Racingbraut
Scheibenwische aufstellen
Wer kann mir denn sagen wie ich die Scheibenwischer hochgestellt bekomme?
Vielleicht sogar mit Anleitung :-D
Wieviel würde es denn bei einer Werkstatt kosten?
Freu mich auf viieele Antworten :)
japp
die ist voll hilfreich die sufu ;-)
Ein hilfreicher Bereich ist schon mal hier!
Leider funktionieren nicht mehr alle Links.
Auch net schlecht und gerade im Aufbau ist das da!
Dein Thema wäre dann ungefähr dort behandelt.
Und Suchfunktion ist ohnehin immer gut!!! :)
@Ahnungslos
hast du des schon mal gemacht?
ich häng hier fest...
hab alles so gemacht wie es beschrieben war... bodypanel etc...
aber das
"m nächsten Schritt muss man versuchen, das Gestänge so zu blockieren, dass es sich nicht mehr verschieben lässt, hierzu bedient man sich eines stabilen Schraubendrehers oder einer Zange, doch Vorsicht, dass sich das Gestänge nicht verbiegt."
und
"Mit einem weiteren stabilen Schraubendreher hebelt man vorsichtig das Gestänge von der Verzahnung."
was kann man denn da hebeln?
hilfe :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Racingbraut am 30.11.2007 um 15:50 Uhr ]
frag doch mister scheibenwischer.
bei letzten schrauben beim dieter habe ich 5 autos gemacht
dauer etwa 10 minuten plus 2 zigis!!!
festklemmen brauchst du da nix, einfach das ganze gut mir WD 40 einsrühen, etwa eine zigarettenlänge warten dann möglichste weit unten am wischer auf der fahrerseite das ganze fest halten und dann schraube los drehen.
super ist es wenn du dir über den wasserbehälter ein handtuch legst denn die schraube geht ruckartig auf und du klemmst dir die finger!!
ist die schraube los einen nicht so schrafen schraubenzieher nehmen, noch besser eine lange verlängerung einer kleinen ratsche.
dann von oben durch das schervicegitter den ram von der wischerwelle runterkolpfen!!
evtl nochmal WD 40 drauf und noch eine kippe warten!!
wenn die welle ab ist ganz wichtig: den motor einmal im intervall: wischerhebel unten: wischen lassen das er auch ganz auf null steht.
dann scheibenwischer hoch machen, und nach oben biegen, arm wieder auf die welle drauf machen und schraube leicht anziehen.
dann die wischer hochgeklappt lassen und wischen, dabei genau drauf achten das die wischer gleich nach unten laufen und nicht erst einmal na oben zucken!!
sollte das alles dann gut laufen, wischer an machen und genau in dem moment zündung aus so das die wischer wieder unten sind, denn dann kommst du besser an die schraube auf der wischerwelle um diese fest zu schrauben.
dann wischer wieder hoch fahren lassen, aber wenn die scheibe trocken ist immer die wischer hoch klappen, sonst ist der wiedersatnd zu groß und du bekommst sie nicht richtig eingestellt.
dann oben die wischer los machen und feintuning damit sie möglichst parallel zur a-säule stehen!!
viel erfolg
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
@ r-braut,
notfalls fahr ich zum sc :cry:
der war gut 8-)
du willst doch das es funktioniert ;-)
Am 30.11.2007 um 16:21 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@bubis-smart
"zigarettenlänge"warten
2 geraucht !!!
bei 5 autos
sind doch 5 zigs, oder
Setzen 6
2 * 5 = 10 :-P
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
