ich glaub, ich muß mit meinem "Alten" mal ein ernstes Wort reden, der spinnt wohl :)
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg.
Thomas und Sabine
Ich möchte schlafend sterben, wie mein OPA .... nicht schreiend wie sein Beifahrer.
Thomas und Sabine
ma_sa: Thomas kauf deiner Frau schnell Blumen
Wir erscheinen am 06.12.2009 um 11.00 Uhr zur Weihnachsfeier bei MB am Salzufer.
2x MaxHAL
2x 2910kai
2x Steffi_Holger
2x elektrogoofy & chokoline
1x ma_sa
1x Icestar
2x dani320
1x zimtsternchen
2x Die_Smarten
2x ShOrTy-90
2x smartus
1x Tactel
u.s.w. :-D :-D
kai:
ne muss ich noch machen^^
im mom regnet es ja nur muss ich warten bis das wetter besser wird!!!
und weis jemand ob ich für mein diesel auch bio tanken kann? ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
da ja am Sonntag auch wieder Schrottwichteln angesagt ist
Man bringt etwas eingepackt mit aus seinem Haushalt, was nicht mehr schön oder doch schön ist, was man entbehren kann oder nicht mehr benötigt.
Kann Unsinn sein, wie Kerzenständer oder Vase oder altes Besteckt.
(Habe ich zwar nicht, aber wollte wenigsten Beispiele nennen)
ShOrTy-90: aber bis Sonntag schaffst du das doch oder ???
M.f.G.Kai
A was sonst. :)
Nochmal die Definition, Auszug von 2008
"Wichteln oder in einer Variante auch Grabbelsack (auch Julklapp, in Österreich Engerl-Bengerl-Spiel) genannt, ist ein vorweihnachtlicher Brauch, der in Jugendgruppen, Vereinen, Schulklassen, verschiedenen Internetforen oder unter Arbeitskollegen gepflegt wird. Kern des Brauches ist das Beschenken zwischen den Teilnehmern, zumeist mit kleinen Geschenken, deren ideeller Wert den materiellen überwiegt."
Schrottwichteln ist z.B.
Eine Vollplastikschmuckschatulle mit angespritztem Dekor, die beim Öffnen ein Lied klimpert und einen verzierten Schminkspiegel bereit hält, in dem man seine entgleisten Gesichtszüge beim Dankesagen betrachten kann...
Die Überraschung zählt. :)
Gruß Reiner
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxHAL am 03.12.2009 um 14:06 Uhr ]
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Mal sehen ob wir einen 450er zusammen bekommen. :-D
Ich habe ab morgen ein Paar Bremsscheiben samt GreenStuff- Belägen über.
btw
Olaf hat ´ne frisch lackierte Nase. 8-)
wenn es genehm wär würde sich der geithain x2 am 6ten dazugesellen.
2x MaxHAL
2x 2910kai
2x Steffi_Holger
1x ma_sa
1x Icestar
2x dani320
1x zimtsternchen
2x Die_Smarten
2x ShOrTy-90
2x smartus
1x Tactel
2x geithain
1x passion-herby
u.s.w.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 02.12.2009 um 21:40 Uhr ]
überredet. Dann schau ich mal rein.
passion-herby 1x
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 02.12.2009 um 21:33 Uhr ]
Ich glaube heute mußten alle, bis auf die Garagenbesitzer, die Scheibenkratzer benutzen.
Hoffentlich wirds bald wieder wärmer.
Sag nur ThermoTop. :-D
@Holger
Wasserseitig ist meiner i.O. Der Gestank kommt von o.a.. Bei stehendem Smart wird wohl Abgas unter dem Frontpanel angesaugt. :cry:
btw
Ich mache morgen wieder Anhänger. Wer noch "ohne" ist schickt mir bitte´ne PN mit Nick & Vornamen, da ich nicht alle Vornamen habe. :)
ich mußte heute morgen nicht kratzen (am Auto) :-D :-D :-D :-D
Die Teilnehmerliste sieht doch schon ganz gut aus :-D :-D :-D :-D
Sind ja bloß noch 3 Tage bis zum Treffen mit lecker Frühstück.
Ich bringe wieder die Sammeldose mit8-) 8-) 8-) also denkt an die Schlüsselbänder
2x MaxHAL
2x 2910kai
2x Steffi_Holger
1x ma_sa
1x Icestar
2x dani320
1x zimtsternchen
2x Die_Smarten
2x ShOrTy-90
2x smartus
1x Tactel
2x geithain
1x passion-herby
u.s.w.
M.f.G.Kai
2x MaxHAL
2x 2910kai
2x Steffi_Holger
1x ma_sa
1x Icestar
2x dani320
1x zimtsternchen
2x Die_Smarten
2x ShOrTy-90
2x smartus
1x Tactel
2x geithain
1x passion-herby
2x onkel-paul
bis dahin LG an Alle.
@kai
kurier Deine Rotznase aus damit Du am Sonntag wieder fit bist. Habe es doch noch vor 8 geschafft.
Es gibt nichts Gutes, außer, man tut es!
UPDATE
Das Treffen findet auf dem "Parkett" und nicht auf der Empore statt.
Na, dort kommt Wii Karaoke Revolution klick.jpg besonders gut. Man kann besser tanzen und für die Weihnachtspolonaise ist auch mehr Platz.
Ich werde morgen beim Eventmanagement von Mercedes Benz mal nachfragen, ob geeignetes Equipment gestellt werden kann. :-D :-D :-D
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
