SilverCruiser
Portables Navi wo verbauen - Tips & Anregungen ?
Sodalle, hab mir grad ein protables Navi (Garmin Nüvi) in der Bucht geschossen. Mach mir nun schon Gedanken wo sich das am besten in der Kugel verbauen lässt. Aufwand scheue ich keinen und kleine Werkstatt vorhanden ... in andre Autos hab ich schon Markenfremde navis funktionsfähig verbaut - ergo Erfahrung vorhanden.
Wo habs ihr eure Porties verbaut ...?
- Dachte an die Uhr entfernen und die Halterung entsprechend umfrickeln ...
- Gab wohl mal von Smart eine passende Halterung für ein Garmin älterer Bauart - Preis allerding irgendwas mit 200 Euros in der Bucht ... ob das passt ?
- Oben am Spiegel ... taugt das was ?
- andere Ideen ???
Keep on rollin´ ....
Hi !
Mit der kurzen Saugnapfbefestigung ist mein One optimal an der Tridion befestigt.
Gut im Blick, leicht zu erreichen (OK, bin Linkshänder), Kabel hinterm A-Brett versteckt.
LG
Jochen
was hälst du von dem da, läßt sich so glaub ich, auch links vom fahrer verbauen. sehr dezent.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 07.10.2007 um 19:58 Uhr ]
Am 07.10.2007 um 19:55 Uhr hat amue geschrieben:
Nicht so ganz.
Auf der Fahrerseite kann man es nur in der Halterung der Lüftungskugel verklemmen während man es auf der Beifahrereite verschrauben kann.
gibt es auch für den neuen Fortwo (451) schon gescheite Navi-/Telefonkonsolen im Zubehörhandel? Die Halter von Smart sind nicht so mein Ding...
Gruß, Walt
@Walt
da musst du bestimmt noch etwas warten.
Suche mal nach Kuda oder Brodit, die stellen auch Konsolen her.
Ganz schick sieht ja die Konsole des original transportablen Navis aus (ähnlich Garmin), jedoch nicht einzeln zu bekommen, sondern nur für das spezielle Garmin Gerät.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ich hab mir die original telefonkonsole bei smart geholt, die links der sicherheitsinsel montiert wird. sie ist hohl, wenn man ein grosses loch reinbohrt, lässt sich der original navihalter gut befestigen. kabel kann man dann direkt runter führen. dazu hab ich ne zusätzliche steckdose in das fach neben dem lenkrad gelegt, weil ich frei rumfliegende kabel hasse.
[ Diese Nachricht wurde nur wenig editiert von iidollarii am 29.09.2006 gegen 02:21 Uhr ]
Hatte Das TomTom one XL erst kurzerhand mit dem Orginal Saugfuss am A-Brett zwischen Tacho und Insel festgespaxt, aber erstens verdeckte dann das Lenkrad nen guten Teil des Bildschirms und ich hatte nachts Reflektionen in der Windschutzscheibe. Die Löcher waren drin im A-Brett also musste was her das die Löcher verdeckt! :roll:
Navi nun näher am Lenkrad, Reflektionen weg, Löcher wiederverwendet. --->
[ Diese Nachricht wurde editiert von Onkel_Oli am 08.10.2007 um 21:36 Uhr ]
Hallo .. danke für die Anregungen uns Tips - wenn ich das Ding mal da hab werd ichs mal testen wop am besten hinzubauen. Bin leider Rechtshänder :( Super Lage is halt Links ... Das mit der orig,. Halterung wärs halt, die kostet aber mal von nem SMart-Center via eBay für das Seriennavi, weas von Garmin war satte 200 Eurons ... aaargh !!! :o :o :o
Oder ist bastel mir was - muss aber perfekt aussehen ohne Flatterkabel und Co. Dös mag ich nämlich auch garnicht ! :)
Schau mer mal ... ich poste dann ma meine Lösung.
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
