smartassasin
Radio mit USB 2,5" Hd anschliessbar?
Hallo Zusammen!
Mal eine frage ich möchte gerne einen Radio der entweder ein SD karte reinpasst aber lieber noch USB
nun 2 Fragen:
Welches Radio ist mit USB port zu empfehlen?
2 Kann man eine Externe HD zb die Westerndigital Passport II oder so anhängen??
dann könnte man ja eigentlich 250gb am stück geniessen :-P
THX für euren INPUT :-D
Almacar die smarte Werkstatt --> the smart choice!
prinzipel kannst jede usb hd ranhängen. hängt meistens vom anlaufstrom der platte der ab. da hilft nur das radio mit der platte zu testen
How hard can it be?
also man sagt nicht mehr als 80gb am besten 40gb und dann noch eine sarsamme da der usb anschluss am radio eigendlich nur für usb sticks ausgelegt ist und nicht für hd´s
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
Haben 2,5" HD´s nicht immer 2 USB Anschlüsse?? :-?
nicht immer....
meine funzt wunderbar an jedem pc mit nur einem kabel.
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
sowas würde ich nicht ausprobieren. Im schlechtesten Fall geht der USB Anschluss und deine Festplatte kaputt.
Der Stromdurchfluss ist bei Festplatten deutlich höher als bei normalen USB Sticks. Deswegen haben auch grösstenteils alle externen Festplatten 2 USB Anschlüsse wenn sie nicht über ein Netzteil verfügen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Die kleinen Festplatten (2 oder 2,5 Zoll) benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.
Daher könnte es am Radio funktionieren.
es kommt nicht auf die Festplatte an, sondern auf die maximale Stromunterstützung des USB-Anschlusses, wenn der Anschluss nicht soviel Strom verträgt, wird er kaputt gehen.
Stefanie
wenn ich meine festplatte mit nur einem steker an n rechner in nem billigen gehäuse mit schlecht verkabelten front-usb stecke schafft es die platte nur nicht anzulaufen. Kaputt gemacht hab ich mit meiner platte noch nie was und die steckte schon an einigen rechnern. wenn es vorn net funzt gehts zu 99% hinten. zu 1% brauchte ich das zusatzkabel für den 2. usb
und ich hab 4 verschiedene platten, verschiedener hersteller und kapazitäten schon in diesem und anderen externen gehäuen gehabt.
Was ihr nur immer mit eurem kaputtmachen habt.
Wenn der anschluss zu wenig strom liefert bricht eben die spannung etwas zusammen und die platte funzt net. Wenn man damit den USB Anschluss kaputt machen könnte würde ich sagen hat man schon ein seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr billiges mainboard im pc. :roll:
Am 10.11.2007 um 13:31 Uhr hat bluestar geschrieben:
nein wird er nicht. die platte wird einfach net anlaufen. ein usb anschluss liefert 480 mA (oder so änlich weiß es gerade net) und wenn das der platte net reicht läuft sie net an. die zieht da net soviel wie sie braucht sondern nimmt das was sie bekommt. ;-)
Alpine CDA-9855
Audison SRx4
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT
Rainbow 10" Tornado im BR
How hard can it be?
ach so zur info bubi hat seine plate damit geschrottet nur mal so zu kleineninfo weis aber auch nicht was das für eine war ...
hat er an seinem usb radio ausprobiert
MfG Gabor
MfG Gabor
@smartassin: Welch seltsame Zufälle das Leben bereit hält !! :roll: :-D :-D
..... ich habe genau dein verlinktes Radio heute Nachmittag eingebaut! 8-)
Ich bin hellauf begeistert, was das für einen irren Unterschied zum Serienradio macht (beim 451).
Bezüglich deiner Ausgangsfrage: meine 2,5 Zoll USB Festplatte mit 150 GB funktioniert wunderbar mit dem JVC BT1!
Superschnelles einlesen - schneller Vorlauf im MP3 Lied möglich - beim Ausschalten und wieder Einschalten spielt er an der alten Stelle weiter - ID3-Text wird schön wiedergegeben bzw. gescrollt.
Bluetooth-Freisprecheinrichtung funktioniert auch sehr gut - mein Adressspeicher wird auch ausgelesen .....
.... ich bin richtig zufrieden! :)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
@möma...
Ja, sieht gut aus...wird ja auch Zeit mit dem Radio bei Dir... :)
Ist der Microplatz bei Dir in der Ablage okay zum Telefonieren: das ist nämlich keine schlechte Idee ?
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Danke @Ratte - und nochmals ein Danke an dich, dass du die Photos von deinem Radio eingestellt hast. Erst da ist bei mir die Entscheidung zugunsten eines billigeren 1-Din Gerätes gefallen - versprochen habe ich es ja schon lange, dass ich wieder eine Anleitung basteln tue! :roll: :-D
Der Platz für das Mikro ist mir auch erst während dem Einbau gekommen, als ich mir überlegte, dass beim Cabrio das Mikro oben an der Sonnenblende wegen möglicher starker Windgeräusche bei offenem Verdeck sicher nicht optimal sein wird. Es ist momentan noch mit Klebeband befestigt - wenn es sich bewährt, dann wird es richtig fixiert. Die heute nach dem Einbau geführten Telefonate waren gut - meine Gesprächspartner konnten mich ohne Probleme verstehen - mal noch "a bisserl" weiter testen.
Den USB-Stecker habe ich auch in das kleine Ablagefach geführt. Dort wird er aber wieder in Richtung Handschuhfach verschwinden, weil das Fach selbst für meine ultrakleine Western Digital 2,5 Zoll Festplatte zu klein ist und somit für eine Dauerlösung ungeeignet bzw. unschön ist.
Auch werde ich noch zwischen Blende und Radio einen wenige Millimeter dicken Zwischenrahmen (Distanzrahmen) einbauen, da mir das Radio optisch ein klein wenig zu tief im Schacht sitzt. Das fällt bei deinem Pioneer nicht so auf, da deine Kanten vom Radiorahmen eckiger sind als bei mir.
Also meine 2,5er hat am KDG 721 nicht gefunzt, immerwieder anlaufversuche, kein erfolg. Nun tuts ein 2gb stick ausm Aldi
Gruß MB
@MBNalbach:
Das wundert mich auch nicht, da bei JVC nicht alle Modelle Festplatten am USB-Board verarbeiten können.
Da ich im Smart als Zweitwagen nicht unbedingt eine vollwertige Freisprechanlage benötigt hätte, war auch das JVC KD-G821 ein heißer Favorit bzw. auch das KD-SH1000.
Gott sei Dank habe ich mir einen gedruckten Prospekt besorgt, wo ganz klar bei jedem Modell aufgeführt ist, ob es den JVC Standard "USB G1" oder den neueren und besseren "USB G2" besitzt.
Nur die USB G2 Geräte kommen verlässlich mit Festplatten zurecht. Die oben angeführten Geräte und auch deines haben nur den "USB G1"-Standard. :(
USB-taugliche Geräte mit USB G2 sind:
- KD-AVX33
das ist das Gerät mit dem eingebauten 3,5" Monitor
- KW-AVX800
Doppel-DIN Gerät (mein früherer Favorit, da sehr preiswert zu bekommen - ca. 600,--)
- KD-DV7301
1 Din mit DVD-Laufwerk zum Anschluss eines ext. Monitors; auch ein sehr interessantes Ding, aber leider ohne Monitor nur ein kurzes einzeiliges Display --> umständlich bei MP3 Tags und Suche. Außerdem hat es Front-USB, was auch bei Festplattenbetrieb nicht optimal ist.
- KD-BT1
für mich die eierlegende Wohlmilchsau.
Vollwertige Bluetooth-Freisprecheinrichtung / def. tauglich für 2,5" Platten / der USB-Ausgang sitzt hinten, somit kann ICH bestimmen, wie und wo ich anstöpseln will / zweizeiliges Display mit gut lesbarer Schrift für bequemes Lesen der Tag's + Suchen in einer vollen Festplatte / Display lässt sich auf 1.728 Farben einstellen, somit gute Integration in die Armaturenlandschaft / silber-schwarze Ausführung passt zum Design des Smartinnenraumes
- KD-G731
Nachteil: nur das kurze einzeilige Display und Front-USB
- KW-XG701
das ist ein Doppel-Din Gerät. Durch vollwertige Ausstattung nicht uninteressant (AUX, USB G2, Vario Display ....) + super Preis (ca. 260,-), aber leider durch das schlecht genutzte Display "wertvolle Punkte" verschenkt.
Ich bin mir nun sicher, dass ich von Matze und Kevin eine über die Rübe bekommen werde, weil ich die JVC-Radios anpreise :roll: :-P , aber bitte bedenkt, dass nicht für jeden nur die pure technische Ausstattung zählt. 8-)
Ehrlicherweise bin ich schon mit den soundtechnischen Equalizer-Einstellmöglichkeiten des BT-1 überfordert! :(
Und zum Schluss: Auch möma schafft es, seine einmal gefasste Meinung wieder zu ändern! :o
----> Haut das Original-Radio im 451'er raus und kauft euch ein MP3-taugliches Mittelklasseradio zwischen 150,- und 250,-! Ihr werden sooooooooolche OHREN bekommen - garantiert - auch mit den verbliebenen Serienboxen - ein Unterschied wie Tag und Nacht! :-D :-D :-D
EDIT: aus "gegebenen Anlass" widme ich meinen 2000. Beitrag speziell Matze und Kevin! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 11.11.2007 um 10:07 Uhr ]
Jep - absolut!
Und schade, dass jetzt Winter ist: ich habe nach dem Radiowechsel nämlich richtig "Bock" gehabt, auch gleich andere LS einzubauen!
Die Hochtöner werde ich wohl in den Innenabdeckungen der Außenspiegel reindremeln...dann noch andere 16er LS in die Türen (andrian, wenn die nur sich so viel kosten würde) - oder die bei mir bewährten SPL´s in neuer Revision...
Aber was wohl am aufwändigsten wird: die Dämmung der Türen! Selbst mit den Papp-Serien-LS dröhnt es recht schnell, vor allem die Innenverkleidung...
Da werde ich wohl aufs Matze´s Tip mit dem Alubutyl zurückgreifen....Aber keine Eile, die LS und den Dämmkrempel bestelle ich erst im Frühjahr (bei Matze)...
Wie siehts eigentlich aus: sollte man die Tür innen auch mit Sonofil befüllen ????
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 11.11.2007 um 16:57 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hi Schwede, hier Schwabe!   Cool down. Die Welt ist voll von Dingen und Meinungen, die keiner braucht. Das ist in dieser Forenblase nicht anders. Aber meistens wirst Du hier schon gut bedient.   Um Deinen oben genannten Verbrauch zu erzielen, müsste ich das Kistchen wirklich heftig scheuchen und den Weihnachtsbaum einschalten. Aber ok, der Akku ist klein, und gemessen an seiner Größe und Leistung ist der EQ kein Sparwichtel. Das muss man akzeptieren.   Bei jeder Witterung fährt meine Tochter arbeitstäglich die Strecke Göttingen - Staufenberg (SEHR bergige Autobahn) und zurück ohne Zwischenladung. Das sind fast 80 km. Im Sommer kein Problem, im Winter bleibt freilich kaum Reserve (3%).   Nach einer oder zwei Messungen ergibt sich kein repräsentatives Bild. Zeig uns im März Dein Winterbild. Und dann zeichnest Du eines vom Sommer.
