josty
Bremsflüssigkeit
Also, hab meine Kugel seit 3 Monaten und hab mich anfangs über das schlechte Bremsverhalten gewundert!
Dann hab ich mal den Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter überprüfen wollen, weil ich da nix sah (ist ja ziemlich eingebaut), hab ichs dann sein lassen...
Eben mal den Trick mit Taschenlampe ausprobiert und siehe da: die Bremsflüssigkeit ist ratze-putze-leer! Also, da ist gar nix drin!!!
Dabei war das Auto im April zum A-Service bei Smart!
Müßte ich dann nicht viel mehr beim Bremsen merken?? Und hab ich meinen Smartie jetzt arg weh getan, drei Monate ohne Bremsflüssigkeit?????
Und sind die bei Smart eigentlich alle doof??
:-x
Benziner
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber bist Du Dir sicher, den richtigen Behälter überprüft zu haben.
Kann mir fast nicht vorstellen, daß er ganz leer sein könnte! Das wäre ja ein absolutes Alarmzeichen.
Es ist ja so, daß sich die Bremsflüssigkeit in den Leitungen nicht verbraucht. Lediglich der Schwund der Scheibenbremsbeläge muß ausgeglichen werden. Durch die Tatsache, daß die Bremskolben dadurch weiter aus den Sätteln treten, wird dieses Volumen durch die Bremsflüssigkeit ausgeglichen. Deshalb muß auch beim Belagwechsel an den Scheibenbremsen immer darauf geachtet werden, daß der Flüssigkeitsbehälter nicht überläuft, wenn die Kolben wieder zurück gedrückt werden. Das tritt immer dann auf, wenn zwischendurch Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde.
Wenn sich aber Luft in den Bremsleitungen befinden würde, hätte das gravierendere Auswirkungen als nur schlechtes Bremsverhalten, da würde Dein Bremspedal bis auf den Boden durchfallen, selbst bei kleinen Mengen.!
Auf jeden Fall sofort zum SC fahren und mit dem Hinweis auf die Inspektion im April den Fehler suchen lassen.
Eventuell liegt eine Undichtigkeit vor, durch welche die Bremsflüssigkeit verloren geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2007 um 21:05 Uhr ]
Am 24.10.2007 um 20:12 Uhr hat laulau geschrieben:
Nein, das ist Deinem Smart völlig egal - was anderes wäre es natürlich, wenn Du ohne Bremswirkung irgendwo gegenfährst (für Dich wahrscheinlich auch)... :o
SAlzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 348.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
*lol*
Mal ehrlich, Taschenlampe auf dem Behälter und es ist nix zu sehn! Dann muß die ja leer sein. Oder gibt es auch völlig klare Bremsflüssigkeit??? Die ist doch auch farbig! Damit man sie sieht, oder???
Benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 24.10.2007 um 21:09 Uhr ]
Er meint wohl, ob Du versehentlich das Wischwasser geprüft hast (ist ja mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter unter eine Klappe oder ob Du die Seite verwechselt hast und den Kühlwasserstand geprüft hast (Fahrerseite)...
Salzfisch
Ne, war der richtige Behälter; definitiv!
Und Aufschrauben klappt nciht, die Kappe siztz einfach zu fest... :roll:
Benziner
Wie hast Du denn ohne aufschrauben gucken können?
Man kann den Stand beim alten Modell nur durch Aufschrauben des Deckels sinnvoll ablesen - also runter mit dem Deckel!
Die Bremsflüssigkeit ist eben nicht farbig, deshalb kann der Pegelstand nur durch Abnehmen des Deckels gesehen werden.
Ganz leer kann ich mir bei der Bremsflüssigkeit ohne gravierende Auswirkungen nicht vorstellen, dann eher ganz voll. Wobei dies aber auch nicht korrekt wäre, weil es an dem Behälter eine Min und Max Markierung gibt.
Nimm den Deckel ab und schau nach!
Wenn Du der Meinung bist, daß die Bremsleistung schlecht ist, solltest Du einen anderen Smart zum Vergleich fahren oder zumindest auf einem Bremsprüfstand mal die Bremsleistung messen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.10.2007 um 23:44 Uhr ]
Wenn der Service im april war und dein fehler seit 3Mon ist also Juli das problem hast dann ist nach meiner Meinung dein 4/2 mind. 3Monate ohne probleme gelaufen also war es am service wohl i.O.
es können auch fehler aufterten die am Service noch nicht wahren!
Man Man Man....
Ich weiss jetzt gerade nicht wie es beim Smart ist, aber normalerweise ist doch am Deckel immer ein Schwimmerschalter der zu wenig Flüssigkeit durch eine Warnleuchte anzeigt.
Zumindest hatte mein 95er Golf 3 Cabrio das :roll:
Smart hat ebenfalls einen Schwimmerschalter, allerdings ist der nicht im Deckel untergebracht, sondern im Behälter der Bremsflüssigkeit.
Ja, der 42 hat nen Schwimmschlater, sieht man auch! Das Problem ist mir auch schon 3 Monate bekannt und wenn nichts passiert ist, wirds wohl auch okay sein!
Nur von Außen sieht das Ding hat leer aus und aufschrauben des Deckels geht ums verrecken einfach nicht! Zu fest, zu verbaut!
Es muß doch möglich sein, unabhänig von irgendwelchen digitalen Anzeigen den Flüssigkeitsstand selber zu überprüfen, ganz einfach mit den eigenen Augen wie bei jedem anderen PKW auch. Und bisher konnte ich bei anderen PKWs den Flüssigkeitsstand von Außen immer erkennen.... grmpf.
Vielleicht solltest Du Dich mal an diese Powerfrau wenden, um den Deckel auf zu bekommen. :lol: :-D :lol:
Nee mal im Ernst, das kann doch nicht sein, daß der Deckel nicht aufgeht.
Man muss ja nicht gleich den Schlüssel umbringen! Reiß jetzt aber bloß nicht den Bremsflüssigkeitsbehälter raus - so stabil ist der ja auch nicht. Mal ne blöde Frage: Schon mal mit nem weichen Tuch versucht (z.B. altes T-Shirt)?
I checked the "flussigkeit" this week, and it was ok, but the quality was bad. To much water. (more than 3% is bad, i heard). Smart should had changed the "flussigkeit" every 2 years, but they didn't... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Carlitos am 11.11.2007 um 17:39 Uhr ]
smart 451 62kw Passion
