toniaustirol
Drehmoment Radschrauben fortwo
Hallo!
Hab gesucht aber nicht gefunden...
Da es Zeit ist die SR draufzumachen, könnt Ihr mich informieren, mit wieviel Drehmoment die Radschrauben beim fortwo festgezogen werden müssen?
Danke
Toniaustirol
toniaustirol
fortwo 61PS passion, leder, SD, sitzheizung, brabus bremsen etc...
hi
kurze und verdammt richtige antwort 8-)
steht übrigens in der bedienungsanleitung :)
ich nehm aber immer 120 nm
Cool, wollte grade nochmal zur Sicherheit nachschauen (hatte aber auch 110Nm im Kopf)... Ich nehme allerdings auch immer klein wenig mehr als 110Nm, da die Drehmomentschlüssel ja auch einen gewissen Streubereich haben...
Vosicht, ab 120 Nm steht der Kleine Kopf!
Rolf
120 ist Gut!
Machst nie was falsch mit :) :)
Falls Du Angst hast das "DER KLEINE KOPF STEHT" einfach vorher ein paar Flacheisen an die Tridionzelle schweißen und auf Betonboden fest verdübeln! Hilti und Schwerlastdübel gibts bestimmt bei Horni oder so :-D :-D
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Ich geh lieber auf Nummer sicher :)
.... und nehm 125 NM :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Public am 28.03.2007 um 22:04 Uhr ]
Verbrauch: 224893.png
Bei einer Streuung von +-3% kannst du das eh nicht so genau sagen :-P
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
