tbBMW54
Ich suche einHeckklappenfernentriegelungstasterbild
Hi tbBMW54,
hab gerade mal bei meine Bildern gesucht und nur das hier gefunden
Vielleicht find ich ja noch was besseres...
Smarte Grüße
Elmar
Hallöchen...
wir hatten gestern mal wieder Smart-Treffen und dabei hab ich einen New-Liner gesehen, bei dem dieser Knopf anscheinend mit dem Linken Teil des Amaturenbrett fest verbunden bzw. - aus einem Stück ist.
aber ich wage mich daran zu erinnern, das , als ich ein etwas älteres Modell hatte, da extra ein Stückel Plastik mit dem Schalter drin auch links im Fußraum aber irgendwie direkt am Tridion fest gemacht.. naja ich hab jetzt nen 12/99´er und hab mir ein kleines Stück Winkelblech zurechtgeschnitten und an der Schraube ca. 10 cm vom Außenrand festgemacht - Funktioniert und ist auch annehmbar :)
Alex
Mein nachgerüsteter Taster sitzt unten an der Lenksäule.
Black Jack Sepp
JW 451
Hallo!
Ich war heute beim smart-Center in Esslingen.
Die sagten mir, eine Nachrüstung eines Öffners für mein Coupe 8/99 würde Probleme bringen, da der Öffner die Elektronik stört und mittelfristig zu einem Defekt führen kann. Hat jemand Erfahrungen dieser Art ?? Denn eigentlich würde ich schon gerne den Schalter nachrüsten.
Wie würde der Bayer sagen (ohne Gewähr):
Das is doch en ausgekochter Schmorrn :)
Die wollen halt keine Taster nachrüsten - ja und, machs selber!
Gruß, Gustav
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
