aimac
VA 175/55 HA 195/50 : welcher luftdruck?
hi forum,
mit welchem luftdruck fahrt ihr bei der bereifung am 42 ??
gibts positive einflüsse auf spritverbrauch, verschleiss & sicherheit wenn ich wenig mehr oder weniger luft in den reifen habe?
postet mal bitte eure erfahrungen!
thx!
thx!
I have 2.0 bar in my fortwo, i follow the advise of the smartmanual.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Carlitos am 21.05.2007 um 23:40 Uhr ]
smart 451 62kw Passion
Ich fahr entgegen der Angabe im Handbuch statt mit 2 bar mit 2,2bar durch die Gegend, also mit minimal erhöhtem Luftdruck.
Leichter Übertruck wird übrigens auch beim Fahrsicherheitstrainung empfohlen, zumindest bei dem an dem ich teilgenommen habe.
Ich denke dabei immer an die Warnhinweise an französischen Autobahnen:
"Sousgonfle est dangereux" oder so ähnlich, wegen Reifenplatzern.
Allgemein wird empfohlen, vor längeren Autobahnfahrten oder höherer Beladung, den Reifendruck leicht zu erhöhen, so ca. 0.2-0,3bar.
Einflüsse auf den Verbrauch, Verschleiß oder die Sicherheit habe ich bisher nicht festgestellt.
Sepp
Mit 2,2 bar sowohl im Sommer wie im Winter rundum kannst du einfach nichts falsch machen. :-D
Der Luftdruck auch für diese Reifengröße steht bei mir in der Tankklappe...bei dir nicht :-?
Hab zwar nicht exakt die gleiche Bereifung (195/50 rundum), aber bei 2 Bar auf der VA hoppelt meine Kugel spürbar. Mit 1,8 Bar fahre ich vorne erheblich besser. hinten bin ich bei 2 Bar geblieben.
Gude, Olli.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
danke jungs & mädels,
wollt ja nur mal wissen, mit wieviel abweichung ihr welche erfahrungen habt!
thx!
thx!
:o Uuuppsss... :roll:
... ich habe geschaut das meine Reifen unten komplett aufliegen und fahre momentan vorn: 2,5bar und hinten: 3bar , so find ich den Kleinen schön straff, gerade bei Wind...
vorn: 175/55 + hinten: 195/50
Muß ich da was ablassen? Reifen können doch mindestens 5bar ab oder nicht? Mal abgesehen von der ungleichmäßigen Abnutzung der Reifen...
Gruß Netsnoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 22.05.2007 um 12:05 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
ich fahr 2,2 rundum mit 195/40 R16
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Hab heute bei Dunlop angerufen und die empfehlen beim SP 9000 2,0 Bar bei 195/40.
Einfach bei der Reifenfirma anrufen und die errechnen das schnell am PC.
Ich habe mal bei meinem Mercedes (schon länger her) auf eine ADAC Empfehlung gehört und den LD auf max Zuladung gestellt (2,8bar) Danach hat bei Nässe noch im 3 Gang die ASR-Kontrolleuchte geblinkt. Bin ganz schnell wieder auf normal gegangen, den Bremsweg bei Nässe beeinflusst es ja leider auch.
Gruß Frank
Ich fahre statt der empfohlenen 2,0 bar etwas weniger, 1,8 bar.
Da der kleine Smart im Verhältnis zur Reifengröße nur geringe Radlasten aufweist, ist das problemslos machbar.
Vorteil: Etwas besserer Komfort, guter Grip.
Nachteil: Höherer Rollwiederstand / Verbrauch.
Höhere Luftdrücke wirken sich vorteilhaft auf den Verbrauch aus, der Smart wird aber hoppeliger und verschlechtert sich m. E. im Grip, Lenkpräzision etc.. Man muß eben entscheiden, was einem wichtiger ist. Zum Spritsparen fahre ich Rad ;-)
Gruß, Frank
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
(Albert Einstein)
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
    • Fehler gefunden,- Stecker vom ABS/ESP Kabelbaum zum Hauptkabelbaum hatte auch Korrosion und ein Pin war als Folgeschaden komplett weggebrannt. Stecker Hersteller Delphi GT150 14pol. 15326856 / 15326861 Crimpverbinder (weiblich) 15326426 ...........................(männlich) 15326268 Auspinnwerkzeug für GT150 ,- Delphi 12094429   Ist echt bescxhi.... dran zu kommen,- direkt hinter dem Ausgleichsbehälter Kühlwasser
