rainbow43
SMART geht während der Fahrt aus!?
Hi!
Ich fahre einen 2000er Smartie und habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
1. Die Bremse muß zeitweise extrem bis an den Boden gedrückt werden, damit er überhaupt bremst. Jemand einen Tipp?Müsste mal eine Entlüftung gemacht werden?Was würde das kosten und kann das jede x-beliebige Kfz-Werkstatt machen? Und:
2. Der Wagen geht (meistens im Stadtverkehr) einfach aus. Toll, da steht man da manchmal mitten auf der Kreuzung, die gelbe Signallampe mit Ausrufezeichen leuchtet auf, der Wagen muß wieder neu gestartet werden.(das funktioniert aber!) Was kann das sein? Steht das evtl. im Zusammenhang mit der Bremsengeschichte? Obwohl der Wagen auch ausgeht, wenn ich nicht bremse, sondern einfach während der Fahrt.
Wäre klasse, da nicht so viel Ahnung z.Zt., wenn ihr mir Infos und Tipps zu beiden Punkten geben könntet. DANKEEEEEE! :)
Zu 2 das könnte der Querbeschleunigungssensor sein. Das mit der Bremse könnte auf eine Undichtigkeit im Bremssystem hindeuten, evtl. die Radbremszylinder hinten. :-?
Wer früher stirbt ist länger Tod
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Warum bist du nicht längst beim SC?
Selbstmordabsichten?
der 2000 schon querbeschleunigungssensor?
--! bremse- eventuell ein radbrfemszylinder def.! schnell ab in die werkstatt............
-geht dein motor beim anhalten aus? kuplung neu anlernen.........
du gefährdest ja andere wenn du wissentlich mit dem teil fährst!!!!!!!!!!!!!!!! :o :o :o :o
lg
Würde auch mal schnell in die werkstatt fahren, sonst geht die Bremse evtl. bald gar nicht mehr
MfG beacher
Bei der Bremse höhrt sich an als ob der Bremskraftverstärker ausgefallen ist,eventuell ist nur der Unterdruckschlauch porös.
Am 17.05.2007 um 19:53 Uhr hat sveagle geschrieben:
Sorry Sveagle, aber das ist überhaupt nicht richtig!
Wenn der Bremskraftverstärker ausgefallen ist, erhöht sich der Pedaldruck wesentlich, um die Bremsleistung zu erzielen, niemals aber der Pedalweg!!!
Da die Unterdruckunterstützung des Motors dann fehlt, muß bedeutend stärker auf das Pedal gedrückt werden, dadurch hat das Pedal subjektiv einen Gegendruck auf Deinen Fuß.
Aber mit demselben Pedalweg, für den dann natürlich mehr Kraft aufgewendet werden muß, muß auch die gleiche Bremsleistung erzielt werden.
Im Ursprungsthread war aber die Rede davon, daß das Pedal bis zum Boden gedrückt werden muß, also ein weiterer Pedalweg erforderlich ist. Das kann nicht vom Bremskraftverstärker verursacht werden.
Entweder ist zu wenig Bremsflüssigkeit oder zu alte Bremsflüssigkeit drin, der Hauptbremszylinder oder ein Radbremszylinder defekt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.05.2007 um 20:39 Uhr ]
