Smart-Trek
Ölstandkontrolle beim 451 - Bedienungsanleitung Fehlerhaft
Servus zusammen,
mir ist schon vor ein paar Wochen ein möglicher ganz übler Fehler in der Bedienungsanleitung für den 451 aufgefallen. Seit heute habe ich dann, dank eines mehr als überraschten, fast schockierten, SC Mitarbeiters die Gewissheit.
Wenn ihr Euren Ölmeßstab mal begutachtet, dürfte Euch ...
1. ... auffallen, dass das Ding gelb und elendig lang ist und ...
2. ... bei näherer Betrachtung gibt es an dem Ding, was ich sehr interessant finde, zwei unterschiedliche Markierungsflächen. Eine geriffelte von ca. 1 cm Länge am Ende des Stabes und in der Mitte des Stabes im Abstand von ca. 10 cm zwei kleine "Knubbel", die ebenfalls wohl min/max anzeigen sollen.
Jetzt kommt der Clou:
Laut Bedienungsanleitung soll der Ölstand zwischen den gelben Knubbeln liegen. Mit anderen Worten, der Motor würde bestimmt gute 30 cm "im Saft" stehen. :-D
Richtig ist, dass für den 451 die kurze geriffelte Fläche am Ende des Stabes Maßgebend ist, die nicht überschritten werden sollte.
Der Herr vom SC hat sich erst mal die Seite aus meiner Bedienungsanleitung kopiert und gleich hausintern weiter gereicht. Nicht auszudenken wieviel Motorschäden auf Smart zukommen, wenn sich die Kundschaft an die Bedienungsanleitung hält ;-).
Mich würde interessieren, ob der Fehler in Euren 451 Bedienungsanleitungen auch vorhanden ist, oder ob der inzwischen bei den neu ausgelieferten Kugeln korrigiert wurde. Meiner wurde ja bereits im März als Vorführwagen zugelassen. Vielleicht sind seitdem ja bereits Korrekturen in die Produktion bzw. den Buchdruck eingeflossen. Wenn der Fehler bis heute nicht bekannt gewesen sein sollte dürfte ich bei Smart wohl ein dickes Stein im Brett haben :-P
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
Also bestätigen kann ich das noch nicht, da unser 451 (und folglich auch die Anleitung) erst im August geliefert werden.
Aber mal ehrlich - das ist doch offensichtlich, oder? Ich will mal nicht hoffen, dass irgendwer auf die Idee kommt, so viel Öl einzufüllen wie Du es beschrieben hast (also so ca. 10 cm am Peilstab). Das ist aber echt ein Hammer.
Die blöden Kügelchen kenne ich übrigens auch von unserem anderen Auto. Sollen wohl den Kanal von Öl befreien (oder Abdichten?) - verschmieren leider aber alles und machen die Messung ungenau.
Na klar ist das mehr als suspekt, da soviel Öl einfüllen zu müssen. Aber man muß immer mit der Blödhet anderer Rechnen... was das Beispiel USA, wo Smart ja hin will, immer wieder eindrucksvoll beweist.
(Nein, ein Supermancape verleiht nicht die Eigenschaft zu fliegen :-P )
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
Dabei hätte Smart doch diese Seite nur vom Motorhersteller abschreiben können.
Ist schon peinlich!
Rolf
Haben sie ja vielleicht :lol:
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
Ok, hab heute meine Kugel wieder abgeholt (nach einer Testverbrauchsfahrt durchs SC). Der Fehler in der Bedienungsanleitung war doch schon bekannt. Ich habe sogar gleich heute eine aktualisierte Seite für meine Bedienungsanleitung bekommen. Es soll wohl demnächste eine KDM (Kundendienstmassnahme) geben, wie auch immer die aussehen soll.
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
Tach!
Gilt beim 451er eigentlich auch noch die alte 450er-Regel "Öl am besten nur bis Mitte min.-max. am Peilstab"?
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Äh... gute Frage. Weiß ich grad auch nicht. Hab ich mich aber sowieso auch bei der alten Kugel nicht dran gehalten und bin immer gut gefahren.
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
was die suche so alles aufzeigen kann.... 8-)
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
hallo zusammen,
nun da wir stolzer besitzer seit 12/2010 eines pulse 451 mit 84 ps ez.10/2009 sind...dachte ich mir schaue mal nach dem öl...
also bedienungsanleitung raus und nachlesen...oh schreck...nach der anleitung hatte ich mindestens 4-5 liter öl zu wenig...laut anleitung muss der ölstab zwischen dem unteren und der oberen markierung liegen (gelbe knubbeln )...dachte kann nicht sein...und las hier mal im forum nach und siehe da...habe noch eine alte betriebsanleitung...von 2008...
werde morgen mal in mein sc fahren und mal nachfragen ob diese nun schon geändert worden ist...
und mir dann eien neue geben lassen..
wie gut das es dieses forum gibt...und aufmerksame smart driver...
danke und grüsse
pitchblack
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Smart 42 passion Coupe black 66kw twinamic
Live Free.....Die Hard.....
das fiel mir gestern auch auf.. nachdem ich nach 6000km mal wissen wollte, ob die kiste öl braucht oder nicht... sehr verblüffend fand ich echt die länge des "mess-stabes".. wird der einmal um den motor gewickelt oder so? ;-)
die BDA liegt im auto.. muss ich morgen mal nachschauen, was da drin steht...
Na eine, wo sie Dir nachweisen, daß der 451er Benziner ein 3 Liter Auto ist! :roll:
Bei solchen alten Freds stellt sich immer die Farge, ob der User noch im Forum aktiv ist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2011 um 08:59 Uhr ]
Ich weiß ja nicht, was manche an den Augen haben, aber in der BA meines 451er von 2007 zeigt die Grafik eindeutig das untere Ende des Ölmesstabes und nirgendwo ist von den gelben Knubbeln als Markierung die Rede. Schaut euch das Bild nochmal genau an und achtet auch darauf, wo die Spitze der vergrößerten Hinweisgrafik drauf zeigt.
Stefan
ich habe auch die Bedienungsanleitung wie von Steve beschrieben (allerdings Ausgabe 2009). Dort ist jedenfalls alles korrekt.
Es soll allerdings auch Leute geben, die die Aufschrift "Tube auf den Kopf stellen" bei Zahnpasta wörtlich nehmen. Es kommt eben immer darauf an, wie man es versteht! ;-)
Schöne Grüße aus Mittelhessen!
Berndus
Berndus
Am 25.01.2011 um 16:19 Uhr hat steve55 geschrieben:
@ berndus und steve 55,
danke. Beitrag kommt aus der Bundeshauptstadt, muss man beim Lesen einfach berücksichtigen.
gruß
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 25.01.2011 um 23:04 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 25.01.2011 um 23:03 Uhr hat rms geschrieben:
Hmm, Regierungsviertel? Politiker? :lol:
Stefan
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
