Tüffel
Newlines umrüstbar auf runde Staufächer hinten?
Moin Moin,
eine Frage an alle Bastler: Hat schon 'mal jemand von euch ein Newline-Modell umgerüstet auf die runden Staufächer bzw. Seitenverkleidungen der älteren Modelle? Ich finde diese Fächer eigentlich ganz sinnig, da in meinem 2001er Passion cdi ja nur noch dieses eine dürftige Fach mit Ablagenetz auf der rechten Seite ist. Weiß einer, warum das geändert wurde?
Und Tschüss
Tüffel
hi tüffel,
ich hab heute meine seitenteile (bj98´) in der hand gehabt, und diverse unterschiede beim fachsimpeln mit einem newliner besitzer festgestellt. ich glaube nicht, das die so ohne weiters austauschbar sind.
aber ich kann diesen runden dingern eh nix abgewinnen. um wirklich was darin zu verstauen sind sie zu klein, und um lautsprecher stabil drin zu verbauen, taugen sie auch nix. also an deiner stelle würde ich das so lassen wie es ist.
gruß
ingo
Hi Tüffel,
ich denk schon, dass es geht. Aber: Die Dinger gibt es halt nur blau. Wirkt in den NewLines bestimmt nicht so gut. Außerdem ist der Kunststoff kratzanfälliger.
Smarte Grüße
Elmar
Die runden Staufächer sind abgeschafft worden, weil sie total unpraktisch waren. Jedesmal wenn du eins dieser Fächer aufmachst fällt der Inhalt raus, und wenn du tatächlich einen Gegenstand findest, der klein genug ist um hineinzupassen, dann musst du ihn in Position bringen und dann ganz schnell die Klappe zuschlagen damit er nicht wieder rausfällt bevor der Deckel zu ist. Das Netz ist viel sinnvoller (meine Meinung), ausserdem ist der Kofferraum dadurch ein paar cm breiter.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hi!
Marc hat Recht! Ich bin ganz neidisch auf die neuen Fächer!
Ursprünglich sollte wohl hinten mal Wagenheber und Bordwerkzeug untergebracht werden - deshalb sind da so Ausformungen und Löchlein in den runden Fächern. Da es sowas aber nie ab Werk gab, ist letztlich nur die Abschleppöse drin gewesen - bei den Einhörnern wanderte auch die nach vorne in den Beifahrerfußraum (AutoBlind hat beim smart-Gebrauchwagen-Check behauptet, bei ihrem smart, den sie sich für die Fotos geliehen hatten, wäre die Öse schon geklaut gewesen - ich denke, sie hatten einfach einen zu neuen smart geliehen ;-)).
In den runden Fächern habe ich einen Lappen und einen Spanngurt und eben die Öse drin. Der Lappen fliegt immer raus, wenn man die Klappe öffnet.....
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
kleiner tip:
ins rechte fach passt prima eine eckige 1-liter ölflasche......für den fall der fälle :lol:
in dir runden Taschen passt auch ganz exzellent das SmartBordbuch.
In die andere Seite dann einfach einen KnirpsRegenschirm und einmal Tirefit :-D
Gruß, Gustav
ich bin auch froh über die beiden Fächer, besonders im Urlaub, wenn ich jeden Kubikzentimeter Stauraum brauche 8-) .
Natürlich kommt einem alles entgegen, wenn man die Klappe öffnet, aber Zeug, was man selten braucht, lässt sich darin gut "verstecken". (z. B. Betriebsanleitungen etc.)
Gruß,
Dyson
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dyson am 19.01.2002 um 21:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dyson am 19.01.2002 um 21:48 Uhr ]
Ich find die Runden mit Deckel eigentlich auch ganz praktisch... Ich hab da immer ne Dose WD40 und Handschuhe drin, auf der anderen Seite das Smart-Etui mit Bedienungsanleitung und Service-Scheckheft...
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
im englischen Club hat sich auch ein Verrückter mit neuem smart die Teile nachgerüstet, und wo er dann schonmal dabei war hat er sich das ganze zeugs auch noch lackieren lassen. Fragt mich nicht wie - es scheint aber zu funktionieren...irgendwie... mit etwas Aufwand :lol: :lol: :lol: :lol:
btw: die 'echten' Staufächer finde ich genial: im Kleinen die ganzen ABEs und ein Unfall-Fotoapparat, im großen Fach den Verbandskasten 8-) 8-) 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 21.01.2002 um 14:47 Uhr ]
1337 smart
    • Hallo Zusammen, ich verfolge dieses tolle Forum bereits seit ein paar Jahren als "stiller Mitleser" und habe mich jetzt endlich auch angemeldet. Bitte seid nachsichtig, wenn ich noch nicht allen Forenregeln drauf habe... Da mich das Thema "Schwergängige Lenkspindel/Kreuzgelenk" vor ein paar Monaten selbst erwischt hat, möchte ich meine Erfahrungen mit Euch teilen:   Zunächst hatte ich es auch versucht, durch Ölen mit WD40 das untere Kreuzgelenk wieder gängig zu kriegen. Ich hatte dazu den Smart vorne aufgebockt, die vordere Unterbodenverkleidung entfern und von unten direkt auf das Kreuzgelenk, im Bereich der Dichtringe eingesprüht. Dann bei entlasteten Vorderrädern immer wieder von Anschlag bis Anschlag durchgelenkt. Wieder eingesprüht, über Nacht wirken lassen. Das Ganze über mehrere Tage wiederholt... Im nächsten Schritt habe ich das untere Kreuzgelenk von der Ritzelwelle des Lenkgetriebes gelöst um das Kreuzgelenk mit der Hand so richtig durchzubewegen, um so vielleicht besser das Öl in die Lager zu bekommen. Dabei hatte ich festgestellt, daß die Nadellager in der Gabel oben (die an der langen Welle) noch schön leichtgängig waren, die untere am Lenkgetriebe geklemmten Gabel mit der Hand fast nicht zu bewegen war.   Durch den größeren Beugewinkel und wiederholtes Ölen im Bereich der Dichtringe (siehe Pfeil im Bild) habe ich es tatsächlich geschafft, die untere Gabel wieder etwas beweglicher zu kriegen, aber es war immer noch nicht in Ordnung. Letztendlich habe ich eine gebrauchte Lenkspindel über Ebay gekauft, die leider aber auch nicht mehr 100% i.O. war. Nachdem ich diese wieder schön gangbar gemacht habe, habe ich sie mit Motorrad-Kettenfett eingesprüht, in der Hoffnung, daß das Fett möglichst lange kleben bleibt und die Feuchtigkeit keine Chance hat. Only time will tell 😉   Die alte Lenkspindel hängt jetzt seit 2 Monaten im Ölbad und wird erstaunlicher Weise von Woche zu Woche besser...
