Timo
Bilder Adapterkabel AGR
Hmmm Timo nicht lachen ,fahrst du einen Diesel ? Und nun mal ein ganz plötte Frage woran erkennt ihr das der Motor im Notlaufmodus fährt ? :-?
Wenn es mal so ist, merkst Du das schon. Du siehst dann im Geiste sofort das Wort
N O T L A U F M O D U S
auf der Innenseite Deiner Windschutzscheibe. Und zwar in signalrot und hektisch blinkend.
Grüße, Micha
Am 26.10.2007 um 19:42 Uhr hat Franky69 geschrieben:
Gibt nen Ruck und die Leistung ist wech! ;-)
Danke also kommt da nirgenswo eine Fehlerlampe ect. :roll: :roll:
Image Hosted by ImageShack.us
Nein da wird nichts angezeigt;-)
Am einfachsten zu simulieren ist es wenn du den Stecker vom AGR bei Zündung aus abziehst und dann mal losfährst :-D Nach der Fahrt bei Zündung aus wie draufmachen.
Hallo Timo
Habe auch probleme mit dem ausösen des notlaufprogramms durch das agr.wie kommt man an das adapterkabel? bei smart?? :-? :-? :-? nullnull
Am 11.11.2007 um 15:56 Uhr hat roesich geschrieben:
Hallo Timo
Das Kabel bekommst du im SC kostet um die 15€, allerdings jetzt nur das Kabel verbauen wird es wohl nicht bringen. Vorher sollte mindestens der Ventilsitz des AGR sauber gemacht werden damit es wieder ordentlich öffnen und schließen kann. :)
Der Preis beträgt € 13,?? im SC Bremen .
Mir kam es so vor als ob der Motor jetzt ruhiger läuft. Habe eigentlich ein ziemlich gutes Gehör was Motoren betrifft.
Leistungsabfall konnte ich nicht feststellen.
Placebo Effekt ????
Ciao
Brijan
Dann werde ich es mir wohl auch mal im SC Bremen holen. Muß man es bestellen oder haben die es gleich da?
Am 13.11.2007 um 19:46 Uhr hat Brijan100 geschrieben:
Was ich aber definitiv sagfen kann das der Leerlauf ruhiger geworden ist und er sich nicht mehr so schüttelt.
Hab ich auf der ersten Seite auch schon geschrieben. :)
Am 06.09.2007 um 10:12 Uhr hat Timo geschrieben:
So gemessen.
Pin 2 auf 4 Widerstand mit 470 KOhm
Welcher Pin bzw. welche Kabelfarbe entspricht das denn am Originalstecker. Ist ja günstiger nen 470KOhm Wiederstand einzulöten und dann nen Schrumpfschlauch rüber
Bau mir dann auch einen :-P
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Timo hat wohl keine Lust zu helfen :roll:
Am 15.11.2007 um 18:52 Uhr hat CDIler geschrieben:
Auf der Seite davor steht es doch:
Pin 1 - 5 Durchgang 1:1
Das ist aber keine Antwort auf die Frage: Welcher Pin bzw. welche Kabelfarbe entspricht das denn am Originalstecker?
Ich weiss nicht welches Ende bei dem abgebildeten AGR-Adapterkabel den Original entspricht!
Links auf dem Bild das kommt auf das AGR das andere auf den Stecker
Villeicht noch hinzuzufügen:
Pin 1 [48] und 5 [28] Abgasrückführsteller (Ventil) Sollwert 7,5-8,5 Ohm
Pin 2 [40] Abgashubmelder (Sollwert 2,4-5,6 KOhm gegen +5V)
Pin 3 [59] +5V
Pin 4 [78] Masse
in Klammern sind die Pins am Motorsteuergerät.
Nun werden noch 470KOhm nach Masse eingebaut, sowas nennt man einen Spannungsteiler.
Man könnte also auch einfach am großen Motorsteuergerätestecker (kann man aufmachen) einen Widerstand 470K zwischen Pins 40 und 78 löten.
Sensoren werden i.d.R. immer als Spannungsteiler angeschlossen, was abernicht der Fall war (falls nicht noch im Motorsteuergerät einer drin ist, das werd ich aber nachmessen)
Also wenn ein Widerstand da ist, wird er durch den Zusatzwiderstand verändert (Parrallelschaltung von Widerständen)
wenn keiner da ist, hat man ihn vergessen und läßt den Kunden nun für einen Konstruktionsfehler zahlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 16.11.2007 um 08:26 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Danke Timo und cbffm.
Werde einfach am Stecker zum AGR das Kabel von Pin 4 durchtrennen bzw. ein Stück in Länge des Widerstandes entfernen, Schrumpfschlauch rüberschieben und die losen Enden mit dem Widerstand verlöten, Schrumpfschlauch über den Widerstand und dann Heissluftföhn :)
ist einfacher als den Motorsteuergerätestecker zu öffnen und dort zu löten bzw. ist dort die Gefahr nen Fehler zu begehen größer
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 16.11.2007 um 08:33 Uhr ]
Wer kann mir bitte die Smart-Teilenummer vom AGR-Adapterkabel verraten? Ich möchte das Teil käuflich erwerben und habe bis jetzt in Berlin und Umgebung keinen Erfolg gehabt.
Ich möchte mich auch hiermit vorstellen, denn ich habe mich erst gestern hier im Forum angemeldet. Das Forum lese ich aber schon mindestens seit vier Jahren. Ich fahre seit Mitte 2001 einen Smart CDI (bin Erstbesitzer). Er hat jetzt zZ. 158.000 km auf der Uhr und alles was nicht vom Öl umspült wird ist schon Defekt gegangen. Hier eine kleine Aufzählung: die Kraftstoffpumpe, Kupplung, ein Bremsklotzbelag auf der Stadtautobahn abgerissen und dadurch Bremsscheibe zerstört (musste alles erneuert werden auch selbst gemacht), Kupplungsaktivator (da gibt es auf Anfrage noch eine kleine Geschichte zu erzählen), Kondensator der Klimaanlage durch Steinschlag zerstört, Querbeschleunigungssensor, Drehwinkelsensor, Lüfter vom LLK musste erneuert werden (Lüfterrat ist von der Motorachse gefallen).
Das letzte was ich reparieren durfte war der durchgesteuerte LLK. Haben dann auch gleich das Mischergehäuse gereinigt, die Scheibe eingesetzt (selbst gebaut) und einen Ölabscheider eingebaut. Und weil ich gerade dabei war habe ich auch noch die Tachobeleuchtung "blau" gemacht (LED`s). :-D
Ansonsten läuft der kleine wie eine Biene und verbraucht um die 4 Liter Diesel meine Frau schafft es auch unter vier Liter. Wir haben Ihnen auch für Fernreisen vom Beispiel die Alpen genutzt und waren auch mit ihm am Nürburgring.
habe ein paar Bilder auf meine Homepage unter Smart: www.brisk-berlin.de
Hagen
hagen
hallo bitte bitte!!
Hat denn keiner von euch die Teilenummer von dem Adapterkabel? Es ist doch auf den Bildern ein Smart-Fähnchen zu erkennen da ist doch auch bestimmt die Smart-Teilenummer auf.
Eine Nachricht wäre schön. :(
hagen
Am 15.11.2007 um 19:00 Uhr hat Timo geschrieben:
Hi Timo,
Kleine Bitte: könntest Du bitte an dem Originalstecker doch noch zur Sicherheit die Farbe der Leitung am PIN 4 bestätigen, welche durchzutrennen wäre? danke
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Am 16.11.2007 um 08:31 Uhr hat CDIler geschrieben:
hast Du es schon gemacht?
Welche Farbe hat denn das Kabel am Stecker vom PIN 4 ?
Danke im voraus
Am 25.12.2007 um 15:55 Uhr hat smartag geschrieben:
Nein, habe ich noch nicht. War bisher noch nicht dazu gekommen und nun ist es ohne Garage zu kalt
Normalerweise ist die pin's im / am stecker
nummeriert......aber sehr klein zu lesen.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Danke im voraus
Blau
    • Habe mir ein Schaltwippenlenkrad für den 450er besorgt. Das war ziemlich abgeranzt (rechts)       Nach langem Suchen im Internet wer mir sowas beziehen könnte hatte ich folgende Optionen:   Beziehen lassen: Billigste 210€ Teuerste 1000€ !   Selbst beziehen: Lenkrad komplett vom altem Leder und Schaumstoff befreien und neues leder komplett selbst zuschneiden, punktieren usw usf Dazu hier ein super Video:   Dann zufällig bei AliExpress...   Es gab für 26€ bei AliExpress ein fertig zugeschnittenes Set für das Smart 450 dreispeichen Lenkrad. (Auch für andere Modelle) Das wird auf das alte Leder (oder neue, falls man das originalleder nicht abnutzen will und beim Verkauf wieder den originalzustand herstellt) einfach draufgezogen und vernäht)   https://de.aliexpress.com/item/1005009250083806.html   Ich habe noch nie mit Leder gearbeitet oder sowas genäht, also kompletter Anfänger darin, es ist aber muss ich sagen PERFEKT geworden.   Ich dachte das ist bestimmt schrott da andere Bezieher dafür ne halbe Niere verlangen. Also einfach mal bestellt und was soll ich sagen, es ist der Hammer. Passt exakt! Qualität ist 1A, kein billigschrott. Super Leder.   Bei TikTok (sagte mir meine Nichte) gibt es für alles kurze Anleitungsvideos also ausprobiert und ist echt so.   Man kann das alles im eingebautem Zustand im Auto machen, da tut man sich leichter beim draufziehen des vorgefertigten Leders.   Jedoch kommt man schlechter an das Nähen könnte ich mir vorstellen. Ich habe es im ausgebautem Zustand gemacht. Da kann ich von allen Seiten besser sehen wie fest ich die nähte ziehen muss damit das Leder sich spaltlos zusammenzieht. (Kopflampe hat da super geholfen damit man jeden Spalt sieht mit viel Licht)   Die Hupe kann man ausbauen ohne dass der Airbag raus muss. Die Schaltwippen mussten bei mir raus damit ich überall rankomme. Die muss man mit kraft einfach abziehen. Dann innen noch die taster ausbauen, vom kabel in der Hupe lösen und hupe raus  (Hat mich gewundert dass das Lenkrad drei hupentaster im Knopf hat, im gegensatz zum anderem Lenkrad, wo einfach ein Kuferdraht für kontakt sorgt 🤣)     Was ich bei meiner ersten Lederarbeit gelernt habe:   Immer 4x fadenlänge der zu nähenden Strecke nehmen.   Immer jeden Nähpunkt nehmen. Keinen auslassen, (nicht nur jeden zweiten nehmen) da sich sonst unschöne Falten bilden.   man teilt das Nähen in drei Nähvorgänge, fängt unten links an an dem Mittelsteg und näht immer im Urzeigersinn.     Dann habe ich rechts am steg nach unten genäht. Die quer zusammengenähten Lederstücke treffen sich nur schwer wenn man dorthin kommt, jedoch mit ziehen, drehen, verschieben und dehnen wird es perfekt. Ich kann nun Sattler und die Hingabe zur Lederarbeit nachvollziehen. Einfach eine Freude wie sich Leder schmiegt.   Als letztes habe ich oben in der mitte den Faden zur hälfte eingefädelt und habe einmal komplett nach rechts genäht und dann von der mitte aus den rest nach links mit der anderen hälfte des durchgezogenen Fadens.   Man fängt mit nem Knoten INNEN an und geht immer durch zwei schlaufen durch    Man näht erst locker einiges vor und zieht mit ner Pinzette die fäden eine nach der anderen so weit nach, dass das Leder sich schliesst.   Man kann an dem gewachsten Faden ziehen wie blöd, das Leder und Faden reissen nicht!   Leder ist ziemlich verzeilich und lässt sich gut durch fester an dem Faden ziehen strecken.   Flächen die nach innen gehen, müssen mit Lederschnellkleber geklebt werden sonst steht das Leder dort ab. Doppelseitiges Klebeband hält 24h dann steht es wieder ab.   Bei dem Angebot ist alles bis auf Kleber dabei. Anleitung Zugeschnittenes und perfekt vernähtes Leder Zwei Nadeln, eine Spachtel zum reindrücken des Leders unter die Hupe (wenn man zu faul war die Hupe usw abzubauen) Sehr viel Faden! Doppelseitiges Klebeband   Ich werde jetzt noch die endfäden mit nem Knoten befestigen müssen, hab auch schon gesehen dass man dafür dreimal um die Nadel wickelt und dann die Nadel rauszieht und das wars 😆  Mal sehen.   Hier mal noch paar Bilder:           Jetzt muss ich nur noch die Ecken anleimen und mit Skalpel noch ein wenig perfektionieren.   Ich bin sehr zufrieden und freue mich jedes mal beim Einsteigen in das Auto an meine getane Arbeit zu denken 😆   Hat einer von Euch auch schon sowas gemacht?   Gruß
