Fahim
Öl tritt aus dem MV-Aktuator nach Reparaturen aus?!
Hallo Leute,
zunächst meine Eckdaten. Fahre einen:
42 CDI Bj. 2000 ca. 98000km
Habe nun eine Dichtscheibe eingebaut und auch zeitgleich den Aktuator ausgebaut und das Ventil überprüft. Sah alles ok aus. Danach habe ich noch Öl gewechselt.
Nach diesen beiden Arbeiten habe ich nun immer nach längeren Standzeiten einen kleinen Ölfleck unter dem Smart. Beim überprüfen habe ich gesehen das aus dem Aktuator Öl austritt. Liegt das evtl. an einem "schiefen" Einbau des Aktuators?! Vielleicht habe ich dort etwas falsch gemacht.
Mir ist noch aufgefallen das ich wohl ausversehen zu viel neues Öl eingekippt hab (Stab ist etwas über Max). Kann es auch daran liegen?
Hoffe irgendjemand kennt das Phänomen :)
Vielen Dank im Voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 08.09.2007 um 15:57 Uhr ]
Bei schwitzt er danach auch etwas Öl daraus. Hab gestern die Schrauben nochmal nachgezogen und alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
Hallo Fahim,
so würde ich auf keinen Fall weiterfahren, bringe schnellstens deinen Ölstand runter sonst kann es dir passieren das du deinen Motor in die ewigen Jagdgründe schickst. Lieber etws zu wenig als zuviel Öl.
Gruß Pummel
Genau das, was ihr beide schreibt habe ich heute gemacht :-D
Mal sehen wie sich die Sache in den nächsten Tagen verhält...
Also heute bin ich mit dem Wagen zum TÜV und dann kam der Schock :o
Öl kommt wieder aus der Nähe der Dichtscheibe (denke Aktuator) raus. Hat jemand auch dieses Phänomen im Zusammenhang mit der Dichtscheibe beim CDI gehabt?
Habe den Aktuator ziemlich fest zugedreht. Mag es vielleicht daran liegen? Über zahlreiche Antworten würde ich mich sehr freuen...
wichtig beim Einbau der Dichtscheibe ist es, die alte Dichtung mit einzubauen, nur dann wirds richtig dicht; spreche aus eigener Erfahrung; habs zuerst auch ohne probiert.
CDL
Ich hab meine Dichtscheibe aus dem Grund wieder ausgebaut. Erst hats zwischen Scheibe und Mischgehäuse bzw. Scheibe und dem Metallrohr Öl rausgedrückt. Nach ein bissle Schrauben anziehn war das wieder weg.
Dann kam das von dir beschriebene...ganzer Motor bis unten das Getriebe total ölversifft :(
Bei mir hats auch das Öl durch den "Kolben" vom Mischventil rausgedrückt. Das Abzudichten isch glaub ein "Gruscht" :roll:
Ich hab sie jetzt wieder ausgebaut und mich damit abgefunden, dass ich das SCH****TEIL alle 7000km sauber mach :-x :-x :-x
Dome
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
Schade... werd das dann denke ich mal auch tun. Denke ein Ölabscheider muss dann wohl her.
Problem ist nur die Eintragung beim TÜV danach... die würden mich mit nen selbsgebauten Ölabscheider wohl auslachen :-D
Das Öl kommt nicht aus dem Aktuator. Unter dem Mischgehäuse ist ein dicker Gummischlauch, der in dem Ladeluftkühler mündet. Dieser Schlauch ist im Mischgehäuse mit einem Blechkranz eingesetzt und mit einer 08/15-Klammer versehen. Der Kranz selber hat einen Gummidichtring, der das Öl nicht zurückhalten kann. Deshalb findet man von Zeit zu Zeit einen einzelnen Öltropfen halblinks unter dem Motor.
Der Einbau eines Ölabscheiders verringert drastisch die Ölmenge, die von der Motorentlüftung über den Turbo zum LLK angesaugt wird.
Den Blechkranz habe ich mit Gehäusedichtmasse auf Silikonbasis (bis 350° hitzebeständig) und diesen Ölabscheider CDI eingebaut.
Auch nach Langstreckenfahrten ist der Motor seit dem trocken wie ein Indianderpfurz! :lol:
Gruß, Rolf
UPDATE:
Habe nun die Dichtscheibe ausgebaut, welche eigentlich ziemlich gute Dienste geleistet hat :-D Eine kleine Ölsuppe kam nämlich gleich mit raus...
Das Öl scheint doch aus Richtung Aktuator rauszukommen, habe einige Bilder gemacht..
diese vor dem Ausbau und der Reinigung:
Und dieses Foto ca. 10min nach dem Ausbau und der Reinigung:
Man kann dort leicht erkennen, dass wieder etwas Öl vor dem Aktuator austritt.
Komischerweise tropft das Öl nur, wenn das Fahrzeug über 10 Stunden auf der Stelle steht.
Dann noch eine Frage an euch:
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe (nun ohne Dichtscheibe), kam eine riesige weiße Rauchwolke beim Gas geben. Das ging nur ca. 20sekunden. Danach und während einer kurzen Probefahrt war sonst alles normal... ist das normal?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 16.09.2007 um 12:54 Uhr ]
Also bei mir füllt sich im Mischgehäuse die "Tasche", in der unten der Schieber drinsteckt. Wenn sich dann dort ein See gebildet hat, drückts das ganze Öl durch den Kolben am Aktuator vorbei :cry:
Möglichkeiten das zu verhindern ist eigentlich nur ein Loch zu bohren oder ähnliches.
So is dat leider :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von SuperSiggi am 16.09.2007 um 19:31 Uhr ]
ICQ-Nr.:104927597
Selbes Bild kann man bei meinem CDI nach Einbau der Dichtscheibe erkennen. Gut es tropft nicht aber er schwitzt gut.... :(
Vor und hinter der Dichtscheibe mag sich sicher etwas Ölkondensat ansammeln, es ist aber nicht der Grund der Undichtigkeit.
Auf den Fotos oben könnt Ihr gut den dicken Abgang nach unten zum LLK sehen. Der Dichtkranz aus Blech hat nur einen Gummidichtring, der altersbedingt seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann.
Zieht den Schlauch vom LLK und dichtet den Blechring mit Dichtmasse - wie oben beschrieben - ab. Dann habt Ihr Ruhe.
Allerdings besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass sich das Öl dann weiter im LLK sammelt. Auch nicht so schön. Da hilft dann nur der Ölabscheider weiter.
Gruß, Rolf
Schau mal auf Bild 4!!!
Da ist das Öl schon oberhalb vom Schlauchanfang mit dem Blechring. Bei mir kams 100%ig aus dem Kolben bzw. am Aktuator vorbei. Fehlinterpretation ausgeschlossen. Wenn man die dichtscheibe weggemacht hat, kam auch ein Schwall Ölsiffe entgegen. Bei entfernter Scheibe wars wieder weg...der Dichtring wurde nicht einmal angetastet!!! ;-)
Gute N8!
ICQ-Nr.:104927597
So bei mir fängt es jetzt auch an aus der untersten Schraube des Aktuators zu tropfen alledings nur wenn ich längere Zeit sehr zügig Autobahn gefahren bin. :(
Denke die Dichtscheibe wird in nächster Zeit wieder rausfliegen und das AGR Adapterkabel wird seinen Dienst alleine verrichten müssen.
Hole den Thread mal hoch da ich wahrscheinlich wieder Probleme habe.
@Timo:
Hast du das davorliegende Gehäuse mal überprüft? Hat sich trotz der Dichtscheibe wieder Öl gesammelt?
Ich frage mich wirklich woher das Öl kommen soll, da durch die Dichtscheibe wohl schwer Öl durchkommt :)
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe auch (vor Jahren...) längere Zeiten bzw. viele KM "gepölt" (VauWeh Saugdiesel mit Vorkammertechnik in der wärmeren Jahreszeit. Nur 1-Tank-System und keine separate Brennstoffvorwärmung. Habs dann gelassen, nachdem die Politik eingriff und es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnte.....-nach meiner Erinnerung wurden Dieselpreis und Pflanzenöl-Mindestpreis irgendwie "gekoppelt". AU ging eigentlich auch immer ohne Beanstandungen.   Auf die Bemerkung:   Die beiden 450er cdi sind nun auch schon bald 20 Jahre hier. Sie wurden zu Zeiten der Erwerbstätigkeiten und erheblicher Mobilitäts-Erfordernisse angeschafft. So sind dann in der Summe nun deutlich über 450 000 km zusammengekommen, weitgehend problemlos (was die Motoren angeht). Schon durch die Brennstoffeinsparungen (im Vergleich zu anderen Wagen) haben sich die 450er cdi gelohnt und sind "immer noch da". Aber die Zeiten und Umstände haben sich geändert. Nun ist Ruhestand und es werden auch sonst deutlich weniger KM gefahren. Dadurch und auch durch meine (statistisch) geringe Restlaufzeit ist es absehbar, daß wohl keine (weiteren) 300 000 km zusammenkommen werden.....Insofern werde ich nicht berichten (können).   Außerdem tanke ich nicht ständig die genannten Sorten.    Aber: HVO 100 und auch Anal-Ulti-Dingens tanke ich zu im kalten Winter oder wenn (mal wieder) eine AU bei der HU ansteht. Bisher auch problemlos....   Zu bedenken ist (für mich) auch, das sich das Verhältnis zwischen den Kosten der Verbrennertechnik zu denen der E-Technik immer weiter zugunsten der E-Mobilität zu verschieben scheint....Es bleibt insofern spannend....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
