ollisun
Ladedruck erhöhen durch Wastegate/Schubstange
Habe eben gerade in alten Threads gelesen das bei den ersten Softwaretunings auch die Schubstange am Wastegate um ca 1 Umdrehung gedreht wurde. Muß man nun im Uhrzeigersinn drehen oder entgegengesetzt? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ollisun am 18.09.2007 um 17:04 Uhr ]
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Die musste nur verstellt werden weil durch Softwarestände über 60PS der Ladedruck zu hoch ist und er dadurch in den Notlauf geht. Denke nicht das es was OHNE andere Software bringt.
über 60 PS ???
Du meinst bestimmt 60 KW :-?
Am 19.09.2007 um 01:23 Uhr hat Lurch geschrieben:
über 60 PS ???
Ne der Diesel hat laut Gutachten maximal 63PS die auch vollkommen ausreichen. :)
bei meinem Tuning geht es ohne verstellen der Schubstange und ich nehme auch großen abstand davon da was zu schrauben. 8-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 19.09.2007 um 07:09 Uhr hat Timo geschrieben:
über 60 PS ???
ach Diesel...ok: habe nichts gesagt ;-)
Nur beim cdi ist das überhaupt von Bedeutung, daher geht die Anmerkung von ACT auch "etwas" an der Sache vorbei (da "Smart & Pure Benziner").
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
zuviel Kurzdrehen der Schubstange erhöht den Abgasgegendruck und klaut obenrum Leistung, da die Klappe sich nicht mehr ganz öffnet.
Richtig würde man das durch eine Stärkere Druckdosenfeder oder gar eine andere Dose machen... alternativ kann man auch außen eine Zugfeder montieren, die der Schubstang entgegen zieht.
Laßt lieber die Finger davon...
durch das Kürzerdrehen der Stange wirkt der Motor lediglich etwas bissiger... aber vom Vollast Ladedruck isses wurscht.
optimal wäre eine etwas stärkere Feder und eine ganz weit aufgedrehte Schubstange... der motor wirkt bissiger aber trotzdem öffnet sich das Wastegate ganz.
Am 20.09.2007 um 15:04 Uhr hat speedfreak geschrieben:
Reicht ja, dreht ja sowieso bis in Begrenzer, da darf es untenrum ruhig nen bisschen bissiger sein ;-)
Das ist falsch! Das Kürzen der Stange erhöht die Vorspannung der Feder und dadurch beginnt sich das Bypass-Ventil erst bei höherem Ladedruck zu öffnen. Daher der Drehmomentzuwachs im unteren n-Bereich.
Wenn die Stange zu kurz eingestellt ist, kann sich das Bypass-Ventil nicht mehr ausreichend öffnen, was dazu führt, dass der Motor stärker aufgeladen wird, als vorgesehen, weil mehr Auspuffgase über das Turbinenrad abströmen müssen und damit den Lader stärker antreiben. Im Extremfall öffnet das Bp-Ventil gar nicht und der Lader "läuft sich tot" - er krepiert.
Davon abgesehen, erlischt durch diese Maßnahme u.U. auch die ABE, da sich in bestimmten Leistungsbereichen das Abgasverhalten ändert. Im oben beschriebenen Extremfall erhöht sich auch die Motorleistung (nicht aber der Wirkungsgrad!).
Smart me up!
Oder ganz anders herangegangen, das Gemisch wird vom Steuergerät nicht mehr genug angefettet und somit wird alles zu heiß...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Am 21.09.2007 um 14:45 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Das ist ein guter Grund es so zu lassen wie es ist.
Danke! :cry:
Fahre selbst seit gut 2 Monaten mit kürzer gedrehter Schubstange herum ... es reichen 1,5 Umdrehungen ... wirkt untenrum bissiger, geht besser los, obenrum nix bemerkt, für sowas hab ich noch ein wirklich schnelles Auto. Ampelsprints gehen besser ... Notlauf kam bisher keiner ... läuft bestens !!!
Kaputt ist trotz zwischenzeitlicher Dauerstempel-Vollgasorgie über fast 1400 km bisher auch nix, warum auch ... :lol:
Also nur ein bissl drehen - alles was man übertreibt macht (evtl.) was kaputt !!!
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverCruiser am 23.09.2007 um 12:21 Uhr ]
Keep on rollin´ ....
Moin Moin :)
Hab die Woche auch etwas mit der Schubstange experimentiert. Also erst 1 Umdrehung,dann mal 1,5 dann mal 0,5 und momentan 2.
Fazit: Finde mit den 2 Umdrehungen läuft er am Besten. Man brauch nur leicht das Gaspedal zu betätigen und er zieht schon. Probleme, Ruckeln o.Ä. habe ich bis jetzt mit egal welchen der aufgezählten Umdrehungen nicht feststellen können. Dazu kommt dass er (finde ich) sogar ruhiger ist beim beschleunigen, da der Turbo früher zuschaltet.
Schönes Wochenende
PS: Gestestet an einem Smart 450 MC01 Benziner 55Ps Motor (allerdings gechipt,Ansaugführung geändert + Brabusendtopf)
LG
Dominic :-D
:( ...da der Turbo früher zuschaltet... :(
Der Turbo schaltet nicht dazu!
Er läuft immer mit... :roll: :(
Bei fismatec wurde auch auch an der Stange gedreht, ist ja die einzige möglichkeit außer tauschen der Druckdose dem CDI zu mehr Ladedruck zu überreden. Ohne chip geht er sicher in Notlaufl.
Früher haben wir einfach eine Feder (zusätzlich ) eingehängt ....
:o beim 450er ... einfach ab&zu den aschenbecher leer machen... grins. abenteuerliche mehrleistung.
spass beiseite.
es gibt sicher jede menge verwunderliche handgriffe, aber echt mehrleistung, zudem wo von der hardware fast nix geht?
ich hatte auch an allen 450er sw upgrades aber unter welchen dubiosen umständen holt da wer verhältnismässig was mehr raus?
dreht mal schön unkontrolliert und ohne anhaltspunkt rum, das kann ja schon fast nur schief gehen.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Im Prinzip hast du recht, eigentlich is das nicht der sauberste Weg. Alle mir bekannten Tuner machen das bei den 61/65PS so und es scheint keine Nebenwirkungen zu haben und anders ist für
Ich bin mit meinen 61PS völlig zufrieden, ohne Chip und Ladedruckerhöhung hätte ich den CDI direkt wieder verkauft.
Am 09.08.2014 um 12:41 Uhr hat t-smart geschrieben:
Hallo t-smart,
keine Ahnung wo du da das Problem "unkontrolliert" und "ohne Anhaltspunkt" siehst ?
Die Schraube lässt sich nur in 180 Grad Schritten verstellen, d.h. 0,5 - 1 -1,5 - 2 - 2,5 - etc. Umdrehungen. Wenn man nicht gerade ein kompletter Trottel ist, misst man die Ursprungslänge und protokolliert die durchgeführten Schritte. So kann man jederzeit den Ausgangszustand wiederherstellen.
Man kann auch nichts kaputtmachen, übertreibt man es, läuft der Motor schlechter oder er geht gleich in den Notlauf - falls man nicht mehr weiß was Sache ist stellt man den Urzustand wieder her, schließlich handelt es sich nicht um einen Uralt-Turbo, bei dem man mit solchen Spielchen schnell mal den Motor hochgejagt hat, in dem Fall wäre dein Einwand absolut korrekt.
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Falls es der "Wahrheitsfindung" oder Erkenntnisgewinnung dienlich sein sollte:   An einem Smart 450 cdi, BJ: 2006, fiel im Juni/Juli 2023 auf einer "Fernfahrt" (KI-HH-KI) bei ca. 219 000 km bei Sommerhitze (über 30 Grad Celsius) der OT-Geber mehrfach aus. (Der Defekt hatte sich durch gelegentliche "Zug-Kraft-Unterbrechungen" / jedoch nicht bis zum Stillstand / in den Tagen/Wochen zuvor angekündigt...) Der Heimatort konnte nur mit Mühen und mehrfachem Abkühlen-Lassen erreicht werden. (original Werks-Geber, Aufschriften: Bosch 0 261 210 142, Made in Germany, Mercedes Benz A 003 153 95 28).   In den Tagen danach wurde der OT-Geber ausgetauscht gegen ein Neuteil der Fa. ATEC (Made in China, Hausmarke der Fa. atp-autoteile), Teile-Kosten: 13,74 Euro, incl. Steuern und Versand. (Dieser verrichtet bisher unauffällig seinen Dienst. Derzeit bei ca. 241 000 km).   Der defekte Geber liegt als "Muster" hier im Fundus... Habe eben mal gemessen (Widerstand / Ohm zwischen den beiden Metall-Füßen des Steckers, dem Metall des Schraub-Befestigungs-Auges (Messing ?) und der Magnet-Spitze mit einem MM (Multimeter): nirgends Durchgang, alles unendlich.   (Nach meinen bescheidenen physikalischen Kenntnissen liegt innerhalb der "Spule" des defekten Gebers eine Unterbrechung vor. Und bei einem intakten Geber dürfte der Ohm-Wert relativ egal sein, also ob eher 700 oder 1200 Ohm...).   Und: Hier läuft noch ein weiterer Smart 450 cdi, BJ: 2005 mit derzeit ca. 245 000 km. Der hat noch den originalen OT-Geber drin, vermutlich bzw. wahrscheinlich auch ein Bosch-Teil.....   Und zum Tausch hatte ich hinten alles so weit demontiert, daß ich bequem an den Sensor kam...also auch ohne diverse Verlängerungen und Gelenke....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
