Redsmart911
Nass im Innenraum unter den Sitzen
Aloha!
Woher könnte die Nässe (Feuchtigkeit) unter dem Teppich unter den Sitzen herkommen? Von den Türen und deren Fenstern wohl nicht, da hab ich schon nachgeschaut. Ich kann nirgends eine Wasserspur finden:(
Vielen Dank!!
Das Leben ist schööön!
...wenns nicht von draußen kommt 100%ig würde ich dringend nen Arzt aufsuchen :-D
Oder aufpassen wenn mal wieder die offene Wasserflasche in dem wackeligen Getränkehalter umkippt :-P
Aber ansonsten...SuFu benutzten (die Heckfenster haben so ihre Probleme mit der Dichtigkeit)
schau mal auf der Beifahrerseite in dem Batteriekasten. Wenn dort auch viel Wasser ist, dann liegt es an der Klimaanlage. suche mal nach Wassereinbruch, Wassereintritt
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Schau mal die hinteren seitenfenster sind gerne undicht. oder der Ablauf der klimaanlage (Schwimmbad im Bat. Kasten)
gibt für beides gunstige abhilfe.
MFG
ralf
Jo-nee, kann mir kein Schwimmbad leisten und auch keine Klimaanlage:))
Iss aber trotzdem feucht und ich wars ned;.-)
Und was tun mitm Seitenfenster? Müsse kaufe neu oder wie?
Danke!!
Seitenfenster ausbauen, entweder neue Dichtungen verbauen oder auf die vorhandene Dichtung Silikon auftragen und wieder einbauen.
Stefanie
der kolege hat recht ich bin aber eher der Fan von den Schwarzen "Affenkit Schlangen" offiziel Bytylschnur. aber du kannst nehmen was du hast!
:-D
War bei Smart und habe suchen lassen......
bei mir war es der rechte Außenspiegel wo Wasser rein kam. Auf Garantie nen neuen und dicht is......
War also noch innerhalb der Garantie.
Arnd
Smart Passion Cabrio CDI
Mein Smart by mysmart.org
spritmonitor.de Diesel
hast du ein cabrio
da hatte oder habe ich dasselbe problem
einfach erstmal reichlich zeitungen unter den tepich geknüllt und das 3-4x wiederholen
das ist schonmal das gröbste raus
der wassereinbruch kann von den dachholmen kommen schau mal oberhalb der gurtbefestigungen ob da waser reinläuft
Oder schau mal die Türdichtungen nach! Dort kommt auch gerne Wasser rein wenn sie alt und rissig werden!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Moinmoin!
nööö-konnte bis jetzt nix finden.Muss wohl nochmal bis zum nächsten GIGASCHUTT warten. Zeitungen hab ich auch drin.Die Feuchtigkeit ist weitgehend raus. Mal schauen obs nochmal nass wird. Dann eben weitersuchen... Aber Danke für die vielen Tipps-ich werd mal alle abarbeiten und hoffen das ich das Übel finde:))
Ich hatte mal n komplett triefenden Beifahrerfußram...schlich sich vom Seitenfenster hinten an und machte mir dann den ganzen Boden nass. Fahr doch einfach mal durch die Waschanlage und beobachte den unteren Teil der hinteren kleinen Fensterchen.
Hallo, hab auch grad wieder mal die Brühe in meiner Kugel. Das letzte mal kan sie bei mir vorne unter dem Amaturenbrett rechts rein. Da wo der Beifahrer seine Füße stehen hat. Jetzt scheint das Wasser von hinten zu kommen, meine ganze Motoabdeckung ist triefend nass, bin mal gespannt was dar wieder rauskommt
michel, halt mich auf dem laufenden! hatte gestern auch nach dem heftigen regen ordentlich wasser auf meine motorabdeckung! komischerweise war der teppich darueber ueberhaupt nicht nass!
    • Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet.   Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will!  Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊
