streamgreenfortwo
Elektrikprobleme 42 BR450
Hallo
kennt das jemand. Bei meinem Smart Fortwo 45kW pulse Bj. 2005, haben heute in dem oberen Bedienfeld die Schalter der Klima und der Heckscheibenheizung leicht geleuchtet (geglimmt), dass bei ausgeschalteter Zündung. Natürlich war dann heute die Batterie leer. :-x Kann mir jemand sagen ob das ein bekannter Fehler ist? Dann ist heute der Blinker kurz ausgefallen. Ich denke mal das es der Lenkstockhebel (Blinkerhebel) ist. Was meint Ihr.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Gruß Denny
Alles wird gut!!
Alle Angaben ohne Gewähr!?
das hört sich nach einem defekten SAM an. Oft sind die WSS undicht, und Wasser kommt ins SAM, was anfängt zu oxidieren. Abhilfe bringt nur ein kompletter Austausch.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 14.11.2007 um 21:45 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
... defekten SAM an. Oft sind die WSS undicht, ......
Ich verstehe nur: "Bahnhof, bitte umsteigen" :-D
Am 14.11.2007 um 22:17 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wie wärs mit "Windschutzscheibe".
Könnte sein, aber wer ist Sam?
SAM ist ein "Signalansteuer- und Auswertemodul".
Das elektronische Gehirn des smart ForTwo ist das "Signalansteuer- und Auswertemodul" - kurz SAM. SAM ist mit allen wichtigen Funktionen im Fahrzeug vernetzt, kann diese für Sie steuern und überwachen.
Bevor Sie den Zündschlüssel drehen und den Motor starten, hat SAM schon einiges geleistet. In Sekundenbruchteilen wird das Fahrzeug diagnostiziert. Erst wenn alles einwandfrei funktioniert, können Sie starten. Sollten leichte Unregelmäßigkeiten vorkommen, die das sichere Fahren jedoch nicht beeinflussen, werden diese gespeichert. Beim nächsten Service in der Werkstatt erfolgt dann die Auswertung und, falls nötig, die Korrektur.
Man könnte auch sagen der Sicherungs- und Relaiskasten mit ein bischen Elektronik drumrum. :-D
Hallo Danke zusammen. Ich denke mal das es auf Kulanz repariert werden kann. Ich bin ja gerade 2 Monate über die Garantie drüber. Bei dem Lenkstockschalter gab es doch mal eine Rückrufaktion. Habe ja hier schon einiges gelesen von daher denke ich, dass das für umsonst geht. Der :) meint das es das obere Bedienfeld sein könnte (glimmen der Schalter). Naja mal schauen was die heute zu sagen haben.
Vielen Dank an Euch die schon geantwortet haben. :)
Alles wird gut!!
also der :) hat gestern angerufen und hat gemeint das es nicht das obere Bedienfeld ist sondern wie Gerhard (@ der-smarte-service) es schon vermutet hat ist Wasser in den SAM gelaufen. Ich hoffe das die das noch auf Kulanz regeln können, bei gerade mal 2 Monaten über der Garantie. :( Ich hatte ja die ganze Zeit eine Garage und seit Anfang des Monats nicht mehr und nun häufen sich die Mängel. Ich war jetzt innerhalb von 2 Wochen 4 mal in der Werkstatt. :o Aber ich glaube und hoffe das ich jetzt durch bin. Es wurde ja mittlerweile alles getauscht was so beim 42 zu tauschen gibt. Querlenker, Lenkstockhebel,......
Gruß Denny
Alles wird gut!!
Am 16.11.2007 um 12:35 Uhr hat streamgreenfortwo geschrieben:
...Es wurde ja mittlerweile alles getauscht was so beim 42 zu tauschen gibt. Querlenker, Lenkstockhebel,......
Da geht sicher noch mehr... :o :( :lol: 8-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
