leni
Heckfenster (die Plastik-Dinger) ausbauen ;-)
leider musste ich feststellen dass die Heckfenster meines Smarts undicht sind und es bei den momentanen Witterungsbedingungen langsam sturzbachartig in meinen Smart reinregnet.
Das muss natürlich sofort beseitigt werden, nur WIE baue ich diese Scheiben aus?
Kann mir jemand helfen?
Mit was dichtet man die Fenster am Besten ab?
Vielen Dank!
Leni
www.madlens-welt.de
Willkommen im Club :lol:
Die hintern Fenster baust Du folgendermasen aus:
Wenn Du von innen auf´s Fenster schaust siehst Du so einen schwarzen Rahmen. Im unteren bereich des Rahmens siehst Du so ein leicht gewinkeltes zwischenstück, (ca 5 cm groß) das musst Du mit einen schraubenzieher oder ähnliches raushebeln. Wenn das Teil weg ist drückst den schwarzen rahmen nach innen bis der von seinen Sitz auf der Karrosserie rutscht.
Dann nimmst Du das fenster und ziehst es nach hinten und Du hast es in der Hand.
Einbau in umgekehrter reihenfolge.
Zum abdichten hab ich transparentes Silikon genommen und auf die Moosgummidichtung aufgetragen. (Net zu sparsam sein :-P )
Wennst noch fragen hast frag einfach. ;-)
René
Edit: Kannst Du mir mal nen gefallen machen und Deinen Teppich im Beifahrerfußraum hochheben und schaun ob der Nass ist?
Ist nämlich bei mir der Fall.
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
[ Diese Nachricht wurde editiert von granny86 am 11.08.2007 um 18:33 Uhr ]
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
also mein kompletter Smart ist ziemlich nass... . Habe ihn zum Trocknen mit offenen Fenstern in die Garage gestellt, weil er mir pracktisch "abgesoffen" ist :(
Was da an Wasser zum Fenster reinkommt, ist leider nicht wenig.
Ich kann dir also leider nicht sagen ob dein Problem jetzt gelöst ist oder nicht :(
Ich werde erstmal versuchen meinen kleinen wieder "Trocken" zu bekommen ;-) und morgen versuchen wirs dann mit Silikon ;-)
Danke für den Tipp!
Ist aber wirklich eine ärgerliche Sache die ich wahrscheinlich bei normalem Wetter nichtmal bemerkt hätte...
Liebe Grüße
Leni
Leni
www.madlens-welt.de
So
Micha
Am 12.08.2007 um 21:02 Uhr hat burmi geschrieben:
So
Micha
und wie? so?
:o
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Oh sorry, viky ;-)
Mit "So" ist gemeint:
Du kopierst Dir (wie von Dir beschrieben) die http-Adresse,
beim Beitrag-Erstellen dann einfach an der Stelle, an der Du den link unterbringen willst auf den Button "url" klicken
=> es erscheint ein Fenster, in welches Du Deine kopierte http-Addi einträgst, dann kannst Du im nächsten Fenster noch einen Namen für Deine Link vergeben
das war's ;-)
Gut so??
Micha
edit: habe versehentlich eine vicky aus viky gemacht -> korrigiert
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 12.08.2007 um 22:23 Uhr ]
Danke für eure Hilfe ;-)
Wir haben den Smart mittlerweile mit "Nahtdichtpaste" hoffentlich trockengelegt. Das Herauskriegen dieser Scheiben-Plastik-Dinger war allerdings ganz schön fummelig. Aber alles ist gut gelaufen und ich hoffe nun, dass es nicht mehr in den Smart reinregnet.
Der Kleine steht jetzt allerdings schon seit einigen Tagen komplett offen in der Garage, ohne dass sich die komplett vollgesaugte Innenraumverkleidung irgendwie trockner anfühlt...
Ich hoffe nur, dass ich das Wasser jemals aus dem Auto rausbekomme...
Wenns weiterhin so lange dauert, werde ich mir wohl einen Entfeuchter zulegen müssen :-?
Also liebe Leute: kümmert euch frühzeitig um eure Heckscheiben, ich denke das ist ein Problem was früher oder später jeden Smart trifft... :-x
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank!
Leni
Leni
www.madlens-welt.de
Bau doch den Teppich aus... nicht dass er drunter anfängt zu gammeln... den Mief kriegst Du nicht mehr raus.
Der Schaum unterm Teppich hält die Nässe bestens fest. Nach einiger Zeit wirst du traumhaften Schimmel, Mief und Rost drunter haben ... einzige Abhilf eist ausbauen (Sitze raus, insgesamt 8 Schrauben und Konsolen 8 Schrauben ... Dann die Mittelkonsole und gut isses.
Alternativ massig Zeitungen drunter legen zum aufsaugen ...
Zeit zum Handeln !!!
Keep on rollin´ ....
www.evilution.co.uk/index.php?id=447
der sollte besser gehn
Meine Kugel
Smart ForTwo Pure schwarz/schwarz
12/2003, 61PS, Automatik, Klima
Brabus Fahrwerk,Spinline Felgen 175/55 R15, schwarze Scheinwerfer Inlays mit goldenem Blinkerzierring, Scheibentönung, LED 3. Bremsleuchte schwarz
Schönen Dank an die Leutchen die sich immer die Mühe machen zu helfen,
jetzt kann auch ich erst mal meinen Kleinen trocken legen
Und falls euer 42 vor Bj.2003 ist,schaut am besten mal nach der Relais-u. Sicherungsbox unter dem Fahresitz nach.Bei solcher Masse an Feuchtigkeit bleibt ein Absaufen oft nicht aus. :roll:
Hier gut zu sehen.
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
