Zebrich
Ladedrucksensor im Fehlerspeicher - Leistungsverlust
Seit ein paar Tagen bekomme ich nach dem Motorstart auf meiner Bordcomputeranzeige den Ladedruckwert von -1.06 bar. Der Motor zieht nicht mehr, horrender Leistungsverlust, mit Vollgas werden noch 80 km/h erreicht.
Auslesen des Fehlerspeichers brachte: "Fehler Ladedrucksensor".
Nach dem Ausbau des Sensors ist ein Schlauch zu sehen, der anscheinend zum Ansaugkrümmer geht. Reinblasen war möglich, also nicht verstopft. Sensor ausgewechselt, Motor funktionierte wieder - nach einem Tag der gleiche Fehler wieder.
Der Ladedrucksensor ist dieses Teil:
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? :-?
Turbo ????
ein Voltmeter an der grünen Leitung kann Aufschluß drüber geben ob Kabel oder Sensor kaputt.
1bar entspricht 2V, also bei Normalluftdruck etwa 2V.
Wenn aus dem Sensor nichts rauskommt fehlen vielleicht die 5V Versorgungssoannung.
Gruß aus Frankfurt am Main
Besten Dank für die schnelle Antwort! An welchem Kabel liegen die denn an? Grün oder an den beiden anderen Kabeln?
Motor ist übrigens der cdi-motor 660
Hallöle
Habe gerade gelesen, mit den 80KmH bei Vollgas.
Ich habe seit Heute morgen das selbe Problem, absolut keine Leistung mehr im Smarti.
Was ist den bei dir nun raus gekommen (FEHLER)?????
Der Motor springt gans normal an und läuft auch nicht unrund.
kein ÖL Verlust und kein Nebel an der Tröte.
Motor hat erst 8000 km auf dem Buckel (GÜH).
Ich bitte um ein wenig Hilfe zur Ortung des Problems.
Mit bestem Dank schon jetzt.
Gruß Smarti-ossi :roll: jen-hel@gmx.de
hallo
wie kann ich an die grüne leitung kommen do ist alles dicht verpackt. soll ich da die leitung mit einem messer schneiden oder gibts da tricks.
grün ist pluss und minus ist dan chasie
den stecker abziehen und am pin messen!?
    • Hallo, habe von privat ein Reparaturset Traggelenk für meinen Smart 450 gekauft. Da fehlt eine der 2 größeren Muttern (siehe angehängtes Bild unten links). Habe vor Jahren schon mal die Traggelenke gewechselt, kann mich aber nicht erinnern eine solche Mutter überhaupt benötigt zu haben. Kann mir eventuell jemand sagen ob ich diese Mutter brauche und wo die genau hin gehört. Danke im Voraus!
