DP-Smart
Verdeck dämmen?
Nabend
Mir geht es langsam richtig auf den Keks, dass die Streben vom Verdeck bei Autobahnfahrten so knistern. Man hat irgendwie das Gefühl, dass sie eingefroren sind.
Existiert das nur bei Cabrios ohne Innenhimmel?
Bin am Überlegen, ob ich nicht die Streben mit Bitumstreifen etwas beschwere und somit ein Nebengeräusch minimiere :roll:
Gruß Lothar
Existiert das nur bei Cabrios ohne Innenhimmel? - Nein, das passiert auch mit Innenhimmel.
Beim beschweren must du aufpassen, dass es sich noch falten lässt.
Du brauchst nur die beiden schwarzen Bändchen zu verkürzen.
Damit verstärkst du den Druck der Stangen nach unten.
Verdeck dreiviertel auf,Band seitlich herausziehen Schloss öffnen und erst mal ca. drei mm verkürzen.
Viel Spass beim basteln
hab bei meinem den Himmel "entklappert" indem ich einfach Schaumstoffstreifen zwischen die Streben gelegt habe bevor ich den Himmel wieder eingklipst habe. Klappern weg.
Im Winter habe ich das Dach mit breiten Schaumstoffteilen gedämmt. Einfach Himmel ausklipsen und die abstände ausmessen.
Teile zwischen die Aufteilungen im Himmel legen und eins nach dem anderen einklipsen.
Geht sehr gut. Dach geht sogar noch auf.. ist mir ausfersehn pasiert. Sollte man aber nicht machen da zuviel Druck entsteht.
Sobald die Sonne dann wieder wärmer wird, fliegen die teile raus.
Günter
Kaabe von Borkum
    • Lies meinen Beitrag einfach nochmals ganz, ganz, ganz …. langsam durch. Dann checkst du, dass es nichts zum Auseinanderhalten gab, es wurden beide Achsen von mir erwähnt.   Somit relativiert sich auch deine letzte provokant Antwort.   Und damit bin ich raus.    Nichtsdestotrotz smarte Grüße, Smart Man   P.S.: Mögen die 380 Volt immer mit dir sein
