MadMike
GIF-Spiegelungen
Hier mal ein Test mit einem virtuellen See. Wird das animiert angezeigt?
Am 25.11.2007 um 01:38 Uhr hat delphin geschrieben:
Mit welchem Programm?
Das würde mich auch interessieren...
Nein, im Ernst: Das habe ich vor zwei Jahren mal gemacht - auf meinem PC, der kurz danach das Zeitliche segnete. Das Programm ist somit verschollen; ich weiß nicht mehr, welches es war. Vielleicht hat jemand hier einen Tipp?
Gruss Reinhard
1) => www.fotline.com
2) => anschließend bei Bedarf das "logo" unten links löschen...
EDIT... sorry... war schon länger nicht mehr auf "fotline", aber da gabs diesen Effect mal... nun sind aber wohl schon so viele neue gekommen das ich den hier verwendeten nicht finde... sorry...
greets from ROSE with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 28.11.2007 um 07:06 Uhr ]
greets from Ollie with "Debbie"
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
cool ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Guckt mal hier ! (klick mich wild!)
Da gibt es das Programm, usw. (Hatte ich 'früher' als das neu war auch mal auf einer Homepage eingebunden.) Ist irgendwie immerwieder nice! :)
Viel Spaß beim basteln! :-D
*edit* PS: Da gibbet auch etwas für den "Waterdrop-Effekt"! Sprich: wo man mit dem Mauszeiger drüberfährt und sich das virtuelle Wasser 'bewegt'. :-D
*editende*
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~5,9 Jahre|~88.000 km|flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:
Eine Studie hat ergeben: 53% der 16- bis 29jährigen Frauen denken mindestens einmal am Tag an Sex. - Im Gegensatz dazu denken Männer mindestens 53% des Tages an Sex mit 16- bis 29jährigen Frauen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pulsedriver am 28.11.2007 um 23:21 Uhr ]
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
läuft leider nicht ganz so flüssig...
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 29.11.2007 um 00:43 Uhr ]
Mit dem anfy-Programm komme ich auch nicht ganz klar. Z.B. gelingt es mir nicht, das fertige Bild als Einzelfile (GIF) abzuspeichern. Einige Effekte haben darüber hinaus ein Wasserzeichen.
Da muss es doch auch was Einfacheres im Freeware-Bereich geben! Obigens Bild wurde z.B. mit einem kleinen Programm erstellt, das nur diese eine Funktion aufwies - mit, wie ich meine, perfektem Ergebnis. Wenn ich nur noch wüsste, wie es hieß...
db_image.php?image_id=1004&user_id=25&width=553?no_cache=1195579296
Am 29.11.2007 um 07:29 Uhr hat limited-one geschrieben:
Hättest sonst auch den MDC mal anschreiben können, auf der Startseite hat der seinen Smart mit Hänger auch so veredelt ;-)
so long take care - limited one -
Genau da habe ich gestern auch nachgeschaut. ;-) *zugeb*
(Da ich wusste, das er das gleiche Tool verwendet hat, wie ich 'damals'. Man bekommt den Link direkt, wenn man auf das Bild klickt.)
    • Offenbar verbrennt dein Motor Öl, das in die Brennräume gelangt, wo es nicht hingehört. Ein Austausch von Zündkerzen und Zündspulen wird diese Ölmenge nicht verringern, deshalb ist dadurch auch keine Besserung zu erwarten.    Gehen wir mal die Möglichkeiten durch:   Deine Beschreibung klingt so daß das Problem plötzlich aufgetreten ist, richtig? Falls es mit dem Motor selbst ein Problem gibt sollte das nur auf einem Zylinder der Fall sein. Das kannst du am Aussehen der Zündkerzen prüfen. Wenn nur eine Kerze stark verölt oder verkokt ist, hat der betreffende Zylinder ein Problem. Wenn die Kerzen alle schlecht aussehen dann ist es unwahrscheinlich daß alle Zylinder gleichzeitig kaputt gehen. Dann liegt das Problem wahrscheinlich außerhalb des Motors.    Wenn Öl in den Ansaugtrakt kommt,  dann ist der Turbo ein möglicher Kandidat. Diesen hast du schonmal ausgeschlossen, wenn auch auf teure Art und Weise.    Ein anderer Kandidat ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Wie die beim 451 Turbobenziner genau aufgebaut ist, weiß ich nicht. Beim 450 ist sie bekannt dafür, oft defekt zu sein.    Dann gibt es noch das Szenario, daß ein oder mehrere Zylinder zuviel Verbrennungsgase durchblasen und dadurch durch die Kurbelgehäuseentlüftung zuviel Öl in den Motor geblasen wird.    Deshalb würde ich jetzt die Zündkerzen ansehen, die Kurbelgehäuseentlüftung auf Funktion prüfen und die Kompression auf allen Zylindern messen um den Fehler einzugrenzen.
