OKC
immer wieder dieses Klappern...
Hallo Leutz,
ich hab da ein Problem mit einem Klappergräusch, das irgendwo zwischen beifahrersitz und heck herkommt. es hört sich an wie blech auf blech und ich glaube es kommt vom fahrzeug boden oder motor. besonders deutlich ist es zu hören, wenn man an einem mäßig steilen berg sachte anfährt. es ist unabhängig vom eingelegten gang und es ist weder das kleine dreieck im beifahrersitz, noch die motor abdeckung, noch die heckklappe.
ich bin um jeden ratschlag dankbar...
mindonline.de
stell einfach das Radio lauter!!! :-D
BJ
hi,
das hab ich auch, mal wars die Motorabdeckung die nicht richtig fest war, mal die Heckklappe die nicht ganz zu war, mar eine Dose Starthilfespray die jemand in meiner Kugel liegen hat lassen...... du siehst vielfältige Gründe...
Das Radio ist eigentlich immer laut und ich hörs trotzdem ;-)
beste Grüsse aus München
Tobi
Smart-Club Member 00929
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Hatte ich auch letzte Wochen nach dem KD. Dachte die hätten was vergessen oder so. Es war aber nur ein Stein der zwischen Unterboden und dessen Abdeckplatte gekommen war. (Ver-)suche es mal damit und dort.
Chrissi Vogt, seit gestern auch Mitglaid
bei mir war´s der Handbremshebel...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
@smartie-man: es ist ein sachtes scheppern, definitiv kein klopfen.
@chrissi_vogt: werde mal danach schauen, es hört sich allerdings so an, als wäre etwas locker und nicht richtig befestigt..
noch mehr ideen? [das mit dem radio laut drehen mach ich schon ;-) ]
mindonline.de
Japp hab auch noch eine!
Bei mir war es gleich zu beginn, als ich meine Kugel neu hatte, wenn ich untertourig Gas gegeben habe fing es an zu scheppern (metall auf metall)
Es war mein Auspuff der zu dicht an der Metallstrebe saß! Einfach etwas weggebogen und seit dem kein scheppern mehr!
BIS dahin
Avanki
@avanki:
das könnte es wirklich sein, hatte auch schon den Verdacht mit dem Auspuff.
Wo kann ich den Auspuff genau justieren?
kenne mich net so aus.
Danke schonmal...
mindonline.de
    • Ich würde gerne auch mal hierzu eine Frage stellen: Habe anfang des Jahres neuen Öl und Klimakühler eingebaut und die anlage erst einmal leer gelassen. Letztes WE habe ich mich dann mal an das befüllen gemacht... Habe hierzu mit einer Pumpe erst einmal ca. 1h leergesaugt und danach ca 10ml Klimaöl mit ca. 1/2 Gasflasche bei laufendem Motor und Klima auf max. eingefüllt. Das hat auch wunderbar geklappt.  nach ca. 30s ist die Klima direkt angesprungen und so kalt machte die schon seit Jahren nicht mehr (mir sind aber beim tauschen der Kühler (200.000km) viele Stücke in die Hand gefallen ;-)). Ich mir gedacht, alles super, klappt ja und funktioniert mal auf anhieb. Habe auch vorher ausgerechent, das es ca. 3/4 Gas aus der Dose sein muss damit die 460g drin sind.... nach 5 min. ein Knall und ein loch im UNtebodenplastik ... Ich denke ich habe den Sprengring nicht richtig drauf gehabt... und der Trockner bzw. die Patronne lag unterm Auto.   Soweit so gut. Habe jetzt einen neue Patrone drin und will den "Deckel" mit den beiden grünen Dichtungen wieder reinstecken und diesmal aber richtig den Sprengring einbauen, damit das nicht mehr vorkommt.    Meine Fragen: 460g und 10ml Öl waren doch die richtigen Angaben oder habe ich da was falsch verstanden... Und kann mir jemand ein Bild schicken, wie der "Deckel" und der Prengring ausseiht? bzw. wie weit der "Deckel" im Kühler sitzten muss? Da sind ja ca. 3 -4 cm Rillen, kein Schraubgewinde. Die Patronne muss ja ganz nach oben gedrückt werden. Aber wie weit muss der Deckel sein, ich erkenne nicht genau "die Rille" in die der Sprengring muss.   Danke schon mal für Eure Hilfe.
