gambas
Rabattaktion SC 20% + Garantieplus billiger
habe heute mit der Einladung zur Präsentation am 31.03. einen Info-Flyer mit folgenden Angeboten bekommen:
1. 20% Rabatt auf Zubehörteile von 28.03. bis 16.04. (laut Prospekt keine Einschränkungen)
2. Smart gGrantie Plus für 2 Jahre für den Forfour 165€ statt 205 €, für den 42 nur 113€ anstelle 153€!!
Brabus leider 329 anstelle 369 aber ihr könnt euch es ja leisten oder? :-D :-D :-D
gambas ;-)
Forfour Pulse 1,3
Waas 113,- € nur für die Garantie ich hab vor nem halben Jahr noch rund 200,- gezahlöt *grr*
Von welchem Center ist die Aktion?
Also ich habe die Einladung vom SC Erlangen bekommen.
Ist aber ein offizieller Werbeflyer von Smart. Müsste es also bei allen teilnemenden SC geben.
gambas
Forfour Pulse 1,3
hmm, ich hab auch ne einladung bekommen, aber bei mir steht nix von prozenten etc. drin.
bei uns gibts an dem tag noch nen smart-konvoi durch dresden...:-D
'03 smart & pure+
Hallo!
Die Berliner SC bieten auch die 20% an, aber das mit der garantie ist mir neu :o :o
Smart 42 pulse BJ 2004 bis 07.05.2007
seit 07.05.2007:
das mit der Garantie ist für mich interessant...ich muss bis Ende April verlängern...gibts das denn tatsächlich und wenn ja, ist die Aktion zeitlich begrenzt??? :-?
Hallo noch mal,
also erstens ist die Aktion zeitlich begrenzt (siehe oben 16.04.) und zweitens ist es ein gelber Flyer (smart Frühjahrsaktion 2007).
Auf de letzten Seite stet das mit der Garantie.
Wenn ich einen Scanner hätte würde ich es einscannnen.
Hier ist zumindest der bereits reduzierte Zubehörkatalog
und der Smartware Flyer
mit den bereits reduzierten Sachen.
Versuche mal übers Wochenende den gelben Flyer einzuscannen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
So jetzt ist es eingescannt:
Seite mit fruehjahrsaktion1hx5.th.jpg'>Garantieverlängerung zum Sonderpreis
Hier die beiden anderen Seiten mit fruehjahrsaktion2dg5.th.jpg'>der Rabattaktion
und fruehjahrsaktion3sp5.th.jpg'>weitere Seiten vom Flyer
Habe die Seiten auch als pdf gemacht, bräuchte aber einen Tipp wie ich sie hier einstellen kann oder geht das auch über Imageschack?
So nun viel Spaß beim feilschen im SC.
gambas :)
Forfour Pulse 1,3
geht der Flyer auch ein bisl größer????
MFG Kissi
Das übersteigt momentan meine techn. Kenntnisse. Bin ander Arbeit.
Kannst ihn aber per Mail haben.
gambas
Forfour Pulse 1,3
hast ne PN wegen der Mail Adresse
tausend Dank an Dich. Dann hat sich das mit der Mail erlrdigt..... ;-) ;-)
Sind die bei Smart eigentlich bekloppt?!
Wieso soll ich 3x soviel für die Verlängerung bezahlen als bei nem Smart pure / pulse / Passion???!!
Bis auf einige Teile, welche aus dem Roadster stammen, ist alles normale Smartserie - und trotzdem ist die Verlängerung beim Roadster noch billiger....das nenn´ich zusätzliche "Brabus-Abzockerei"....
Das reicht denen wohl nicht, dass ich eh schon alle 10tkm zur Inspektion muß...
:o
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 24.03.2007 um 20:48 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Stahlratte
Frag doch mal nach, vielleicht gilt es auch nur für den 44 Brabus, da ja dort tatsächlich deutlich mehr an Technik drinnen ist.
Aber tröste dich, es war schon immer teuerer einen besseren Geschmack zu haben :-D :-D :-D
gambas
Forfour Pulse 1,3
Wollte die Anschlussgarantie für meinen 42 CDI abschließen (mit dem Rabatt) , aber in meinem SC kannten die diese Aktion gar nicht und im SC Senden gab's die Auskunft, dass es diese Aktion nur für den neuen 42 gibt. Verstehe wer's will, ich brauch aber noch diesen Monat die Anschlussgarantie. Kann mir jemand ein SC nennen, wo ich das morgen wegen der Aktion noch abschließen kann? Oder ist das ganze nur ein Fake?
Frank
Bodensee, der See!
Also beim SC Erlangen war/ist es kein Fake.
Es war aber den SCs freigestellt an der Aktion teilzunehmen, da ein Teil des rabattes zu Lasten des einzelne SC geht.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Habe letzte Woche im SC Rostock Garantieverlängerung abgeschlossen und ohne Probleme den Rabatt von 40,- bekommen 8-)
in Kassel gibts das Angebot auch nicht, schließe die Garantie nun aber über Frankfurt ab.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
