Otte
Winterreifen und Spritverbrauch
Hallo Ihr Lieben,
ich hab da mal ein paar Fragen zu Wintereifen am CDI (VR135/HR175):
Verbraucht der Smart mit Winterreifen mehr Sprit als mit Sommerreifen?
Welche Reifen haben eine längere Standzeit? Wer hat Erfahrungen damit?
Liebe Grüße,
Otte
www.veloladen.com
Liebe Grüße aus dem Bergischen Land,
Otte
Ich habe zwar noch keine Erfahrungen mit Winterreifen auf dem Smart, aber warum sollte ausgerechnet der Smart nicht mehr Sprit brauchen? Alle anderen PKW´s die ich bisher hatte haben das immer getan.
BUCCI
Ich denke der Verbrauch steigt im Winter hauptsächlich durch eingeschaltete Heinzung und durch die kältere Außentemperatur (weil der Motor dann langsamer warm wird), weniger durch die Winterreifen.
Zur Standzeit kann ich Dir leider nichts sagen.
Tobi.
Hallölchen zusammen, trotz Winterreifen und Heizung etc. hat mein Smarty letzten Winter konstant 5.2 Liter verbraucht. Genausoviel im Schnitt wie im Sommer, dann allerdings mit Breitreifen.
Hallo, ich habe mit Winterreifen im letzten Winter ca. 0,3l mehr verbraucht, was sich meines Erachtens in Grenzen hält. Der Mehrverbrauch wird nicht so hoch ausfallen, da im Winter die Luft bekanntlich kälter ist und somit mehr sauerstoffgehalt zur Verbrennung hat als im Sommer. :)
zeichne den verbrauch von anfang an auf. Mit winterreifen war keine signifikante änderung festzustellen im vergleich zu sommerreifen.
traurige grüße
jrr
so lange ohne signatur, wie die unendliche, fassungslose trauer, wut und betroffenheit so stark sind
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
Hallo Otte,
ich habe mir letzten Winter auf meinem CDI Winterreifen aufziehen lassen und gleich mit einer Gasfüllung versehen lassen.
Ich war anschliessend etwas überrascht,(:o ) das ich mit Winterräder etwas weniger Sprit verbraucht habe.
Gruss und viel Spass
Dank Euch für die vielen Anworten auf meine Fragen. Es scheint mir, daß es keinen signifikanten Unterschied im Verbrauch gibt. Ich habe deshalb gefragt, weil ich meine secondhand Ölkugel mit Winterreifen gekauft habe und keine Sommerreifen besitze. Ich werde wohl erst mal auf den nächsten Sommer warten und dann Sommerreifen draufmachen.
Liebe Grüße,
Otte
www.veloladen.com
Otte
Auch ich kann keinen großen Unterschied feststellen... aber:
Habe vor wenigen Tagen mal wieder den Luftdruck überprüft. Siehe da, rundum zu wenig. Also Pffffffffffftttt Puste in die Reifen, und schon ist der Verbrauch gesunken!!!
Und zwar um ca 0,5l. Hätte nicht gedacht das dass so einen großen Unterschied macht.
Grüße dreamer
I've got the dreamers desease
der Spritverbrauch für meinen cdi hat sich im letzten Winter, trotz Winterreifen, kaum erhöht (ca. 0,1-0,2 l mehr).
Im Sommer habe ich jedoch auch die Klimaanlage häufiger an.
Smarte Grüße
Sabine 8-)
    • Die Funktion des Motors vermutlich schon! Die Frage ist eben, ob die Sensorik, die an das Getriebesteuergerät rückmeldet, auch funktioniert!  😉 In dem Schaltaktuator ist ja nicht nur der Elektromotor drin, sondern auch die Sensorik dazu!   Wann genau wird denn das Problem angezeigt, gleich nach dem Einschalten der Zündung oder erst, wenn ein Gang eingelegt werden soll? 🤔
