cabrio79
Temperaturanzeige beim 451 geht runter
@ all
Hallo und guten Abend.
Bin heute mal bei meiner Freundin mitgefahren , sie hat einen Smart 42 Bj. August 07 mit 71 PS .
Heute bei 0 Grad Außentemperatur ist mir aufgefallen, dass der vierte Balken der Temp.Anzeige erscheint, aber auch wieder verlischt.
Also das die Temperatur scheinbar wieder sinkt.
Habt ihr das auch schonmal beobachtet, oder hängt das Thermostat ?
Vielen Dank im Voraus
Andreas
_____________________
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
Ja ist normal war beim Vorgänger nicht anders besonders wenn die Heizung an ist ;-)
vielen Dank.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrio79 am 16.12.2007 um 18:35 Uhr ]
Habe ein ähnliches Problem mit meinem CDI BJ 2007.
Fahre ihn noch ein - immer nur geringe Belastung, so gut wie kein Gas - bin heute bei -5C° etwa 10km gefahren und der Motor hatte gerade mal 2 Balken erreicht. Auf der Autobahn (90km/h) erreiche ich auch bei etwas höheren Temperaturen nicht mehr als 4 Balken.
Meint ihr das liegt am Thermostat? Würde mich sehr ärgern - habe ihn gerade erst seit 1,5 Wochen.
451 cdi Passion, 33kw, EZ 12/2007 - wieso raffen die es nicht das unsere Smarties einem Partikelfilter haben?????
Liegt eher am extrem geringen Wirkungsgrad vom cdi.
Stellt sich mir die Frag ab wann wird dass Öl Betreibstemperatur haben???
Ist es besser die Heizung dann auszumachen und zufrieren damit der Motor überhaupt warm wird?
Danke schonmal im vorraus für die Tips.
lass die heizung aus, bis 2 Balken an sind.
Das tut dem Motor gut, weil er schneller warm wird- und vor 2 Balken wird der Innenraum eh kaum merklich aufgewärmt..
Am 16.12.2007 um 22:51 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Liegt eher am extrem hohen Wirkungsgrad vom cdi.
cu Leif
Das Wechseln von 4 auf 3 und dann wieder auf 4 Balken kann ich so auch bestätigen. Behält halt einen kühlen Kopf der Kleine *g* Sorgen mache ich mir deswegen keine. Selbst der 1.4er Golf meiner Frau macht ähnliches wenn es kalt ist und man sparsam unterwegs ist, nur das der Golf halt keine Balken hat :)
224216.png - Smart fortwo coupé passion 84PS
Am 17.12.2007 um 00:34 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Also mein Innenraum wird auch bei einem Ei warm......und ist nen 450er. Kam aber heute bei 1°C nur auf 2 Eier. Hat jemand nen Ölthermometer verbaut und weiss wie warm das Öl bei 2 Eiern ist? :-?
Am 17.12.2007 um 07:34 Uhr hat Arancio_Borealis geschrieben:
Äh... ja hast recht :oops:
Das liegt auch daran das der "neue" die Temp sehr "fein" anzeigt. Ein kleiner Temp. Unterschied ist dort also schon zu sehen. Man sieht es ja auch sehr einfach wenn anstatt der 3 nur noch 4 balken da sind. Bei einer annalogen Anzeige muss man schon genauer hinsehen.
René
99`Smart 42 passion
01`Grand Cherokee 4,7
06`Grand Cherokee SRT 8
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
es ist eben viel besser wenn die hersteller eine anzeige einbauen die immer die gleiche temp anzeigt egal was grad wirklich gemessen wird.
Bei VW is das ja relativ gängig. Da zeigt die Nadel 90° und da bewegt sich nix wenn es in normalen Grenzen ist.
Damit wird der fahrer zwar nicht mehr so genau informiert, dafür aber auch nicht verunsichert ;-)
War heute wieder auf der Autobahn - etwa 2km von der Uni bis zur Auffahrt durch die Stadt und nach weiteren 5km war mein kleiner dann bei 4 Balken ( bin bis dahin auch brav hinter einem LKW hergefahren ;-) ). Als es dann einen längeren Berg runter ging und ich kein Gas mehr gegeben habe gings schnell auf 3 Balken runter und Berg auf wieder auf 4 hoch.
Als ich dann wieder auf der Landstraße war und gemütlich weiter gefahren bin ist die Temp wieder auf 3 Balken abgefallen und auch nicht mehr angestiegen.
Ich denke die Anzeige ist wirklich ziemlich empfindlich. In der Bedienungsanleitung steht die Anzeige soll zwischen 4 und 5 Balken anzeigen - bei mir schwankt sie ehr zwischen 3 und 4 Balken. :(
Am 17.12.2007 um 15:17 Uhr hat CDIler geschrieben:
Scheint so, dass du ein Problem mit den Eiern hast.
Normal ist das nicht. 3 Eier müssen nach spätestens 10 km da sein. Ansonsten: Kühlkreislauf überprüfen (kann Luft im System sein, zu wenig Wasser, Thermostat defekt, usw.)
Die Kühlwasser- und die Öltemperatur laufen nicht streng monoton miteinander. So kann es durchaus sein, dass bei Autobahn 130 km/h nur ein Ei da ist (Thermostat defekt), das Öl aber 120°C hat. Umgekehrt kann es sein, dass im Stadtverkehr (Stop and Go) 3 Eier da sind, das Öl aber lediglich 60°C hat.
    • Danke. Ich hatte irgendwie gedacht, dass läuft schneller ab, aber der Akku kann natürlich auch nicht einfach "kurzgeschlossen " werden.   Ich fragte nur, weil sich neulich eine Besichtigung+Probefahrt für mich zerschlagen hat, weil der Händler zerknirscht anrief, dass er zunächst das Fahrzeug nicht über die ZV aufbekam, dann merkte, dass der 12V-Akku platt war und nach dem Austausch beim Laden des Hochvoltakkus eine Störung angezeigt bekam... Mein letzter Stand war, dass er den Akku ausbauen und extern laden wollte, habe ihm dann sicherheitshalber mal die Anleitung von Smart-Emotion geschickt. Keine Ahnung, ob er das Fahrzeug wieder zum Leben erwecken konnte oder ob es eine sehr verlustreiche Inzahlungnahme für ihn geworden ist...   Gruß Salzfisch
