bf2007
falscher sprit
habe 16 Liter Ultimate Benzin und ca. 6 Liter Ultimate Diesel drinn. Ist ein Dieselmotor. War schon spät und ich ziemlich müde. Der Tankwart meint der Motor geht durch? Inzwischen wieder zu Hause in der Garage.
Wie bekomme ich den Kraftstoff wieder raus???
Schlauch reinstecken, ansaugen und Ablassen geht nicht. Der Schlauch geht nicht rein.
HILFE
Tank absenken, Kraftstoffpumpenmodul raus und dann absaugen.
Nur bitte jetzt nicht den Motor anlassen......... :roll:
von wo kommst du?
den Sprit kannst du an den meisten Tankstellen auch absaugen lassen,
Diesel kann ich auch mit dem Öl-Absauger absaugen. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
nein, Motor bleibt aus. Dann werd ich mal unten die Plasteteile-Verkleidung abschrauben?
Irgentwo muss doch im Tank eine Ablassschraube sein? Ausserdem hab ich kein Gefäss das 22 Liter auffangen kann? Mal sehn THX
aus Zossen. Das wär nicht schlecht. Mal fragen ob die das hier in Zossen absaugen?
Und wie machen die das?
also ich mach das mit Unterdruck über den Anschluß der Einspritzanlage, da muß ich nix ausbauen und mein Absauger fast 60l. :-D
Smart & Pulse CDI
Es geht doch ein Gummischlauch. So ein roter Weinschlauch etwa 1 cm Aussendurchmesser.
Er muss etwas weicher und flexibler sein. Dann muss der Auffangkanister noch tiefer sein als der Tank und man kann den Kraftstoff ablassen. Danke für Eure Hilfe. Ich denke ich hab es wieder i.O.
Stimmt es aber nicht, dass Dieselmotoren auch Benzin verkraften? Habe auch einmal falsch getankt (aber kein Smart) und der Tankwart meinte auch das das kein Problem sei...
Der Diesel schmiert die Hochdruckpumpe, ohne Schmierung in derselbigen kommt es zu Abrieb.Der Abrieb verstopft dann die Einspitzdüsen. ;-)
Am 12.09.2007 um 20:31 Uhr hat Fahim geschrieben:
Moderne Diesel vertragen überhaupt kein Benzin, selbst kleine Mengen schädigen die Hochdruckpumpe und die Injektoren, da diese vom Dieseltreibstoff geschmiert werden, selbst wenn Du es am Motorlauf noch gar nicht bemerkst!
Aber auch bei alten Dieseln war es davon abhängig, wieviel Anteile Benzin im Diesel waren. Im Winter wurde ja noch dazu geraten, einen gewissen Anteil Benzin zu tanken, um die Fliessfähigkeit bei Kälte zu gewährleisten.
Aber das gilt schon lange nicht mehr, für die Fliessfähigkeit sorgen jetzt Additive im Diesel..
Wenn aber z.B. bei einer Fehlbetankung der Anteil Benzin im Diesel zu groß wurde, hattest Du auch schon früher ein Problem.
Dein Gemisch 16 Liter Benzin auf 6 Liter Diesel hätten auch bei älteren Motoren dafür gesorgt, daß kein Weiterkommen mehr gewesen wäre!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2007 um 21:20 Uhr ]
Ein Common-Rail-Diesel hat, wie schon gesagt, eine Hochdruckpumpe die für einen Einspritzdruck von 1600 bar :o sorgt. Diese wird von der Steuerkette des Motors angetrieben und nur durch den durchströmenden Diesel geschmiert.
Fehlt diese Schmierung (Benzin entfettet!) geht die Pumpe fest- die Kette reißt und die Ventile kolidieren mit den Kolben. Resultat: Motor im Arsch.
Das passiert nicht gleich und kann auch nach dem Absaugen noch passieren :o .
Desshalb wird in der Vertragswerkstatt nach Falschbetankung auch immer die Hochdruckpumpe getauscht wenn das Auto nach dem tanken gefahren wurde.
Außerdem muss der Spritfilter gewechselt und der Tank komplett ausgeleert werden.
Sollte ich etwas Öl beigeben? Bei dem Druck und der empfindlichen Düsentechnik?
Wo befindet sich der Kraftstofffilter?
In Betrieb war der Motor mit dem falschen Gemisch zum Glück nicht.
nix beigeben, raus den Dreck und neuen Sprit rein, wenn er nicht an war, muß auch nix neu an Teilen. ;-)
Smart & Pulse CDI
OK THX, ist schon neu mit Ultimate Diesel gefüllt.
Ganz ist das Problem noch nicht gelöst.
Was mache ich mit dem Sechzehnzusechs-Gemisch?
Wie sieht es umgekehrt aus?
Vertragen Viertackt-Ottomotoren wie Rasenmäher oder Motor-Kettensägen diesen Kraftstoff?
Ich wollte eigentlich immer ein wenig davon in den Smarti beigeben was aber jetzt nach der Info oben ein grober Fehler ist.
nee, den alte Sprit würd ich an der Tanke entsorgen, kostet ca. 2,- EUR je Liter. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 13.09.2007 um 10:58 Uhr hat bf2007 geschrieben:
Schau ob Du in der Nähe einen Pflanzenölfahrer findest (www.fmso.de), manche können das zum Mischen brauchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smilie am 14.09.2007 um 19:58 Uhr ]
Hättest du jetzt noch einen alten Diesel,dem hätte das nix ausgemacht,die haben alles gefressen was sie bekommen haben. :lol:
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
