sitzi
AeroTwin-Problem....
seit ich die Aero-Twin-Scheibenwischer montiert habe, habe ich bei meinem smart das Problem, dass die Scheibenwaschanlage direkt auf die unten liegenden Wischerblätter spritzt. Verstelle ich die Düsen, dass der Starhl drüber geht, geht er nicht nur über die Wischerblätter drüber, sondern übers ganze Auto drüber, das heißt, er trifft die Scheibe nicht.
Könnte man das "Einhorn" nicht mit einem Adapter weiter heraussetzen? Oder hat jemand das gleiche Problem bereits gelöst?
Vielen Dank für Euere Hilfe, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel
Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set * Tempomat
DPF * CD-Halter * NSW * Getränke-Halter * SLN * Aero-Twin
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge
Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH
Philips BlueVision Ultra 4000K H7 / H1 / H3 / W5W
Philips VisionPlus / Philips SilverVision
Ich hab das ganz einfach gelöst.
Scheibenwischer senkrecht stellen. :-D
ich fahre die visioflex-wischer. das genannte problem habe ich nicht. die waschanlage trifft
die frontscheibe genau in der mitte, ohne die
wischerblätter zu treffen :( :(
Ich werd's demnächst mal ausprobieren... habe z.Zt., noch die Visioflex (ohne Probleme) + die zusätzliche Spritzdüse am linken Wischerarm (hat mich ca. 11 Euro gekostet)
Nachdem die Visioflex nach ca. 3 Jahren nicht mehr das optimale Wischverhalten zeigt, werd ich bald die AeroTwin dranbauen, die schon im Keller liegen ;-)
Reinhard
weder bei visioflex noch aerotwin hatten wir solche probleme. das zauberwort heißt: perfekte einstellung... ;-)
zudem kommt es auch drauf an, WANN man sprüht. :-D
achja - das ganze scheibenreinigen ham's beim 451 auch a bisserl besser gelöst...
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Was heißt "es kommt darauf an, wann man sprüht"???
Wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige, dann beginnen die Düsen sofort mit dem Sprühen, die Wischerblätter liegen noch unten und werden voll getroffen.
Da kann ich ja wohl nichts beeinflussen, oder?
Gruß, Adi.
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Tempomat * DPF * CD-Halter * NSW * Getränke-Halter * SLN * Aero-Twin * Feuerlöscher
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * VA 20mm * HA 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 * H1 * H3 * W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
kurz antippen, damit noch nicht gesprüht wird, aber die wischer das "laufen" anfangen - danach, wenn die wischer auf halben weg nach außen sind, richtig drücken und sprühen usw.... ;-)
Kann man die Wascherdüse nur an der Fahrerseite nachrüsten?
Oder geht es an beiden Wischeramen?
Danke, Adi.
Tempomat * DPF * CD-Halter * Getränke-Halter * SLN by 3M * Aero-Twin * Feuerlöscher
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Nach meinem Wissensstand geht´s nur auf der Fahrerseite, da dort ein "Fixierungsnuppi" auf dem Wischerarm ist und sich an der Wischerwelle (unter der Abdeckung) ein Loch für den Schlauchanschluss befindet.
Reicht als zusätzliche Düse aber auch aus, das Teil sprüht über 2 Düsen zwischen die Wischer und mit einer über den Wischer FS.
Grüssle
Jochen
Danke für die Hinweise.
Wo bekommt man die Teile her bzw. den Umbausatz?
Danke, Adi.
hab alles beim SC bekommen... nur das Y-Stück hab ich mir für 50cent beim BMW-Händler geholt, weil das SC grad keine da hatte...
Ich hab das letztes Jahr nachgerüstet, nur hat sich der Schlauf am Gelenk so geknickt, dass nichts mehr raus kommt. Weiß ja nicht wie ihr den Schlauch gelegt habt, aber ich empfehle einen 90° Winkel. (Muss mir selbst noch einen einbauen bzw. erst kaufen).
Schaust Du mal HIER !!!, da sind sogar die Teilenummern bei ;-)
Hab´s nach dieser Anleitung nachgerüstet und funzt einwandfrei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 28.12.2007 um 18:31 Uhr ]
Ja so hab ich es auch gemacht. Trotzdem knickt der Schlauch so doof.
Menno... :(
    • Hauptsächlich ist es der Name BRABUS - der Hauptunterschied zwischen dem 451 Turbo und dem 451 Brabus ist das Getriebe und eine andere Software für Motor und Getriebe, alles andere wie z.B. Motor ist gleich und/oder (z.B. Anbauteile) Plug and Play nachrüstbar.   Das Getriebe hat einen kürzer übersetzen 1-ten und 5-ten Gang, Vorteil wäre z.B. eine bessere Beschleunigung im 5-ten Gang (1-ter Gang Impact gering), man erkauft sich dies aber mit einem höheren Drehzahlniveau auf der Autobahn samt höheren Verbrauch. Das Getriebe soll auch anders gehärtete Zahnräder besitzen, dazu konnte ich allerdings nicht weiter finden.   Der einzige Brabus, welcher Anbauteile besitzt, welche nicht einfach nachrüstbar sind ist der Ultimate 112 und Ultimate 120 - es gibt dort auch Gerüchte über Änderungen am Motor, Belege dafür kenne ich jedoch nicht. Diese sind aus Sicht der Wertstabilität auf jeden Fall vorzuziehen, aber auch ziemlich teuer, da es jeweils nur 112 und 120 Stück gab.   Gruß Marc
