TR
Spurverbreiterung 42 (451)
könnt ihr nir sagen, um wieviel ich bei meiner Kugel die Spur verbreitern kann/darf?
Serienbereifung pulse 175/195
Thomas
Das würde ich auch gerne wissen ,nach meinen Messungen an meiner Kugel müssten mindestens 15mm Distanzen gehen.
Bei meiner bisherigen Suche bei Tunern und Händlern hatte ich noch nichts genaues in Erfahrung bringen können.
mfg.Mike :roll:
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
ja das würd mich auch sehr interessieren.. dann könnt ich die distanzscheiben bei meinen winterreifen drauf lassen :-D
Hi...
Wäre ja mal interessant, welche Dimensionen die Distanzscheiben von Brabus haben: im neuen Prospekt werden die angeboten, allerdings nur für 15"-Felgen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Sehr informativ...
Spurverbreiterung für Vorder- und Hinterachse
Maximale Breite auch mit Serienfelgen oder Felgen Ihrer Wahl erreichbar
Verschiedene Breiten ab 20mm pro Rad.
...Felgen Ihrer Wahl... Das will ich mal sehen bei 9x17"... ab 20mm pro Rad.
Wurd glaub ich schon öfter gesagt, ich zitiere mal unseren percy:
Hinten 20mm vorne 10mm sind eine gute Kombination.
Hinten habe ich auch 20mm, vorne ging nix mehr.
Lohnen wird sich eine Verbreiterung hinten aber erst bei weiteren Maßnahmen. Es sei den man möchte einzig die Optik verbessern.
Meine Meinung
(Juht, gilt für das alte Modell, mein Fehler :-D )
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
signatur.php?id=150727
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterPulse83 am 01.07.2007 um 15:14 Uhr ]
ich habe hinten 25mm pro rad.. meint ihr das geht dann mit den serienfelgen?
Hallo Thomas
jetzt kann ich dir genau sagen welche Breite du noch eingetragen bekommst.
Ich habe heute meine Distanzscheiben vom Tüv abnehmen lassen ringsum 15mm die Reifen stehen jetzt bündig in den Radhäusern mit Serienmäßigen Pulserädern das Fahrverhalten hat gewonnen ebenso die Optik.
Bei breiteren Distanzen sehe ich keine möglichkeit es Eingetragen zu bekommen ,außer bei einem sehr kulanten Tüvprüfer.
Mfg.Mike :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 13.07.2007 um 17:12 Uhr ]
Mfg.Mike
@MINei
Muss nicht normalerweise nur das Profil der Reifen vom Kotflügel abgedeckt sein? Habe mir für meinen 25mm Scheiben bestellt.
Gruß Thomas
Das Profil muss 15mm oberhalb der Radnarbe gemessen abgedeckt sein. Deswegen liber ne Breite Felge und nen schmaleren Reifen als nen breitren Reifen und ne schmale Felge :lol:
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Thomas bei uns im Süden geht da nichts mit den 25er scheiben ,bin mal gespannt ob du die Eingetragen bekommst.
Spätestens bei einer Tieferlegung funzt das nicht mehr.
Mfg.Mike :lol:
Mfg.Mike
150mm ;-)
Am 15.07.2007 um 10:30 Uhr hat DerTux geschrieben:
150mm ;-)
Nanu, wer hat denn meine 0 geklaut? :o
    • Sollte Deine Frage dahin gehen, daß Dir nicht bekannt ist, wo sich der zweite Anschluss des Schlauchs befindet, dann schreib das doch einfach und mach kein Bildersuchrätsel draus! 😉 Der Schlauchanschluss befindet sich unter dem dicken Schlauch der Teillastentlüftung, das ist der mit dem runden Knubbel drin! Siehe dazu auch diese Seite, auf dem dritten Bild von oben ist die Ansaugbrücke mit den Anschlüssen zu sehen! 🙂 Online Übersetzer befindet sich unten links auf der Seite! 🙃 Du solltest den Schlauch auch unbedingt erneuern, der sieht schon sehr zerzaust aus!   Das ist dann gleich eine gute Gelegenheit, die Funktion des Ventils in der Teillastentlüftung zu überprüfen, die ist nämlich sehr wichtig für den Motor!!! ⚠️ Der runde Knubbel, das ist nämlich das Ventil in dieser Leitung, geht nämlich sehr oft kaputt und erfüllt seine Funktion dann nicht mehr! 🥺
