nilsuz
Was verbraucht ein 4-2 cdi...
...auf der BAB in etwa 120 km/h? Ich werde bald täglich 170 km unterwegs sein!
MfG,
Martin
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Spritmonitor ist schon bekannt, ich habe ja z Z drei Autos da. Aber Verbrauch in eine bestimmte Geschwindigkeit habe ich dort nicht gefunden. Oder an wen denkst du?
//M
Martin
Ab 120 kannste über 5Liter rechnen darunter unter 3 bis 4 Liter.
Der Windwiderstand steigt Quadratisch an, und da der Smart ein CW-Wert eines Kühlschranks hat. Vermute ich mal geschätzt 7 liter.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Nachtrag,
habe mal eben in dein Profil geschaut.
Du bist Motorening. da müsste es dir aber sehr leicht selbst möglich sein das zu berechnen 8-)
Wird in Schweden das Tempolimit von 120 km/h auf 170 km/h gesetzt :o
alter Schwede :lol:
Gruß Gery
Gery
So einfach ist es nicht... Ein der sehr sparsam fährt schafft Autobahn im rechten Spur mit etwa 2.8 L/100 km. Rechnet man das um macht das so 4,5 L/100 km in 120. Als ich dann aber cW, Fläche, Verluste im Triebstrang, Wirkungsgrad und Rollwiederstand schätzen muss ist es nicht allzu gut.
170 ist hier nicht erlaubt, 120 aber manchmal. Und Staus gibt es nie auf diese Strecke :)
Mein smart roadster verbraucht ganz genau 6.0 l/100 km in 120 (vermessen über 300 km gestern)
Martin
ich habe einen cdi und fahre viel autobahn.
meistens 100-110km/h bei 3,8l/100km.
bei 120km/h brauche ich so 4,2l/100km.
p
@ moulton ganz genau Werte kannst du dann halt nicht errechnen, ganz klar. Aber jeder Motor ist halt eh verschiedenen Faktoren ausgesetzt. Wie zb. Eigenschaft, also Serienstreuung, wie wurde er eingefahren. Ja sogar der Luftdruck und Temperatur spielt ne Rolle. Ja und ohne Prüfstand geht es schon mal gar nicht.
Mein CDI brauch nach über 120 tsd. KM bei Volllast 4,8 liter/100 km 135km/h getestet in Holland. Zustand Original mit Sommerreifen.
Gruß Gery
Gery
bin im letzten halbjahr fast ausschließlich autobahn gefahren und nie wirklich langsam. meist so zw. 120 und 140km/h (lt. GPS)
Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 4,6l/100km berechnet über viiiiieeeele 1000km
Ist ein 42 cdi BJ 2004 mit 55PS Tuning von SW
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
Also ich lege bei 130Km/h auf der Bahn bei ca. 4,3 Liter
also zwischen 120-130 km/h dann zirka 4,8-5,3 liter, habe ich jetzt am Wochenende verbraucht...
Am 05.11.2007 um 14:39 Uhr hat Timo geschrieben:
Oh wie recht Du hast! Wir sind gestern mit 2 Personen und ein bißchen Gepäck 320 km gefahren und ich muß bald schon wieder tanken, hab nur noch ein Ei anstatt 5.
:lol: :lol: :lol:
das ist dann hier der 195te Thread zu dem Thema... :o
Ich empfehle den hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=67347&forum=46
greets from ROSE with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von ROSE am 05.11.2007 um 19:59 Uhr ]
greets from Ollie with "Debbie"
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Schade das der fortwo kein bordcomputer hat :(
WeiB jemand der cw wert von der alte und neue fortwo?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Carlitos am 08.11.2007 um 00:46 Uhr ]
smart 451 62kw Passion
Der 450 benziner hat so weit ich weiß 0,37, der 450 diesel 0,36.
use less diesel, if you can do it
Am 05.11.2007 um 19:56 Uhr hat ROSE geschrieben:
Und hier als klick!
Anfang:
a>
BJ 2002, CDI Passion Cabrio, 90% Autobahn, fast immer Vollgas, Verbrauch 4,5 Liter
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
Am 08.11.2007 um 07:57 Uhr hat bullet-car geschrieben:
Danke, ich habe mittlerweilde der cd wert von 451 cdi gefunden. 0.35
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
