LI
Problem mit Eigenbau-Ölabscheider
Hi @ all,
hab mir einen Abscheider gebastelt, um zu gucken, ob sich der Abscheider von Udo_B auch für einen 700er mit 10.000 km lohnt.
Das ganze sieht (bzw. sah) so aus:
Volllastentlüftungsschlauch verlängert
(nicht sichtbar: Stutzen am Ansaugrohr verschlossen)
Verlängerter Schlauch in dieses Behältniss geleitet
Soweit so gut. Bin damit 2.000 km gefahren, hab regelmäßig nachgesehen und festgestellt, dass ziemlich wenig anfällt.
Nach 2.000 km hab ich mir den gesamten Motor mal genauer angesehen und festgestellt, dass im Bereich um den Ölstab nun Öl heraus gedrückt wird, also wird das Kurbelgehäuse wohl nicht richtig entlüftet... :(
Die Frage ist nun, warum?
Hab meine Konstruktion bis auf weiteres erstmal wieder ausgebaut.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Warum er Öl rausdrückt fragst du? So wie das ausschaut, ist dein Ölabscheider ein verschlossenes Gefäß mit nur einem Eingang, aber keinen Ausgang. Es findet demnach also kein Druckausgleich statt. Da aber von der Kurbelgehäuseentlüftung stetig ein Überdruck kommt, wo soll dieser dann hin? Du benötigst eine Ableitung für den Druck, der am Ölabscheider anliegt und zwar zurück an die Stelle, wo du den Stopfen reingemacht hast und wo der Volllastenlüftungsschlauch vorher dran war.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Das ganze ist ziemlich primitiv, da es von Anfang an keine Dauerlösung sein sollte.
Im Behältniss sind aber oben 4 Löcher für den Druckausgleich drin.
Sichtbar auch im ersten Bild.
Hast du den Behälter mal vorher mit dem Mund getestet, ob dort nicht doch ein zu hoher Druck aufgebaut wird? Normal herrscht ja im Plastikrohr wo der Schlauch für die Volllastentlüftung ran geht ein Unterdruck. Deshalb sollte bei Einbau eines Ölabscheiders darauf geachtet werden, dass das gschlossene System auch wieder eins wird. Habe mir nämlich auch ein Ölabscheider für den 599ccm Motor selber gebaut, kam aber nicht mehr zum Einbau. Nun fahre ich auch ein 699ccm Motor. Auch noch ohne Ölabscheider. Ob er jemals einen bekommen wird, weiss ich noch nicht. Habe mir aber auch schon so einige Gedanken gemacht. Alle Abscheider haben dabei eins gemeinsam: Zwei Eingänge, zwei Ausgänge. Ein Eingang für die Teillastentlüftung, ein Eingang für die Volllastentlüftung, ein Ausgang für die gereinigte Luft (verbunden mit dem Luftrohr vorm Turbo) und ein verschliessbarer Ausgang für den abgetrennten Schnodder. Wenn das System so geschlossen ist, dann müsste dort ein leichter Unterdruck drin herrschen und prima funktionieren.
Meine Silberkugel:
Am 03.06.2007 um 21:13 Uhr hat mrkenny geschrieben:
Und genau das hat Udo_b´s Abscheider nicht, dort wird nur die Vollast drüber gehührt und das nervt mich schon ein wenig. Meine nachfrage an ihn ob ich mittels T Stück die Teillast dran hängen kann bekam ich nicht empfohlen und das kapier ich nicht. Wenn ich die Teillast dran hängen würde dann hätte ich an der Stelle auch Unterdruck (ein wenig, eben durch den Turbo) und das müßte der sache doch enorm zu gute kommen :-?
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00
So, dann halt mal zum Verständnis, da sich doch allgemeine Verwirrung breit macht.
Den Motorblock kann man teilen in den oberen und den unteren Teil. Drin bewegen sich Kolben hoch und runter. Dadurch wird Luft verdrängt, die irgendwo hin muss.
Oben geht sie durch die Ventildeckel-, unten durch die Kurbelwellengehäuseentlüftung raus.
(mal so grob gesagt)
Das Problem beim Ölerbrauch ist der schräg eingebaute Motor. Durch die Ventildecklentlüftung kann das Öl (wenn sie nicht mehr richtig arbeitet) auf sehr kurzem Weg direckt in den Ansaugtrakt und damit in den Brennraum gelangen.
Die Kurbelwellengehäuseentlüftung geht sehr weit hoch und mündet mit einem 1mm Loch vor der Drosselklape in den Ansaugtrakt, dort gelangt kein Öl hin! Daher ist es unnötig, diese mit anzuschliessen, kann man zwar, braucht man aber nicht, wenn das Ventil darin in Ordnung ist!
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 03.06.2007 um 21:39 Uhr ]
Überzeugt :-D
Die Teillastentlüftungsleitung ist aber oft von Innen mit Öl verschmiert, das aus Richtung Kurbelgehäuse kommt. Das wird sicherlich viel Kondensat aus Wasser- und Ölnebel sein. Dennoch muss man dem Kleinen das nicht unbedingt zu futtern geben, oder?
Meine Silberkugel:
zu deinem ölabscheider:
ein reiner druckausgleich mit irgendwelchen löchern reicht nicht!!
was meinst du warum die entlüftung vor dem turbo ankommt!!
der im ansaugrohr entsehende unterdruck sorgt zu großen teil für eine richtige entlüftung!!
ein guter ölabscheider hat 2 anschlüße.
einen wo die entlüftung vom motor ran kommt und ein 2. der dann zurück zum ansaugrohr vor den turbo geht.
deshalb muß ein ölabscheider auch richtig dicht sein!!!
dieses gebastel mit irgendwelchen abscheidern aus dem heizungs bau geht nicht, da die nur öl auffangen was bei der entlüftung eines öltanks austreten könnte wenn er befüllt wird oder auf grund termischer unterschiede einen druckausgleich braucht!!!
beim smart ist die "entlüftung" ein geschlssenes system!!
und hier zu:
würde mich mal interessieren was ein undichtes peilstabrohr mit einem ölabscheider zu tun hat??????????
wäre so wenn einer sagt: meine ölwanne ist undicht, würde ein ölabscheider da helfen???
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Am 03.06.2007 um 21:37 Uhr hat Udo_B geschrieben:
bis hier hin sind wie einer meinung!!!
das sehe ich anders.
der obere teil bekommt kaum was von den bewegungen mit, da der kolben zwar nach oben geht aber innerhalb des brennraumes.
der kolben / brennraum hat keine verbindung zum ventieldeckel, da ja dazwischen der zylinderkopf ist!!
auf dem zylinderkopf befindet sich auch öl, mende schätze ich mal so auf 100 ml.
die ventieldeckelentlüftung ist nur dazu da, das wenn sich duch sehr viel kurzstrecke benzien im öl befindet, welches dort verdunstet, da der zylinderkopf eine der wärmsten stellen im motor ist, diese gase abgesaugt werden.
es hat nix mit druckausgleich zu tun.
druckunterschiede sind hauptsächlich im kurbelwellengehäuse, zudem ist dort die große ölmenge welche natürlich iel mehr gase entwickeln kann, somit sollte dort auch der ölabscheider zwischen sein!!
kann gut sein!!
wir sollten uns einigen ob wir über Voll- und teillastentlüftung reden oder über ventieldecken und kurbelwellenentlüftung??
:o :o
ICQ: 191-048-097
und hier zu:
@bubis-smart
Mein Peilstabrohr war bis zum Einbau meines offenen Ölabscheiders komplett dicht, bzw. außen ölfrei.
Nun ist es bis oben hin verölt.
Vermutlich durch den Überdruck im Kurbelgehäuse durch den nicht geschlossenen Abscheider.
Ich stimme dafür die Begriffe Voll-und Teillastentlüftung zu verwenden.
das Öl wird oben aus dem Peilstab-Loch gedrueckt und laeuft halt runter.
Druck aus dem Kurbelgehaeuse kann nur da entweichen
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Am 05.06.2007 um 09:11 Uhr hat smutz geschrieben:
jup 99 gummipunkte, bei 100 soviel smart wie man tragen kann!!!
aber die sache hat nix mit dem ölabscheider zu tun, da liebt dann eine generelles problem vor!!
ICQ: 191-048-097
ein Ölabscheider mit Entlüftungsfilter vielleicht?
ne der abscheider bingt garnix bei dem problem, denn er reduziert die drücke nicht.
lediglich verhindert er bei einem funktionierenden druckausgleich das kein lö in den ansaugtrakt kommt!!!
funzt der druckausgleich nicht richtig bringt auch der abscheider nix!!
Falsch der Ölabscheider ist das Problem.
Ohne Ölabscheider drückt bei mir oben nichts raus.
lol,
lesen hilft teilweise!!!
mehrfach beschrieben wurde das du den ölabscheider einfach so angeklemmt hast und die "unterdruckleitung die zum ansaugrohr geht einfach dicht gemacht hast!!
so eine bastelage habe ich noch nie gesehen, alle die ich kenne haben den geschlossenen kreislauf beigehalten und bei denen geht alles super.
wenn jemand etwas verbastelt dann ist es ein generelles problem!!
evtl ist es genau der unterdruck der anliegt, welcher verhindert das es das öl rausdrückt!!
wenn ich bei mir den turbo ausbaue und dann sage: ich wundere mich, der smart hat keine leistung mehr, dann liegt das wohl kaum am smart.
mach erstmal wieder nen geschlossenen kreislauf draus, der auch dicht ist!!
denke dann wird auch das problem weg sein!!!
Ist schon wieder zurückgebaut.
So unüblich ist das offene System mit nur einem Schlauch gar nicht.
Triking hat sich sowas auch mal gebaut: Link zum Thread
Werde mir den Abscheider von Udo_B bestellen und einbauen.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 05.06.2007 um 17:05 Uhr ]
Am 05.06.2007 um 17:03 Uhr hat LI geschrieben:
Dabei handelte es sich aber auch um einen Diesel, da siehts etwas anders aus!
Der Diesel hat nur einen schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zum Luftfilter und wenn man da einen Oelabscheider aus dem Baumarkt zwischenbaut funktioniert das auch.
oh ja äpfwl und brinen vergleich kommt immer gut!!
nur mal nen paar kleinigkeiten!!
der diesel hat eine viel geringere verbrennungstemperatur.
der diesel hat geringere drehzahlen
der diesel fährt mit diesel und nicht mit benzin
wie lange soll das noch werden, mach nen geschlossenen kreislauf draus und fertig!!
@bubis-smart
Dass die langfristige Lösung ein geschlossener Kreislauf sein wird, war von Anfang an klar, schließlich will ich ja einen Abscheider von Udo_B (siehe auch 1. Beitrag in diesem Thread).
Zu den 3 Kleinigkeiten *gg*
Diese sind mir wohl bekannt, schließlich stellt mein Brötchengeber Dieselmotoren her ;-).
naja wo ist dann das prob.
als der kreislauf geschlossen war ging es doch.
dann kam der ölabscheider welcher nunmal den kreislauf unterbrochen hat!!
also ist diese unterbrechung schuld und problem gelöst!!
ICQ: 191-048-097
Ja genau, so sehe ich das auch. 8-)
