Kissi
was ist das für eine Flüssigkeit???
Hallo liebe Leute,
habe eben am 42 8Bj.12/06 Benziner 45kw) Feuchtigkeit an der Stoßstange auf Fahrerseite unterm Nummerschild entdeckt. Vorm 42 sind ja unterm Nummernschild 3 Kammern. Links lehr, mitte Kühler und rechts so ein Kegel, wo die Flüssigkeit rauskommt. Der Kegel ist auf der rechten Seite der Kammer. Is kein Wasser sonst wäre es ja verdunstet.
Was ist das und wozu dient der Kegel :-? :-? :-?
MFG Kissi
Klimaanlage??
Wenn Ja könnte es Kondenswasser vom Verdampfer sein.
Bei mir isses der Schlauch vom Waschwasserbehälter der hat an der Knickstelle einen kleinen Riss
geschmacksprobe:
-süß........kühlflüssigkeit
-neutral...klima
-seifig oder alkohol...waschanlagenzusatz
-igit,igit,....überfahrener igel
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lg steffi & holger
Der mit dem Igel ist gut! :-D
Und wenn die Flüssigkeit dazu noch gelb ist, dann würde ich mal bei Nachbars Hund schauen! Der "Anschiss" lauert überall!
Rolf
sehr hilfreich die all zu witzigen Kommentare :roll:
Klima hat er, aber wenn es Kondenswasser ist, müßte es dann nicht verdunsten, was es nicht macht :-?
Kann das vielleicht noch Konservierungsmittel sein,ist eine Art Fett,das hatte ich bei meinem Motorrad ganz arg,der Motor war so voll von dem Zeug das der ganze Motorblock bei der ersten ausfahrt gequalmt hat als ob er brennen würde,das Konservierungsfett lief wie Wasser am Motorblock runter.
Am 29.04.2007 um 12:30 Uhr hat sveagle geschrieben:
Aber er wird den Smart ja schon gefahren haben und nicht seit Dezember 2006 in der garage stehen haben.
René
Hummer H2
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Danke für den Link. Is aber net das selbe. Bei mir kommt´s vorne auf der Fahrerseiter rechts unten vom Nummernschild raus.rechte Kammer. Da is so ein kleiner Kegel ca. 12mm lang, wo es austritt. Hab mal hinter den Spoiler gefaßt und es ist ein Schlauch am Kegel befestigt.
Hallöschn !
Sitzt auf der Fahrerseite nicht der Aussentemperaturfühler ?? :-? :-? :-? ??
Sollte aber nicht unbedingt mit Flüssigkeit arbeiten.
Unterm Servicegitter Fahrerseite ist der Kühlflüssigkeitsbottich, vielleicht ist da ja was undicht und läuft irgendwie runter zum Temp.-Fühler.
Probieren geht über studieren, wenn´s süsslich schmeckt ist´s Kühlflüssigkeit :roll:
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
@ timo,
aus der beschriebenen richtung bleibt doch
nur noch kühlflüssigkeit übrig, oder??
konservierungsmittel ist doch dort fast
ausgeschlossen.
lg steffi & holger :-?
so Leute,
ein Anruf beim SmartCenter ergab folgendes:
Gehört zur Klimaanlage, ist Kondenzwasser vom Kompressor.
Dies nur zur Kurzinfo für spätere Fragen ;-)
Wenn´s nicht verdunstet kann´s kein Kondenswasser sein und schon gar nicht vom Kompressor,der sitzt nehmlich hinten und poduziert kein Kondenswasser.
Hauptsache was gesagt und der Kunde ist zufrieden.
Sitzt auf der Fahrerseite überhaupt was von der Klimaanlage?????Kontrolliere doch einfach mal den Kühlwasserstand wenn er kalt ist.
Wie oben schon gesagt bei mir ist ein kleiner Riss in dem Schlauch von der Scheibenwaschanlage und sobald die Kugel mit der Front in der Sonne steht tröpfelt es dort auch permanent raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 30.04.2007 um 10:41 Uhr ]
hab leider z.Z. keine Kamera. Vielleicht hat jemand ja mal ein Bild von der normalen Front des newliner mit Klima dann könnt ichs ein bisl beschreiben. Is halt ein Kegel in der linken Kammer (von vorn) zu sehen. Unterm Nummernschild rechts leer, mitte Kühler, links Kammer mit kegel :roll:
Hier haste mal 'n Bild, leider nur vom Oldliner. Wenigstens hat er wohl eine Klimaanlage drin.
Achja, zwecks copyright: Das Bild ist einem Beitrag von "ChristianW" entliehen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 114.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
vielen Dank Salzfisch,
versuche es zu beschreiben. Is zwar schlecht auf dem Bild zu erkennen, aber es geht.
Kühlergrill unten sind links u. rechts 2 halbrunde Plastik Eier. Im rechten ist ganz schwach rechts im Ei ein kleiner Kegel zu sehen, wo die Flüssigkeit austrat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 01.05.2007 um 08:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 27.03.2010 um 06:24 Uhr ]
Der Kegel den du meinst ist der Aussentemperaturfühler für die Temperaturanzeige im Instrumentenkombi und da läuft keine Flüssigkeit durch. ;-) Hast den mal endlich deinen Kühlwasserstand im klaten Zustand überprüft??? :-?
@ Timo,
so war eben Kühlwasserstand nachsehen. Ist im kalten Zustand auf Minimum. Wer weiß was das war. werde es weiter beobachten und schauen ;-)
Dann fülle mal was auf 8-) So kurz vor Max ist Ok!
    • Naja, dieses Thema wurde schon in einigen Beiträgen hier im Forum behandelt. 😉 Und dort steht auch drin, wie der elektrische Anschluss erfolgt. Dazu habe ich dann schon unzählige Male diese Seite verlinkt, auf der die Steckerbelegung der Rückleuchte des 451ers beschrieben ist. Du brauchst dazu von der rechten Rückleuchte des LHD, also des Linkslenkers, also der untersten Tabelle auf dieser Seite das Signal Reverse, denn dort liegen beim Einlegen des Rückwärtsgangs die 12 Volt an, welche auch den Rückfahrscheinwerfer aufleuchten lassen. Diese sorgen dann auch dafür, daß die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet wird. Und Earth wäre dann die Masse für det Dingens. Es gibt auch Kameras, welche das Bild über ein Funksignal nach vorne bringen, ansonsten müsstest Du eben eine Leitung ziehen. Die Zuleitungen legst Du am besten durch die Durchführungstülle der anderem Leitungen in die Heckklappe, ich gehe mal davon aus, daß dort die Kamera platziert werden soll.
