme meiner Meinung zu
Sicherung überprüfen müsste Punkt 15 oder 12 sein und 15 A
oder hast du deinen 230 V direkt an den 12 V angeschlossen, kann ja sein :lol:
SOS Stuttgart
sicherung!!
daran hatte ich auch gedacht,
aber.... wo finde ich diese???
außerdem geht meine innenraumbeleuchtung nicht, hängt das vielleicht miteinander zusammen?
Erst einmal die Sicherung(en) nachsehen, wenn die in Ordnung ist/sind kann es sein dass die Verkleidung der Mittelkonsole mal runter war und bei der Montage vergessen wurde die Stecker wieder zu stecken.
LG
Jochen
    • Dann ist jetzt der Stecker N11-8 und die Platine vom SAM sicher ein heißer Kandidat.   Als Kaffeesatzleser würde ich sagen, dass der Kontakt zu Pin 34 im Stecker weggegammelt ist (deswegen wird der Schalter im Handbremshebel nicht mehr erkannt, Lampe bleibt aus), dafür ist über Korrosion eine dauerhafte Verbindung zwischen Pin 33 und Ex-Pin 34 auf der Platine entstanden, die jetzt dem SAM ständig eine gelöste Handbremse vorgaukelt (Lampe bleibt aus), außer das Verdeck ist offen und über die Mikroschalter wird eine Masseverbindung hergestellt (Lampe geht an).
