Brabuspower
neues Lenkrad?!
Habe mit dem gedanken gespielt, mir ein neues Lenkrad einzubauen... von Brabus mit Lenkradschaltung... Aber erstens was wäre so ein Teil wert(Fast wie neu)? Und mir sagte jemand das ich bei Brabus anrufen muss, um an meinem Smart irgentwas freischalten zu lassen...? Kostenpunkt dafür 150Euro? Kann das sein? :o :-?
na so natürlich ist das auch nicht ;-)
die org.-dreispeichen lenkräder mit wippen
des roadsters passen, wie du ja sicher schon weißt 8-) , auch in die kugel.
solltest du so ein lenkrad bevorzugen, werden die um 150,- bis 300,- in der bucht gehandelt.
die montage eines solchen gebr.-lenkrades mit airbag, solltest du ím vorfeld durch dein center
klären ob die das einbauen. (einige machen die
monatge nähmlich nicht, verbauen nur org.-neue)
sollte es nun auf welchem wege auch immer dennoch einzug in deine kugel finden, ist die aussage richtig, das das freischalten der wippenfunktion mittels eines freischaltungscodes im center um 150,- euros
kostet.
beim einbau des roadsterlenkrades sollte dein center auch wissen, das im bereich sicherungskasten noch eine elektrische verkabelung umgesteckt werden muss, denn sonst funzt es trotz code nicht.
dies entfällt, wenn es sich um ein dreispeichen
eines 42 handelt.
(das umstecken eines kabels, beruht auf einer aussage eines sc´s meines vertrauens. ich selber habe es so noch nicht geamcht. weiß deshalb nicht um welche kabel es sich da handelt) ;-)
Vielen Dank , da weiß ich erstma bescheid. Hab schon mit SC geredet, würden es einbauen. Handelt sich aber um keinen roadster.. sondern 42.. und das Lenkrad kommt auch aus einem 42 Brabus.. :)
das du einen 42 hast, hatte ich ja geschrieben
dachte nur du denkst über den erwerb eines
roadsterlenkrades nach.
das brabus-42 lenkrad funzt dann nur mit dem freischaltungscode.
oK da werde ich mal die Sache bei Gelegenheit in Angriff nehmen.. Vielen Dank noch ma.. :roll:
Am 06.08.2007 um 21:29 Uhr hat smartipercy geschrieben:
bei dem umstecken kann ich dir helfen. ich weiss welches das ist ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
... ist das richtig: Wenn ich eine kugel ab BJ03 habe (also mit ESP), dass diese die Schaltbox schon drin hat?? Ich müsste diese also nicht mehr zusätzlich besorgen ??
doch du musst das Lenkrad im SC freischalten, kostet genausoviel wie die Schaltbox so 150 EUR.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ich nehme dein altes Lenkrad, wann es noch i.O. ist.
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
die Schaltbox brauchst du nur bei älteren Smarts und die war damals von Brabus.
Die neueren brauchen nur diesen Freischaltcode aus dem SC, nichts mit Schaltbox.
Stefanie
Stefanie
gleich eine frage hinterher...
hab einen 42 brabus, normales lenkrad mit schaltwippen...
wenn ich jetzt auf das voll-leder-lenkrad mit den schaltwippen (bei rs-parts unter "Brabus Leder Sportlenkrad 340 mm mit Lenkradschaltung" - 839,- statt 949,- ... damit keine verwechslungen auftreten) umsteigen will, muss ich nix machen außer alles richtig verbauen... oder muss ich das auch wieder beim SC einstellen lassen?
mfg
