Kissi
was ist das für eine Flüssigkeit???
Hallo liebe Leute,
habe eben am 42 8Bj.12/06 Benziner 45kw) Feuchtigkeit an der Stoßstange auf Fahrerseite unterm Nummerschild entdeckt. Vorm 42 sind ja unterm Nummernschild 3 Kammern. Links lehr, mitte Kühler und rechts so ein Kegel, wo die Flüssigkeit rauskommt. Der Kegel ist auf der rechten Seite der Kammer. Is kein Wasser sonst wäre es ja verdunstet.
Was ist das und wozu dient der Kegel :-? :-? :-?
MFG Kissi
Klimaanlage??
Wenn Ja könnte es Kondenswasser vom Verdampfer sein.
Bei mir isses der Schlauch vom Waschwasserbehälter der hat an der Knickstelle einen kleinen Riss
geschmacksprobe:
-süß........kühlflüssigkeit
-neutral...klima
-seifig oder alkohol...waschanlagenzusatz
-igit,igit,....überfahrener igel
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lg steffi & holger
Der mit dem Igel ist gut! :-D
Und wenn die Flüssigkeit dazu noch gelb ist, dann würde ich mal bei Nachbars Hund schauen! Der "Anschiss" lauert überall!
Rolf
sehr hilfreich die all zu witzigen Kommentare :roll:
Klima hat er, aber wenn es Kondenswasser ist, müßte es dann nicht verdunsten, was es nicht macht :-?
Kann das vielleicht noch Konservierungsmittel sein,ist eine Art Fett,das hatte ich bei meinem Motorrad ganz arg,der Motor war so voll von dem Zeug das der ganze Motorblock bei der ersten ausfahrt gequalmt hat als ob er brennen würde,das Konservierungsfett lief wie Wasser am Motorblock runter.
Am 29.04.2007 um 12:30 Uhr hat sveagle geschrieben:
Aber er wird den Smart ja schon gefahren haben und nicht seit Dezember 2006 in der garage stehen haben.
René
Hummer H2
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Danke für den Link. Is aber net das selbe. Bei mir kommt´s vorne auf der Fahrerseiter rechts unten vom Nummernschild raus.rechte Kammer. Da is so ein kleiner Kegel ca. 12mm lang, wo es austritt. Hab mal hinter den Spoiler gefaßt und es ist ein Schlauch am Kegel befestigt.
Hallöschn !
Sitzt auf der Fahrerseite nicht der Aussentemperaturfühler ?? :-? :-? :-? ??
Sollte aber nicht unbedingt mit Flüssigkeit arbeiten.
Unterm Servicegitter Fahrerseite ist der Kühlflüssigkeitsbottich, vielleicht ist da ja was undicht und läuft irgendwie runter zum Temp.-Fühler.
Probieren geht über studieren, wenn´s süsslich schmeckt ist´s Kühlflüssigkeit :roll:
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
@ timo,
aus der beschriebenen richtung bleibt doch
nur noch kühlflüssigkeit übrig, oder??
konservierungsmittel ist doch dort fast
ausgeschlossen.
lg steffi & holger :-?
so Leute,
ein Anruf beim SmartCenter ergab folgendes:
Gehört zur Klimaanlage, ist Kondenzwasser vom Kompressor.
Dies nur zur Kurzinfo für spätere Fragen ;-)
Wenn´s nicht verdunstet kann´s kein Kondenswasser sein und schon gar nicht vom Kompressor,der sitzt nehmlich hinten und poduziert kein Kondenswasser.
Hauptsache was gesagt und der Kunde ist zufrieden.
Sitzt auf der Fahrerseite überhaupt was von der Klimaanlage?????Kontrolliere doch einfach mal den Kühlwasserstand wenn er kalt ist.
Wie oben schon gesagt bei mir ist ein kleiner Riss in dem Schlauch von der Scheibenwaschanlage und sobald die Kugel mit der Front in der Sonne steht tröpfelt es dort auch permanent raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 30.04.2007 um 10:41 Uhr ]
hab leider z.Z. keine Kamera. Vielleicht hat jemand ja mal ein Bild von der normalen Front des newliner mit Klima dann könnt ichs ein bisl beschreiben. Is halt ein Kegel in der linken Kammer (von vorn) zu sehen. Unterm Nummernschild rechts leer, mitte Kühler, links Kammer mit kegel :roll:
Hier haste mal 'n Bild, leider nur vom Oldliner. Wenigstens hat er wohl eine Klimaanlage drin.
Achja, zwecks copyright: Das Bild ist einem Beitrag von "ChristianW" entliehen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 114.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
vielen Dank Salzfisch,
versuche es zu beschreiben. Is zwar schlecht auf dem Bild zu erkennen, aber es geht.
Kühlergrill unten sind links u. rechts 2 halbrunde Plastik Eier. Im rechten ist ganz schwach rechts im Ei ein kleiner Kegel zu sehen, wo die Flüssigkeit austrat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 01.05.2007 um 08:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 27.03.2010 um 06:24 Uhr ]
Der Kegel den du meinst ist der Aussentemperaturfühler für die Temperaturanzeige im Instrumentenkombi und da läuft keine Flüssigkeit durch. ;-) Hast den mal endlich deinen Kühlwasserstand im klaten Zustand überprüft??? :-?
@ Timo,
so war eben Kühlwasserstand nachsehen. Ist im kalten Zustand auf Minimum. Wer weiß was das war. werde es weiter beobachten und schauen ;-)
Dann fülle mal was auf 8-) So kurz vor Max ist Ok!
    • Sollte Deine Kamera darüber hinaus noch ein permanente Versorgung mit 12 Volt benötigen, die man nicht aus dem Reverse Signal speisen kann, weil dann z.B. die Reaktionszeit länger wäre, dann könnte man eine solche Leitung von vorne vom SAM in Verbindung mit einem Zusatzsicherungselement abgreifen. Am SAM, das ist ja die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, sind ja seitlich Reservesteckplätze für Sicherungselemente für Zündungsplus und Dauerplus vorgesehen, die mit zusätzlichen Sicherungsmodulen bestückt werden können. Auf jener Seite siehst Du, was ich damit meine.  Die Steckplätze R1 bis R4 sind Steckplätze für Zündungsplus, die Plätze R5 bis R9 sind Steckplätze für Dauerplus. Die Kamera würde ich aber auf Zündungsplus anschließen, damit der Stromverbrauch nicht im Stand die Batterie leer nuckeln kann. Der ist zwar niedrig, wenn die Kamera nicht eingeschaltet ist, aber im Laufe der Zeit evtl. doch relevant, je nach Kameramodell.   Manche der Rseservesteckplätze sind beim 451er, je nach Ausstattung, bereits ab Werk mit Sicherungsmodulen belegt. Zusätzliche Module kauft man am besten bei MB, da sind sie billiger als im Netz! 🙂
