luebeckergirl2601
Verbraucht euer Smart auch soviel ÖL??? :-(
Am 08.06.2007 um 19:11 Uhr hat GruftiSmart geschrieben:
Würde mich nicht wundern, wenn du bei Beschleunigen auch so ein Eiern feststellen würdest... so intervallmässiges Beschleunigen (oder Gummiband-Effekt). Oder?
Des hab ich, das Känguru im Tank, meist beim Bergauffahren im 2. gang :-D
Gruß MB
Is richtig 0,8 Liter auf 1000km darf er schon mal verbrauchen...!? Ich frage mich manchmal was diese Smartschrauber gelernt haben... bei 0,8 Litern verbrauch ist der Motor doch hinüber. Meiner hat zuletzt 0,5 verbraucht und ist dann gestorben... Smart regt mich immer mehr auf!
Ich warte jetzt übrigens gerade auf meinen neuenb Smartmotor inkl. Einbau...
Werd mal berichten wies geworden ist!
Was hat denn der erhöhte Motoröl Verbrauch mit einem undichten Getriebe zu tun? Sind doch 2 ganz verschiedene Sachen.
Smart Fortwo & Passion BJ 99
habe meinen Smart schon seit 8 Jahren. Es ist einer der ersten und ich habe seither 108000 Km gefahren. Smart-Passion, 55 PS...
Mein Smart brauchte schon von Anfang an Öl. Ca 1Liter auf 2000-3000 Km...
Jetzt taucht ein anderes Problem auf, dass er nicht mehr richtig schaltet. Speziell dann, wenn ich ca. 30 Km Autobahn gefahren bin schaltet er danach nicht mehr früh hoch. D.h. der Motor dreht ein bisschen höher und schaltet später als normal. Es ist aber nicht immer. Was könnte das sein ?
Und habt ihr einen Tipp wo es in der Nähe von Freiburg einen guten Smart-Mechaniker gibt ? In einen Smart-Center gehe ich nicht mehr...
Grüße und danke für im Voraus für Eure Mühe !
Tobias
Ja Getriebeöl ist auch ein anderes Thema. Das haben die nur durch Zufall festgestellt. Zum Öl-Verbrauch sagte er, dass es normal ist !!! Hatte ich aber auch in meinem letzten Beitrag geschrieben !! ;-)
Also 0,8 Liter sind nicht normal! Never! Dann musst Du ja mit nem Ölkanister durch die Gegend fahren!
(wie ichs gemacht hab)
Frag mal bei smartprofi.de nach , die kennen sich aus! Ich will auch nichts falsches sagen oder Dich verunsichern.
Dirk
Also ich habe meinen Smarti eine Motorüberholung verpasst , weil ein hoher Ölverbrauch(0,75 l auf 1000km) bei diesen (und anderen) modernen Motoren total unüblich ist und nicht sein darf!
Wenn zu hoher Ölverbrauch da ist dann sind die Kolbenringe, Verdichterring und Abstreifringe auf - dazu kommen noch die Ventilschaftdichungen - die gehen immer nur dann kaputt wenn man diesen kleinen Smartmotor zu sehr "tritt" wenn er kalt ist .
Ganz wichtig ist es den Smart bis zum dritten "Ei" warm zu fahren und dann erst hochdrehen... im Winter natürlich nur das zweite aber egal...
Nach der Motorüberholung bin ich nun schon 4000 km gefahren und es hat sich nichts am Ölstand verändert!
Also wer nähere Informationionen zwecks Motorüberholung haben möchte und kein Bock auf warten im SmartCenter im Raum Hamm hat, der kann sich mal hier informieren
http://www.smartcarshamm.de/
Also allemale freundlicher als ein SmartCenter und schneller fertig als die Leute im Center ...
MfG Kai
MfG Kai
...habe "smartprofi" mal angeschrieben ;-) Mal sehen, ob die sich dazu äußern.
Ein Motorwechel könnte ich momentan finanziell gar nicht durchführen lassen!!! Von daher muss ich leider abwarten und erstmal nur das Getriebe reparieren lassen ( noch 2 Wochen warten !!! ) :cry:
War heute nochmal bei ATU. Und die sagten der Smart ist total in Ordnung! Nichts mit dem Getriebe und auch der Öl-Verbrauch ist nicht kritisch ! ! ! Bin am überlegen, ob ich den Termin in der Smart Werkstatt dann erstmal absage. Öl war nur unten am Auto zu sehen, vom Nachfüllen, da was daneben gelaufen ist. Aber keine Spur vom angeblichen Getriebeöl !!!
(laut ATU)
Wem soll man nun noch glauben ? ? ? :-? Bei Smart sagte man mir, ich soll bloß nicht mehr weit fahren, da sonst Getriebeschaden entstehen kann (weil Dichtung angeblich kaputt sein soll) und ATU sagt: "alles o.k." !?!?!? :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von luebeckergirl2601 am 19.06.2007 um 20:02 Uhr ]
Atu hat hier im Forum den "allerbesten" Ruf speziell in Verbindung mit arbeiten rund um den Smart :( Ich würde mir die arbeit machen und in eine freie auf Smart spezialisierte Werkstatt fahren (smarter service, profi usw). Bei denen biste glaubich am besten aufgehoben und hast sicher ne richtige Diagnose :)
fortwo cabrio, bj 06/00
Mein Smart hat von Anfang an 0,0 Liter Verbrauch und das mit Motortuning seit 25tkm. :)
Mein Ex-Motor hatte 0,5L/1000Km Öl-Verbrauch, lief aber noch ganz normal.
Hinüber war er trotzdem: die Kompressionswerte aller drei Zylinder lag zwischen 5 und 7.
0,5L auf 1000Km bedeutet spätestens bei jedem Tanken Öl nachzufüllen, da zwischen Min und Max am Peilstab nur 350ml liegen.
Allein diese Tatsache führt die "0,8 ist normal"-Aussage ad absurdum. Bei welchem Auto muss heute bei jedem Betanken Öl nachgefüllt werden? Bei keinem, es sei denn der Motor ist defekt.
Thomas
Hey !
Bin neu hier und hab mich auch wegen des Ölverbrauchs angemeldet.
Der kleine Brabus hat 63000 runter und säuft Öl.
Da ich mich mit Turbomotoren und deren Wartung/Instandhaltung/Tuning ganz gut auskenne (Nissan 200SX, BJ90, zum Schluss 200000 km bei 1,3 bar Ladedruck, 1,8l und 270 PS) dachte ich zunächst, es läge an der Ölsorte.
Mein Nissan soff auch, hat aber nach der Umstellung von 0W-30 auf Castrol RS 10W-60 schlagartig keinen messbaren Verbrauch mehr gehabt... Mit nem ölgelagerten Turbo und 120000 km...
Daran liegts beim Smartie wohl nicht, er hat gefühlte 0,8-1 Liter auf 1000...
Fühle mich da jetzt etwas verantwortlich, denn es ist der Wagen meiner Freundin und ICH hab ihr zum Kauf geraten...
Kann auch der Turbo was weg haben ? Ist der öl- oder kugelgelagert ? Die kugelgelagerten sind eigentlich selten für erhöhten Ölverbrauch verantwortlich erfahrungsgemäß...
For Two Cabrio
Brabus Star Black 20/100
Und by the way:
Wo liegt das Teillastentlüftungsventil, welche Auswirkungen kann ein Defekt haben und was kostet ein Ersatzteil ?
For Two Cabrio
@lausejung77
Füttere mal die Suchfunktion mit "Teillastentlüftung" oder "Ölabscheider", dann erfährst du alles wichtige.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Wenn Du auf die Ansaugbrücke von oben drauf guckst geht der Teillastschlauch nach vorne/oben weg. Ersatzschlauch kostet ca 15-20 Euro bei smart.
Joa, das war wohl das Problem:
Der war nämlich gar nicht angesteckt ! :o
Keine Schlauchschelle drauf und direkt hinterm Ventil ab ! :evil:
Danke für die prompten Antworten... Jetzt muss ich das mal beobachten... Wieviel sollte er jetzt maximal brauchen ?
For Two Cabrio
Wenn er ab war, dann kann die TLE keinen erhöhten Ölverbrauch hervorrufen!
Das passiert nämlich dann wenn sie gesteckt ist, aber das Rückschlagventil (der knubbel am kurzen schlauchstück) defekt ist und den Überdruck vor der Ansaugbrücke in das Kurbelgehäuse lässt.
Überprüf doch mal ob der Gummischlauch an der Unterseite keinen Riss hat, das haben die meisten. Dort geht aber "nur" ladedruck flöten.
Wenn du rausfinden willst ob er über die Volllastentlüftung Öl frisst dann bau mal das ansaugrohr Ladeluftkühler -> Drosselklappe ab, wenn an der Drosselklappe alles nass ist dann geht dort Öl hin.
War bei mir zwar auch so, aber das meiste Öl frisst er über den ersten Kolben, mein Motor liegt im Sterben, hatte mich anfangs auch über den Ölfund im Ansaugrohr "gefreut".
Gruß MB
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 21.06.2007 um 17:53 Uhr ]
Zum Ölverbrauch 0,8 L pro 1000 Km .....
nix normal !!!!!
fahre cdi pro Monat 4000 Km .selten Vollgasbetrieb , meistens 110 bis 120 Km/h. Ölverbrach ca. 0,5 Liter auf 4000 Km.
offenes Cabrio Seitenscheiben runter.wenn dann der Sturm weht --Seitenwindempfindlichkeit nimmt rapide ab.Besonders auf Brücken fährste an allen vorbei ..... voll Grins wenn Du sie anschaust ...
--Nachteil "grins" Mein Körper mußte sich erst drauf einstellen.Gnadenlos auch im Herbst durchgezogen.4 - Wochen Stimme weg.
Aber dann biste durch...
nix normal !!!!!
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
